Установка нештатной магнитолы 1 DIN.
StAlk
Автомобиль: королла 2011
Сообщение StAlk » 03 янв 2016, 09:53
Народ, имеем короллу 11 года комплектации комфорт+, без магнитолы. У кого есть такая машина знает. Вместо магнитол заглушка или карманчик. Была установлена 1 DIN магнитола, а снизу под ней карманчик. И соответственно справа и слева от магнитолы образовались щели. Подскажите есть какие нибудь номера или ссылки на эти маленькие заглушки? Раньше находил широкие для 2DIN – а узких не встречал. Киньтесь ссылкой пожалуйста или номером плииз.
PS – если есть такая тема ткните пожалуйста носом, в разделе королла 150 не нашел :(
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Re: Установка нештатной магнитолы 1 DIN.
Сообщение Иваныч » 03 янв 2016, 10:07
StAlk писал(а):Народ, имеем короллу 11 года комплектации комфорт+, без магнитолы. У кого есть такая машина знает. Вместо магнитол заглушка или карманчик. Была установлена 1 DIN магнитола, а снизу под ней карманчик. И соответственно справа и слева от магнитолы образовались щели. Подскажите есть какие нибудь номера или ссылки на эти маленькие заглушки? Раньше находил широкие для 2DIN – а узких не встречал. Киньтесь ссылкой пожалуйста или номером плииз.
Попробуйте в этой теме посмотреть http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=35&t=1103&start=40
http://tc-club.ru/viewforum.php?f=35
Сообщение Das ist » 03 янв 2016, 12:30
StAlk писал(а):есть какие нибудь номера или ссылки на эти маленькие заглушки?
Нет никаких маленьких заглушек, есть только один вид, они подходят хоть на какой DIN.
86221-52050, 86221-52060.
StAlk
Сообщение StAlk » 03 янв 2016, 14:29
Das ist писал(а): подходят хоть на какой DIN.
Вот эти заглушки видел - они длинные на 2 Дина - а у меня щели только от магнитолы. а вместо второго дина стоит (под магнитолой) кармашек - он стоит впритык без щелей. Может их отрезать надо?
Сообщение Das ist » 03 янв 2016, 16:06
StAlk писал(а):Может их отрезать надо?
Может быть.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 04 янв 2016, 21:26
Я отрезал от верхней части заглушки, правда пришлось ее немного подработать острым ножом и шкуркой.
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2016, 21:42
А че глубже она не лезет чтоль ? заподлицо поставить ? и тогда почти закроет заглушки эти ..
ТОрчит чесно сказть Далеко не феншуйно ...
А вот если заподлицо углубить будет вполне норм .
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 05 янв 2016, 13:27
Вот ежели б она была ширше, тогда можно было и глубже))
я как не прикидывал, это оказался лучший вариант, по другому сделаешь, щели будет видно,
там же металические крепления , вверх-низ не подвигать особо, и рамка самой магнитолы не влезет.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 2 гостя
