bumps
Автомобиль: Corolla e150
Re: Штатная автомагнитола Тойота Королла
#401
Сообщение bumps » 27 дек 2015, 19:09
Всем привет! Сегодня поменять заводские колонки на новые с пищалками. Включил - все работает, да вот только щас "высоких" слишком много, а эквалайзер на заводском ГУ не могу найти. Подскажите.
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
#402
Сообщение Barguz » 27 дек 2015, 19:21
Убавляй настройку TRE(это там где бас, а tre это высокие)
Благодарил (а): 158 раз
#403
Сообщение ManGust » 27 дек 2015, 19:28
Правую крутилку нажимаете до тех пор пока не появится надпись TRE. Регулировать вращая ту же правую крутилку
bumps
#404
Сообщение bumps » 27 дек 2015, 20:44
спасибо мужики!
#405
Сообщение Изучаю » 24 фев 2016, 15:41
Нужен совет.
Что придется снимать чтобы вынуть USB-адаптер и проводку?
Провода идут в общей косе или проложены отдельно?
Может у кого есть фото или ссылка.
#406
Сообщение Kandalf » 24 фев 2016, 15:52
Насколько помню в ощей, а снимать всю консоль точно, боковые накладки скорее всего тоже.
#407
Сообщение Изучаю » 24 фев 2016, 15:56
Kandalf писал(а):а снимать всю консоль точно
Помню Вы писали за крутилками печки?
#408
Сообщение Kandalf » 24 фев 2016, 17:07
Да, именно там.
#409
Сообщение Изучаю » 24 фев 2016, 17:42
Если сам буду снимать нафоткаю.
#410
Сообщение Изучаю » 25 фев 2016, 09:15
Подскажите как штатно подключены Твитеры.
Через встроенный фильтр (конденсатор) или есть штатный кроссовер?
#411
Сообщение Kandalf » 25 фев 2016, 10:30
Прямо на твиттере конденсатор. Провода идут сначала на твиттер, потом из него выходят и идут к нижним.
#412
Сообщение Изучаю » 29 фев 2016, 09:45
Вытащил штатную магнитолу, катаюсь пока без нее.
Что замеметил, один из бряков торпеды исчез.
Большой минус в CD/DVD приводах это их шумность.
#413
Сообщение validuser » 29 фев 2016, 10:16
Изучаю писал(а):Большой минус в CD/DVD приводах это их шумность.
А какая именно шумность? не совсем понятно, механизм принятия дисков шумный? или что?
#414
Сообщение Kandalf » 29 фев 2016, 11:04
Головка читающая скорее всего бьется.
#415
Сообщение Изучаю » 29 фев 2016, 15:41
validuser писал(а): какая именно шумность?
Не могу подобрать название звука, но он от мафона.
Еще раз убедился сегодня, гонял по ребристой наледи от торпеды шума нет.
Последний раз редактировалось Изучаю 29 фев 2016, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
#416
Сообщение validuser » 29 фев 2016, 18:01
Kandalf писал(а):Головка читающая скорее всего бьется.
Не может такого быть. А если так, то читать она уже больше ничего и никогда не будет -)
Гром33
Автомобиль: Тайота корола 150
#417
Сообщение Гром33 » 29 фев 2016, 18:14
Всем привет. Глючит регулировка звука, т.е. при прокручивании регулятора звук остается неизменным, индикация на дисплее перескакивает на одном месте, например 13-14-13-14... не реагирует не на уменьшение не на прибавление звука. Ребята кто сталкивался с подобной проблемой подскажите решение, куда копать , где искать... Каков порядок моих действий? ^~^ |-~ Машинка 2008 года 150 кузов в первой комплектации.
#418
Сообщение validuser » 29 фев 2016, 18:34
Гром33 писал(а):13-14-13-14... не реагирует не на уменьшение не на прибавление звука
Две причины может быть:
1) заменить потенциометр.
2) если первое не помогло то встать на вход контроллера осцилом и посмотреть приходят ли импульсы, если приходят то менять контроллер.
#419
Сообщение Изучаю » 01 мар 2016, 00:10
При замене штатной головы с рестайла на до придется переделывать штекер антенны.
На дорестайле штекер а на рестайле фишка.
Вопрос где можно отыскать такую фишку, переходник или номер фишки.
Последний раз редактировалось Изучаю 22 окт 2016, 18:06, всего редактировалось 2 раза.
#420
Сообщение Kandalf » 01 мар 2016, 00:40
А переходников нет? Типа факра какая-нибудь.
