Re: Штатная автомагнитола Тойота Королла
#441
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2016, 06:34
Тут AUX вроде как нашли как включить ) .. так что зимой я этим займусь .. Все равно нужно Блутуз интегрировать в машину ...
А там и посмотрим чего может еще можно наковырять )
FoMurJIom
Автомобиль: Corolla 2008 1ZR-FE
#442
Сообщение FoMurJIom » 19 окт 2016, 14:16
Нашел номерки блоков usb/aux
861A0-60020
861A0-12020
Чем интересно различаются, наверно для разных магнитол
Stranger21 писал(а):В рестаил мафоне , немного иная плата . Поэтому наработки по дорестайлу и изменению у нем звука , придется адаптировать под другую плату
Ну буду надеяться что электрик адаптирует, помню в детстве телевизор был дак этот электрик пуль для него отцу сделал =)
Stranger21 писал(а):Тут AUX вроде как нашли как включить ) .. так что зимой я этим займусь .. Все равно нужно Блутуз интегрировать в машину ...
Ну если на дорестайле aux включается то можно и не менять будет.
#443
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2016, 14:32
Да Включается , в соотв теме есть инфа . Я сам буду только зимой заниматься . Теперь у нас есть Смартфон с которого можно звук выводить )
#444
Сообщение Изучаю » 22 окт 2016, 18:07
Изучаю писал(а):При замене штатной головы с рестайла на до придется переделывать штекер антенны.
Подскажите так все таки нужно подавать питание на провод штекера переходника антенны?
e213mt
Автомобиль: Toyota Corolla 2011
#445
Сообщение e213mt » 17 янв 2017, 02:09
Подскажите номер штекера, который идёт на штатную магнитолу.
Магнитолу менял лет 5 назад, штекер тупо срезал и куда-то закинул, а к огрызку провода припаял обычный антенный.
Сейчас магнитола умерла... Поставил штатную. А штекера то нет !!!
Подскажите номер его пожалуйста, очень надо!!!
defts
Автомобиль: toyota corolla 2008
#446
Сообщение defts » 09 фев 2017, 08:09
Stranger21 писал(а):Да Включается , в соотв теме есть инфа . Я сам буду только зимой заниматься . Теперь у нас есть Смартфон с которого можно звук выводить )
Не могу найти тему. Ткните ссылкой пжл.
Благодарил (а): 158 раз
#447
Сообщение ManGust » 09 фев 2017, 09:24
defts Поиском не пробовали?
Вот тут , ну и тута
#448
Сообщение ManGust » 09 фев 2017, 09:30
e213mt писал(а):Подскажите номер штекера, который идёт на штатную магнитолу.
Вы же уже спрашивали и вам ответили тута.
Отдельно штекера нет.
Но можно найти нужный адаптер типа такого дешевле и от туда взять штекер. (ссылка в качестве примера, я не знаю подойдет ли штекер).
e213mt
#449
Сообщение e213mt » 09 фев 2017, 12:47
Продублировал тут чтобы быстрее получить ответ.
Спасибо, уже заказал у самой большой нации нашей планеты
Serg28
Автомобиль: Toyota Corolla X
#450
Сообщение Serg28 » 13 июн 2017, 21:10
Приобрёл на али усилитель аннтены.Кто-нибудь пробовал устанавливать ?
Smirnov
#451
Сообщение Smirnov » 14 июн 2017, 05:12
Serg28, Отпишитесь по результатам установки , очень напрягает слабый прием за пределами города.
#452
Сообщение validuser » 14 июн 2017, 06:55
Serg28 писал(а):Источник цитаты Приобрёл на али усилитель аннтены
Можно ссылку?
Serg28
#453
Сообщение Serg28 » 14 июн 2017, 08:11
validuser писал(а):Источник цитаты
Можно ссылку?
http://s.aliexpress.com/6BrqYzQB
Serg28
#454
Сообщение Serg28 » 14 июн 2017, 12:00
На машине уже стоит усилитель.Нужно ли отключать штатный , что бы подключить китайское изделие?
#455
Сообщение validuser » 14 июн 2017, 21:28
Serg28 писал(а):Источник цитаты Нужно ли отключать штатный
Только опытным путём. Но лучше оставить один усилитель который будет лучшим.
Serg28
#456
Сообщение Serg28 » 03 июл 2017, 15:00
Smirnov писал(а):Источник цитаты Serg28, Отпишитесь по результатам установки , очень напрягает слабый прием за пределами города.
Легкой установки не получится. У меня на магнитолу идет квадратный антенный разъем. Штатную проводку резать нет желания. Может кто в теме - есть ли переходник?
Благодарил (а): 123 раза
#457
Сообщение antont » 03 июл 2017, 16:13
Serg28, переходники продаются . В конторах по продаже магнитол этого добра много.
Barmaley
Место нахождение: СПб
Благодарил (а): 16 раз
#458
Сообщение Barmaley » 23 янв 2018, 21:39
23 страница про штатную голову, и ни цифры про мощность(
Поиском по номеры 53816 или 8612012A30 или CQ-JS7671A тоже не нагуглил.
Неужели никто не знает? Подозреваю, что там макс. 4*45. А скорей всего и меньше.
Просто хочу понять, купив голову 4*50, будет ли прибавка в мощности или нет?
Интересует именно мощность. Про качество догадываюсь. Акустику поставил хорошую.
#459
Сообщение validuser » 24 янв 2018, 15:11
Barmaley писал(а):Источник цитаты купив голову 4*50, будет ли прибавка в мощности или нет?
Нет, на слух тем более. А фактически будет зависеть от оригинального источника. Если у оригинала уровень поднять на выходе соответственно. Но искажения и гармоники тоже выше.
И да, там 4 по 45 примерно в теории по даташиту у УНЧ. (TDA)
Barmaley
#460
Сообщение Barmaley » 24 янв 2018, 15:40
При равных, конечно. Без подъемов. Да, надо сначала послушать, а потом думать про усилок. Спасибо.
