JoKeR-05
Регулятор громкости на штатной магнитоле Toyota Corolla 2007
#381
Сообщение JoKeR-05 » 04 окт 2015, 01:22
Подскажите пожалуйста, как снять регулятор громкости на штатной магнитоле Toyota Corolla 2007г.
Дело в том, что он запал очень глубоко, как ни тянул, не выходит. На нажатия не реагирует.
Для включения/отключения магнитолы и изменения громкости приходится использовать кнопки на руле.
Но тем не менее если сильно потянуть регулятор на себя, и крутить его, то громкость всё же, меняется.
Re: Регулятор громкости на штатной магнитоле Toyota Corolla
#383
Сообщение validuser » 04 окт 2015, 10:54
JoKeR-05 писал(а):пожалуйста, как снять регулятор громкости на штатной магнитоле
Проще всего снять ГУ, снять верхнюю крышку, далее будет видно фиксируется регулятор (сам пластик на потенциометре) или нет. Если первое то аккурат открутить и только потом стянуть, если второе то тянуть смело на себя, конечно лучше спец инструментом.
ps именно в этой модели сам ни разу не снимал, а вообще много раз проводил данную операцию на усилителях и магнитолах.
#384
Сообщение СерEGA » 04 окт 2015, 11:30
JoKeR-05 писал(а):Как снять регулятор громкости на штатной магнитоле Toyota Corolla 2007г.
#385
Сообщение validuser » 04 окт 2015, 11:52
Ну вот сразу видно, что ручка без боковой фиксации. Спасибо СерEGA P-^
Re: Штатная автомагнитола Тойота Королла
#386
Сообщение Дюша » 04 окт 2015, 22:12
JoKeR-05, поиск есть, тем подобных несколько.
JoKeR-05
#387
Сообщение JoKeR-05 » 04 окт 2015, 23:22
Вот не вытягивается. Уж больно глубоко засела. Видимо придется ГУ снимать
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
#388
Сообщение Bonifazi » 05 ноя 2015, 06:00
Вопрос к тем владельцам рестайлинговых Королл, что покупали в комплектации без штатной магнитолы - если в такой авто поставить штатную систему, USB функционировать будет? Т.е. по умолчанию ставят они дополнительный блок, обеспечивающий возможность проигрывания USB?
#389
Сообщение Дюша » 05 ноя 2015, 10:09
У меня такая комплектация, проводка вся есть, на майфун и УСБ с АУКСом, вставил майфун, музыка есть, т.к. блока нет, все остальное проверить не могу. Но как на форуме пишут, есть майфуны не умеющие читать УСБ-АУКС блок.
#390
Сообщение Kandalf » 05 ноя 2015, 12:03
Именно. Рест читает, дорест нет.
Valero
Место нахождение: Тверь
#391
Сообщение Valero » 05 ноя 2015, 20:50
Тоже такая комплектация,штатную магнитолу докупал отдельно, УСБ думаю по любому читать должно,у себя даже еще и не пробывал...
#392
Сообщение Kandalf » 05 ноя 2015, 21:15
Магнитола не будет читать юсб без штатного блока юсб.
Bonifazi
#393
Сообщение Bonifazi » 06 дек 2015, 19:38
Есть в наличии хорошая немного б/у рестайлинговая штатная магнитола 2011 г.в.
#394
Сообщение Дюша » 06 дек 2015, 20:15
Bonifazi писал(а):Есть в наличии хорошая немного б/у рестайлинговая штатная магнитола 2011 г.в.
Если Вы о продаже, то в соответствующей ветке создайте тему по правилам.
Матрос911
Место нахождение: Омск
#395
Сообщение Матрос911 » 19 дек 2015, 08:57
Ребята такая проблема(если есть где то решение тыкните ссылкой и сильно не ругайте). Периодически отваливается (не включается) штатная магнитола. Какой то взаимосвязи не наблюдаю. Вчера например было так: заехал на мойку на работе, сам аккуратно со шланга помылся протер все. Выехал на улицу бац а музыки нет. Ночь машина постояла сегодня с утра магнитола работает в штатном режиме. До этого просто откл. во время движения и также спустя какое то время начинает работать нормально ^~^
Может подскажите куда копнуть и что проверить?
#396
Сообщение Das ist » 19 дек 2015, 09:14
Где то от тряски пропадает питание, надо искать. Снимать башку, может разъем неплотно заткнут.
#397
Сообщение validuser » 19 дек 2015, 10:08
Да, как минимум ГУ снять, и проверить покататься не закручивая так, будет пропадать или нет, если будет то как вариант в фишке (в самом разъёме папе) можно чуть чуть покривить контакты (повернуть на 3-5 градусов), но не сильно, так что бы можно было ответную часть одеть но уже потуже.(для надежности контакта) У меня не раз было такое от частой разборки передней панели такое возможно, когда снимаешь ставишь магнитолу.
#398
Сообщение validuser » 19 дек 2015, 10:09
Но это при условии, что с самим ГУ проблем нет, а то может надо именно голову смотреть, а не контакты, такое тоже возможно.
#399
Сообщение Дюша » 20 дек 2015, 00:20
Между передней панелью майфуна и самим майфуном есть разьем, его надо посмотреть, почистить, контакты подогнуть чуть-чуть аккуратно. Майфун надо снимать при этом.
#400
Сообщение 48RONIN » 20 дек 2015, 13:19
На девятом году стал замечать что периодически не регулируется изменение звука, спустя время возможность регулировки появляется, закономерности не вижу, пока забил. Может кто что знает по проблеме?
