Re: Штатная автомагнитола Тойота Королла
#421
Сообщение Kandalf » 01 мар 2016, 00:40
А переходников нет? Типа факра какая-нибудь.
#422
Сообщение Изучаю » 01 мар 2016, 07:58
Kandalf писал(а):А переходников нет? Типа факра какая-нибудь.
Спасибо. Отыскал. переходник
Собрал комплект магнитола, фишка под флешку, блок юсби.
А вот проводку снять с машины не смог, как там много всего нужно распутать. Буду искать отдельно может кто продает.
По проводке пока так и не понял, из блока юсби выходят три разъема а в мофон приходит одна.
Как думаете питание на блок юсби идет от мафона?
#423
Сообщение Kandalf » 01 мар 2016, 08:59
Думаю да, от него. Где-то до мафона разделение идет.
#424
Сообщение Изучаю » 01 мар 2016, 09:37
Kandalf писал(а):Где-то до мафона разделение идет.
В левую сторону уходит один жгут в правую два а вот где выходит не отыскал не добрался.
Пока не проверил но кажется придется менять и уши креплений.
Kandalf Вы случаем не сравнивали схемы плат до и после, на мой взгляд диск вроде читает чище и звук четче.
#425
Сообщение Kandalf » 01 мар 2016, 11:27
Уши все же думаю одинаковые, а схемы в руках не держал, к сожалению.
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
#426
Сообщение KorbenDallas » 06 июн 2016, 10:35
Добрый день.
Имею штатку на 150ую короллу без AUXа. Сидюк у меня весь раздербанен и не работает. Точнее там даже платы нет. Хочу вместо него повесить AUX. Никто не заморачивался? Буду признателен за фотки что куда паять. Сам только нарыл что вешали на радио.
Вечно молодой вечно пьяный.
#427
Сообщение Дюша » 06 июн 2016, 21:05
KorbenDallas » 06-06-2016, 10:35 писал(а):Добрый день.
Были мысли от СД сделать АУКС, но так и не дорос.
Благодарил (а): 66 раз
#428
Сообщение validuser » 07 июн 2016, 09:31
KorbenDallas писал(а):Сам только нарыл что вешали на радио.
Зачем на Радио если нет CD ? найти мультиплексор или сборку которая отвечает за коммутацию входов на предварительный усилитель и взамен CD (только надо согласовать входа по уровню) повесить AUX.
и Радио будет работать и AUX (при активации цд)
Сам не разбирался, ибо полностью устраивает сток балалайка.
ps В планах с того года поменять выходные фильтра на УНЧ. Может в выходные как нить займусь если будет желание. :)
Dimon49298
Магнитола
#429
Сообщение Dimon49298 » 06 июл 2016, 12:15
После снятия клеммы АКБ,
На магнитоле пропал режим asl
Автоматическая Увеличение громкости при езде
Re: Магнитола
#430
Сообщение Stranger21 » 06 июл 2016, 12:51
Прокатись...
И все вернется
Это изза того что Пропала информация о скорости .
Которая появится на всех линиях только после движения .
FoMurJIom
Автомобиль: Corolla 2008 1ZR-FE
#431
Сообщение FoMurJIom » 17 окт 2016, 10:49
От рестайлига магнитокла которая с disk/aux на дорестайл встанет? Что дополнительно требуется докупить? А то yatour такое себе решение, надоело под него конвертировать музыку.
#432
Сообщение Kandalf » 17 окт 2016, 16:06
Встанет. А надо еще блок юсб/аукс, гнездо юсб/аукс и провод от него до блока и от блока до магнитолы.
#433
Сообщение validuser » 17 окт 2016, 18:15
FoMurJIom писал(а):надоело под него конвертировать музыку.
А в чём разница если не секрет штатного usb порта для ГУ от usb порта ятура? И что вы конвертируете для ятура?
#434
Сообщение Kandalf » 17 окт 2016, 18:38
Дык ЦАП же.
FoMurJIom
#435
Сообщение FoMurJIom » 18 окт 2016, 07:45
Kandalf писал(а):Встанет. А надо еще блок юсб/аукс, гнездо юсб/аукс и провод от него до блока и от блока до магнитолы.
Да уже почитал на драйве, там еще две версии магнитол вроде было. А как сам блок юсб/аукс выглядит или номер есть. Ну и по проводам тоже бы от номера не отказался =)
Просто на след. неделе по разборкам надо будет поездить вот и подготавливаюсь.
validuser писал(а):А в чём разница если не секрет штатного usb порта для ГУ от usb порта ятура? И что вы конвертируете для ятура?
Что бы хоть как то звучало получше из flac в wma конвертирую, если просто скачать mp3 слушать иногда не возможно.
#436
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2016, 08:00
Просто провода нету - Это пучек Подторпедной проводки целиком.
Его можно только "Вырезать" с донора .
#437
Сообщение validuser » 18 окт 2016, 13:32
FoMurJIom писал(а):если просто скачать mp3 слушать иногда не возможно
Если так то понятно, речь о низком битрейде наверно? 256к> и ниже ?
#438
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2016, 13:41
Понимаю вопросы Володи )
Просто не переделав Магнитолу, хотябы как мы тут совмесно придумали , и не сменив акустику , говорить про какоетотам качество МП3 , как то его На слух отличить ... ну вызывает Улыбку только )
Ладно бы хотябы реч шла об Несколькоих дейвайсах , с разными ЦАП , и сравнить их
Но когда реч идет лиш о формате ... при полностью лажовом Аудио Тракте , это как то не по взрослому ей богу )
FoMurJIom
#439
Сообщение FoMurJIom » 18 окт 2016, 18:56
Сравнивал одинаковые треки в mp3 320 включал через yatour шум на заднем фоне а через CD без посторонних шумов играет чисто. Потом те же треки в wma через yatour шума почти нет по сравнению с mp3.
Просто недавно задний динамик хрипеть начал (один раз я его уже менял ставил оригинальный на год хвотило) а дома лежат Урал AS-C6934, так как без переделки магнитолы или замены нет смысла особого их ставить, решил подготовиться. В планах замутить голову с disk/aux и отдать на перепайку что бы по какой нибудь из ваших схем спаял.
#440
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2016, 20:18
В рестаил мафоне , немного иная плата . Поэтому наработки по дорестайлу и изменению у нем звука , придется адаптировать под другую плату
У меня к сожелению не срослась покупка рестаил мафона .. поэтому ничем не помогу..
