Приспособа для разборки салона
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 фев 2013, 09:24
решил разобрать немного панель приборов. Ну там подрегулировать датчик сигналки, поменять кнопку попагрева и т.д. Для разборки салона воспользовался техдоком, где нарисовано куда надо клеить защитные плёнки для снятия пластиковых деталей. Особенно трудно снимать верхние "бумеранги".
Ещё там нарисован съёмник. Понятно, что у меня такого не оказалось, поэтому было принято решение купить обычный шпатель шириной 40 мм. Загибаем шпатель в тисках на необходимый угол. У меня максимальный угол получился 45 град, т.к. шпатель изготовлен из пружинной стали. Начал загибать сильнее - обломил кусок шпателя. Это даже было к лучшему, т.к. он стал короче и не так сильно разгибался при приложении нагрузки.
Вместо наклеиваемой плёнки или скотча был взят обычный пластиковый файл для бумаг типа "уголок". У него достаточно прочный и жёсткий полиэтилен. Вырезаем часть этого "уголка" так, чтобы на одну сторону пришлась линия сгиба. Получается пластиковая лента, сложенная пополам.
Для разъёдинения пластиковых панелей вставляем этот согнутый пополам кусок полиэтилена между панелями. На фото показано на примере коробки.
Разводим "хвосты" этой полиэтиленовой плёнки и вставляем туда наш шпатель. Он вставляется без проблем, не царапая разбираемые панели. Прилагаем усилие в нужную сторону и всё, защёлки панелей освобождаются.
P.S. После приобретения нового шпателя не забудьте наждаком скруглить все кромки и углы рабочей поверхности.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
mytoyota
Архивариус Клуба
Re: Приспособа для разборки салона.
Сообщение mytoyota » 25 фев 2013, 09:25
Олег(093) писал(а):Получается пластиковая лента, сложенная пополам
А, может, имеет смысл, сразу сделать из неё чехол для шпателя, и вставлять шпатель в щель с уже надетым на него чехлом? Или моё предложение чем-то чревато?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 фев 2013, 09:26
Нет, это не лучший вариант. Т.к. после снятия двух верхних "бумерангов" плёнка уже имела печальный вид. Усилие от шпателя очень большое, плёнка начинает разрываться. И самое главное, толкать шпатель в чехле под некоторые панели просто не получается, т.к. зазоры очень малы. А затолкав сначала полиэтилен, шпатель входит потом очень легко. К тому же затолкав полиэтилен и ведя им вдоль зазора можно "нащупать" в каком точно месте находятся защёлки и фиксаторы.
d_zaitsev
Сообщение d_zaitsev » 25 фев 2013, 09:27
Я использовал старую пластиковую карточку, согнув пополам. Ничего не царапает.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 фев 2013, 09:28
При разборке это не самое главное. Более актуально направление "куда тянуть". Одно могу сказать, что при снятии "бумерангов", снимаются и ставятся они в направлении около 45 град от горизонтали. Козырёк панели снимается горизонтально (причём сначала нужно разъединить две нижних защёлки). При снятии козырька не потеряйте три маленькие силиконовые насадки-прокладки (одеваются на выступы стекла, закрывающего приборы).
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 25 фев 2013, 09:28
Олег(093) писал(а):К тому же затолкав полиэтилен и ведя им вдоль зазора можно "нащупать" в каком точно месте находятся защёлки и фиксаторы.
Вот это, пожалуй, самое ценное.
Alexander I писал(а):Как бкдет работать с облицовкой двери - не знаю.
Довелось снимать облицовку (подключал твиттеры). Она снимается довольно легко без всяких дополнительных приспособ, одними руками. Начинал с нижнего угла, который ближе к центральной стойке. Оттянул слегка на себя, потом просунул в щель пару пальцев и дёрнул - половина облицовки снизу сразу выскочила. Дальше совсем просто. Ставил назад в обратном порядке: сверху-слева вниз. Подходил к этому с опаской. Сейчас кажется, что могу сделать это с закрытыми глазами.
mick009
Сообщение mick009 » 02 мар 2013, 23:46
Накладки панели приборов я вот чем снимаю. Это монтажная лопатка для велосипедных шин, легко снимает панели, ничего не царапает.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 19 май 2013, 19:50
Приспособу для разборки салона покупал вместе с USB адаптером, цена 20 руб. Опробовал так-же на пистонах обшивки крышки багажника, отлично!
Последний раз редактировалось FVL 22 май 2013, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 19 май 2013, 21:56
Верхние "бумеранги" я снимаю проще. Сначала естественно нижние - они снимаются легко, потянув их на себя в верхней части. Потом отверточкой обмотанной бумажным скотчем просто поддеваю верхние бумеранги снизу как бы из под их нижнего края, замки нижние выходят из зацепления, а потом рукой аккуратно.
Как в техдоке нарисовано -все равно есть вероятность поцарапать видимую часть панели или "бумеранга".
Сообщение Дюша » 19 май 2013, 23:01
Если бумажным все как следует обклеить, ничего не царапается. ManGust, технология у меня такая же, сперва нижние, потом отверткой верхние, так проще.
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Сообщение товарищ » 20 май 2013, 19:46
Я изоляцией обклеивал.
Сообщение Дюша » 20 май 2013, 21:48
товарищ писал(а):Я изоляцией обклеивал.
Можно конечно, но изоляция изоляции рознь, бывает потом с клеем приходится бороться.
Сообщение St88 » 21 май 2013, 10:41
я б поступил проще, надел бы термоусадку на отвертку. погрел бы её чтоб обтянула и вперед. она плотная, хорошо сидит ....
Сообщение Дюша » 21 май 2013, 22:29
St88 писал(а):я б поступил проще, надел бы термоусадку на отвертку. погрел бы её чтоб обтянула и вперед. она плотная, хорошо сидит ....
А вот это попробуйте (с) и потом нам расскажите, удобно или нет.
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 01 июн 2013, 10:57
А Я использовал обыкновенную деревянную лопатку,которой мешаем в тефлоновых сковородках. P-^ P-^ P-^
Сообщение Дюша » 01 июн 2013, 13:53
Тспользую вот такой наборчик.
Pavlusha
Автомобиль: Toyota corolla 2013 год, АКПП, Комфорт +, серая.
Место нахождение: 89 rus
Сообщение Pavlusha » 01 июн 2013, 14:19
а где такое чудо можно купить?
Сообщение Дюша » 01 июн 2013, 15:10
В авто запчастях покупал. Появляется редко.
Сообщение Thinker » 01 авг 2013, 12:08
Оказывается есть полный комплект.
Auto GPS Video Audio System Navi Trim Panel Install Tools Car Dismantle Tools
Сообщение St88 » 01 авг 2013, 13:49
Thinker писал(а):Оказывается есть полный комплект.
Отправка:
Не отправляет товар в страну: Российская Федерация
но если в поиске вбить, то есть много других вариантов...)
например: http://www.ebay.com/itm/Car-Door-Plasti ... 81&vxp=mtr
