Клипсы обшивки Тойота разных моделей. фото
Re: Клипсы обшивки Тойота разных моделей. фото
Сообщение Дюша » 03 авг 2015, 21:45
У себя не посмотрю, т.е. допподкрылок стоит как на фото.
Клипса примерно такая как на фото слева, маленькое.
bRUtality писал(а):Тип В - 2 штуки.
bRUtality писал(а):Значит, мне нужен Тип В (у меня с края клипса потерялась)
Выходит так.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 04 авг 2015, 09:39
Еще раз огромное спасибо!
bRUtality
Сообщение bRUtality » 26 авг 2015, 17:58
Если кому интересно, в общем вот эти клипсы 67867-52030 Тип В.
(головка не круглая, а овальная).
Оказалось, с правой стороны отверстие круглое, и клипса туда встает четко. А слева - вытянутое (надеюсь это не колхоз от предыдущего хозяина). Туда тоже присобачилось, но немного с люфтом. Посмотреть бы как в стоке это выглядит, а то сомнения некоторые остались.
Сообщение СерEGA » 26 авг 2015, 18:20
А резиночки для 90467-09206 нигде нельзя отдельно добыть?
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2015, 19:02
На Жабо , справа так и есть отверстие с прорезью ...
Сообщение Kandalf » 26 авг 2015, 22:15
СерEGA писал(а):А резиночки для 90467-09206 нигде нельзя отдельно добыть?
Вроде для болтов планки баганика похожие.
Сообщение Das ist » 04 сен 2015, 13:53
На просторах тырнета нарыл польский каталог клипс и разной мелочевки на все марки авто, код для заказа KSS009, толстенький-1,5см, полиграфия отличная. Сегодня забрал в автодоке, стоит всего 46руб)
фото кликабельны.
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 14:10
Просто опупительно ! ...
спасибос )
Сообщение Das ist » 04 сен 2015, 15:18
О, и сайт нашел, кому лень заказывать, можно скачать
Katalog-Expand category
Сообщение 48RONIN » 04 сен 2015, 15:18
Собственно вопрос на фото, предстоит снять оба, ревизия их состояния ещё впереди, но чувствую, что понадобиться запас. К тому же судя по картинке 9штук на сторону- оригинал 76924-12030 дорого 1шт почти 100р
Сообщение Дюша » 04 сен 2015, 15:24
Сергей Stranger21 "ломал" такие, кажись замены не находил, родные словно Роскосмос стоят.
Сообщение Das ist » 04 сен 2015, 15:26
48RONIN, похожа на эту C60645, но не уверен.
Сообщение СерEGA » 04 сен 2015, 15:33
48RONIN писал(а):Собственно вопрос на фото, предстоит снять оба, ревизия их состояния ещё впереди, но чувствую, что понадобиться запас. К тому же судя по картинке 9штук на сторону- оригинал 76924-12030 дорого 1шт почти 100р
Да, там такая конструкция, что сложно снять, не сломав. Снимал, сломал где то половину, но ничего - держатся.
Das ist писал(а):48RONIN, похожа на эту C60645, но не уверен.
Вот Тут ее сравнивают с Toyota GM 76924-52021 88970495,88973654
Сообщение 48RONIN » 04 сен 2015, 15:38
Das ist, спасибо, но если точнее то C60708, главное отличие от C60645 в овальности формы и по-моему у нас как раз овал. Вот только к сожалению в известных инетмагазинах нет предложений, экзисту зачёт он хоть знает RОMIXа
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 15:49
Лучше эти фигни не снимать ... ) ... а если снять то выкинуть нафиг и Резиновыми от Ваз заткнуть - те что в Полу закрывают дырки ... для вентиляции просверлить в резине дырку ..
Сообщение 48RONIN » 04 сен 2015, 15:58
Благодаря картинке стал понятен способ демонтажа - тонкой отвёрточкой залезть под "грибок" клипсы и надавить до момента освобождения защёлки, после чего не отпуская нажима потянуть вниз - как минимум один из 4х усиков (защелок) должен выйти из зацепа, при необходимости также освободить второй, 3 и 4ый, думаю, уже сами держать откажутся.
Кстати польский ценник в 6,5Zl *17.77=115руб если за упаковку с 5шт - приемлимо, если за штуку - дороже оригинала.
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 16:01
Не получится
Там нет возможности подлесть , не оттопыривая пистон , А два уса что его держат за кузов , при Оттопыривании будет Расходиться в строны ... в итоге не давая ничего сделать ...
я сломал все ... потом за 700р купил комплект новых ( ...
Нужно Как то ! подлесть внутрь порога и там Надавить на усики ... как не знаю ...
Сообщение 48RONIN » 05 сен 2015, 19:45
48RONIN писал(а):оригинал 76924-12030
Покурив инет, вышел вот на такой относительно недорогой (60р/шт) заменитель. По фото можно убедиться, что геометрически они в точности повторяют заводской вариант, третье фото кликабельно в полный размер. В упаковке 10шт, не вскрывал. Инет магазины знают их под номером 02201470
Условия гарантии, импортёр, соответствие ОЕМ номеру и производитель Германский IMS - намёк на качество данного изделия:
виктор46
Сообщение виктор46 » 05 сен 2015, 19:52
48RONIN. Вместо 76924 поставил sk - 0515 ( sk - 0516) от volkswagen и такие же есть вроде есть у чери. Нужные нам длиной 19 мм и есть 12 мм ( один из двух номеров). Купил у себя по 30 рублей штука.
Сообщение 48RONIN » 05 сен 2015, 20:20
виктор46, да я закрыл себе вопрос, спасибо. Как вариант может кому то на будущее пригодится. Как они у тебя фиксируются примерно догадался, а как держат надёжно?
