Re: Штатная автомагнитола Тойота Королла
#341
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 10:43
Ваще интерестно посмотреть че там внутри ... и Можно ли это Внутри засунуть например в Дорест ) ради ЮСБ )
#342
Сообщение Kandalf » 27 апр 2015, 11:02
Ты думаешь дорест не поддерживает юсб?
#343
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 11:15
Я не думаю , а знаю )
Нет его у меня - Там какой то же идет внешний Блок ... который по сути тот же Эмулятор СДченжера ...
В самом мафоне я не усмотрел такой возможности на плате ...
МОжет канеш оно и есть ...
Надо на ЧИП даташит посмотреть ...
Но опять же ПО ? ...
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
#344
Сообщение Bonifazi » 27 апр 2015, 11:35
Stranger21 писал(а):Там какой то же идет внешний Блок ... который по сути тот же Эмулятор СДченжера ...
Да, от USB-блока идёт проводка с разъёмом, как у CD-чейнджера. У 86120-12D40 во всяком случае.
#345
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 11:50
Тогда не интерестно ( ...
Мафон значит обычный .
#346
Сообщение Kandalf » 27 апр 2015, 12:11
Слушай, но если про юсб режим передается инфа по каншине, то на плате признаков может и не быть.
Там не совсем эмулятор, он по сути врезан в шнур аукса. Или у тебя и аукса нет?
#347
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 12:19
Нет ну линейные входа На самом мафоне то , есть - гдето там в разьеме ... Активация СД ченжера тоже есть ..
А внешних дейвайсов нет никаких .
#348
Сообщение Kandalf » 27 апр 2015, 12:21
Погодь, видимо в этом и дело. Мага твоя не видит юсб девайса и у нее нет режима аукса и юсб, как он ей сообщит, что звук идет, она и включается в этом. Не?
#349
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 12:33
Ну тут аналогия с СД ченжером же . Там вроде как через резистор нога замыкается на землю и Аукс включается .
Не вкуривал.
Но это не суть.
Это не вариант говорюже
Отдельный блок это вон Ятуур иль как там его китайский ...
А вот чтоб напрямую D+ D- с флешки подать и все! )
avenger12
Автомобиль: Toyota corolla (1.6-124л.с.)мт
#350
Сообщение avenger12 » 29 апр 2015, 13:42
Привет всем, может кто как "чайнику" ответить на 1 вопрос, подойдет ли простая магнитола к примеру pioneer 2din на Toyota Corolla E150 1.6 2008 г.в.
#351
Сообщение validuser » 29 апр 2015, 13:57
avenger12 писал(а):подойдет ли простая магнитола
Если в плане размеров то скорее Да, но лучше заранее проверить/уточнить размеры, а по подключению проблем вообще не должно быть. ISO разъём. (но распиновку всё равно лучше сравнить заранее, а не тупо включать)
Bonifazi
#352
Сообщение Bonifazi » 01 май 2015, 06:01
avenger12 писал(а):Привет всем, может кто как "чайнику" ответить на 1 вопрос, подойдет ли простая магнитола к примеру pioneer 2din на Toyota Corolla E150 1.6 2008 г.в.
Я ставил. Там переходная рамка нужна и уши. Брал на экзисте оригинал (чёрный цвет панели). Если надумаете, могу отправить, в цене уступлю. Номера рамки и ушей для своей модели проверьте: у меня рамка 55405-12A71, уши 86221-52050 и 86221-52060.
German16
Автомобиль: Toyota Corolla 2010
#353
Сообщение German16 » 03 май 2015, 19:31
Corolla 2010.
Скинул музыку на USB, магнитола штатная...
Вся музыка без папок, в корневой, проблема в том, что одни читаются, другие нет.
Магнитола пытается воспроизвести, думает, а потом перепрыгивает, до того момента пока не найдет ту, которая заиграет. Так и не разобрался почему!
Тему вроде эту затрагивали, ну так внятного ответа и не нашел!
Хочется по человечески скинуть музыку по папкам, а из за этой проблемы смысла пока не вижу.
#354
Сообщение Kandalf » 03 май 2015, 19:49
Русские теги снести нафиг как вариант.
#355
Сообщение validuser » 03 май 2015, 21:45
И битрейт посмотреть тех что читает и тех что нет, расширение у файлов mp3 ? кодек MPEG Audio Layer-3 ?
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
#356
Сообщение Andreyf » 03 май 2015, 22:14
German16 писал(а):Corolla 2010.
Тоже боролся с данной проблемой... O--O и победил :-\/ http://www.drive2.ru/l/5826789/
Bonifazi
#357
Сообщение Bonifazi » 04 май 2015, 04:47
German16 писал(а):Вся музыка без папок, в корневой, проблема в том, что одни читаются, другие нет.
В таком случае те, что не читаются, записывал на диск. С диска, как ни странно, те же мп3 читаются. Хотя это не удобно конечно.
alex35x
Автомобиль: Toyota Corolla 2012 elegance
Место нахождение: Тверская обл,Конаково
#358
Сообщение alex35x » 08 июн 2015, 11:59
St88Приветствую,не подскажешь, как такую оболочку загрузить,у меня такая же магнитола,хотелось бы изменить этот серый интерфейс,тоже не было в комплекте usb кабеля,как вы такой разъем сделали для магнитолы,ведь там свой,специфический,сколько ни искал такой кабель в Китае,не нашел
Re: Штатная Автомагнитола
#359
Сообщение Azimuth » 15 июл 2015, 11:15
GroSS писал(а):02 фев 2013... Если музыку воспроизводит с USB носителей, то связан. Дополнительный вопрос, если ктото сталкивался. Подойдет ли USB-порт к ГУ на не обновленной Королле от обновленной?
Перечитал темку, не увидел однозначного ответа, как решили вопрос "Подходит или нет"?
Или всё просто решается - замена магнитолы или машины?
#360
Сообщение Kandalf » 15 июл 2015, 12:21
Если бы мне кто подкинул дорестайловый мафон, я бы его на весу подключил и проверил.
