Клипсы обшивки Тойота разных моделей. фото
Сообщение Das ist » 22 янв 2015, 21:38
Stranger21 писал(а):Ах да .. про Вечные пистоны и то что их не нужно менять )) ... один сломался один надломился ... так что ... пистоны в дверях по феншую нужно менять .. ломаються они иногда ... хотя да , весьма вечные .
Сломал клипсу? Не беда)
Партномер в названни фото.
Добавляйте.
Re: Клипсы обшивки Тойота разных моделей. фото
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 21:44
Самая редкая которую не найти отдельно это самая нижняя клипса на багажнике, где проходит троссик.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 22 янв 2015, 21:53
К фотографиям бы не плохо подписать место применения. Для чего? Например собираетесь что-то демонтировать, глянули на КАЧЕСТВЕННЫЙ внешний вид (в мануалах не то), пошли в магазин, подобрали аналог.
Например "у нас на селе" есть магазин, где целый стенд (2х3 метра) увешенный всяческими беспородными клипсами. Естественно без указания марок и номеров. Народ подходит с образцами. А тут раз и, я нарисовался весь такой умный - с фотографией.
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Дюша » 22 янв 2015, 21:59
Займитесь и сделайте.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 22 янв 2015, 22:06
Дюша писал(а):Займитесь и сделайте.
Да нет, специально не надо. Но, например, кто-то что-то ремонтировал ну и "заодно" черкнул сюда свои наблюдения.
По большому счёту большая часть клипсов никогда не будет меняться.
PS. У меня "расходником" идут пистоны крепления планки над радиатором. При замене ламп фар очень часто ломаю. При следующей замене обязательно приму во внимание.
Сообщение Алексеич » 22 янв 2015, 22:20
ЛЕНИН писал(а): У меня "расходником" идут пистоны крепления планки над радиатором
Я плевался какие мол сделаны не путёвые,кое как отковыряю шляпку что бы подвытащить,когда вставляю обратно вдавливаю её до конца,клипса не держится в гнезде совсем.Спасибо людям с форума объяснили,со второго или третьего раза до меня дошло как их вынимать и ставить обратно.Оказывается всё просто,что бы вытащить не нужно ни чего ковырять,достаточно утопить вниз центральную часть и все дела,клипса вынимается,перед установкой выдавить центральный штырь,ставя клипсы на место не утапливать центральный штырь до упора,там по шелчкам,вобщем нужно что бы встала вровень.Всё очень грамотно и просто сделано оказывается,помню у меня ещё короллы не было товарищ лампочки менял ковыряя там эти клипсы ножичком.Книжек не читаю,интересно там описано как заниматься с этими клипсами.
Сообщение Das ist » 22 янв 2015, 22:33
ЛЕНИН писал(а):К фотографиям бы не плохо подписать место применения
Находите нужную\похожую, и по каталожнику смотрите место применения.
Сообщение Das ist » 22 янв 2015, 23:34
До кучи, разная мелочевка Тойота, во вложениях архивы, расширение doc поменять на zip.
Сообщение Дюша » 23 янв 2015, 00:26
Ага, картинка обо всем расскажет.
Сообщение Stranger21 » 23 янв 2015, 08:11
Ну дополню тогда
Обшивка дверей держится на 90467-09206 аналог ее Masuma KJ318
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 23 янв 2015, 10:54
Попробовал эксперимента ради нажать. Жал пальцем. Потом мегаключом от квартиры (где увы деньги уже не лежат) жал.
"Фигвам", как мудро подметил кот Матроскин (фамилия такая).
Пимпочка не утапливается клипса не извлекается. |-~
"Ковырялка" рулитт!
Сообщение Stranger21 » 23 янв 2015, 11:13
Да ладно ... может у вас "гранаты не той системы " ? ... у меня их не было вовсе - видимо прошлые ковырятели )
Заказал новые ... все работает .. нажал - вынул ... уж пильен раз снимал ) как новые выглядят )
Сообщение Дюша » 23 янв 2015, 12:18
Все правильно, сперва шли не нажимаемые, а ковыряемые, отверточкой чик вверх и вынимать. Это уже позже стали нажимаемые ставить. Советую заменить, 20 рэ шт в автолабазах.
Сообщение Дюша » 23 янв 2015, 12:24
ИзображениеСтарая
ИзображениеНовая
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 23 янв 2015, 15:19
Дюша, у меня первый вариант, без шагрени. Года три назад даже специально в Экзисте заказывал.
"Нажимал" по картинке, как у Вас. Думаю, что в любом случае, кнопка должна была утопиться, а сам пистон ослабнуть при этом.
Кнопка не утопилась - всё жёстко. Соответственно и ничего не ослабло. "Сковырнул" ножом, в общем. И тупо поставил новые.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 26 янв 2015, 14:49
Я так и не смог найти номерок на данную крепёжку, крепления жгута (гофра) проводов на петле крышки багажника.
Сообщение Изучаю » 26 янв 2015, 15:02
Может на самой клипсе номерок есть?
А кто к ОД обращался, есть в природе такая клипса отдельно?
Сообщение FVL » 26 янв 2015, 15:54
Изучаю писал(а):Может на самой клипсе номерок есть?
Нужно снять посмотреть, вечерком в тёплый бокс заеду..
Сообщение Kandalf » 26 янв 2015, 18:43
О эта клипса... Там есть нечто саавсем маленькими цифрами. Я их в свое время под лупой прочитал. В инете не бились. Экзист и автодок о нем не знают. Три дилера развели руками, предположив, что это внутризаводской номер и эта клипса самостоятельно не продается, только как часть жгута багажника.
Прям как клипсы фокусовских подушек шторок, тоже отдельно нет, только по разборкам, благо я с евроавто их вытряс за символическую цену.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 янв 2015, 19:00
Присоединяюсь. Тоже наполовину поломаны.
