Re: Штатная Автомагнитола Тойота Королла
#321
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 18:06
Так и штатная включается
Если была включена .
Если ключ не повернут - ни как не включить ..
Настройки не сбиваються ... время , радио ? ... бывает китайцы грешат перепутанным проводом Желтым и Красным , питания ..
Alex68
Автомобиль: 2011
#322
Сообщение Alex68 » 16 фев 2015, 18:09
Продавец находиться в Донецке, проезд туда только по пропускам. Вчера он ее передал с человеком с пропуском, подгадывали почти 2 месяца. Пересылка тоже невозможна.
Alex68
Автомобиль: 2011
#323
Сообщение Alex68 » 16 фев 2015, 18:12
Настройки не сбиваются. Кстати, что такое в меню HVAC? есть два варианта вкл и выкл.
#324
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 18:38
Нам негде прочитать оригинал. Выложите сюда снимок хотя бы этой страницы из руководства. Можете озвучить марку, модель мафона с наклеек на корпусе?
Alex68
Автомобиль: 2011
#325
Сообщение Alex68 » 17 фев 2015, 04:42
Azimuth писал(а):Нам негде прочитать оригинал. Выложите сюда снимок хотя бы этой страницы из руководства. Можете озвучить марку, модель мафона с наклеек на корпусе?
Вы про HVAC? Нашел в меню настроек чуть ниже пункта обучения кнопок руля. Там просто ставишь HVAC-вкл или HVAC-выкл. На магнитоле никакого названия, я так думаю что из за долгого бездействия возможно окислился контакт левой крутилки который отвечает за вкл. и выкл. магнитолы. Хочу попробовать включать и выключать пультом, вчера не было в нем батареек.
Re: Штатная автомагнитола Тойота Королла
#326
Сообщение Сергей » 17 фев 2015, 19:43
Stranger21 писал(а):Если ключ не повернут - ни как не включить ..
Да когда на 12 часах ключ, согласен. Но есть промежуточное положение между 12 часами и включением зажигания, не помню , как называется, но в этом положении магнитолу можно включить, но это в РАВе, по-моему и на Королле это было.
#327
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 19:48
Это называется ACC , Аксессори контрол , както так ..
Если на крутилке , короткие нажатия пашут .. то механика ее исправна .. и длинное должно ее выключать ..
Alex68
Автомобиль: 2011
#328
Сообщение Alex68 » 22 фев 2015, 13:40
Сегодня выходной, занялся магнитолой. Включаться и выключаться стала после 10 минутного клацанья левой крутилки. Все таки если аппарат долго лежит то это не проходит даром. Теперь другая беда, не читает флешку, ни с переднего разъема, ни с заднего. На родном аппарате флешка работает. При включении флешки идет долгое чтение. потом может несколько секунд проиграть первую тему и пишет CAR DVD и молчит. Бывает и не доходит до проигрывания. CD DVD диски читает. Что это может быть? Описание аппарата нашел здесь http://ru.aliexpress.com/item/wholesale ... 46527.html
#329
Сообщение validuser » 22 фев 2015, 16:53
Alex68 если флешку подключаете через переходник то может попробовать другой провод (переходник) может с ним что то не так?
Alex68
Автомобиль: 2011
#330
Сообщение Alex68 » 22 фев 2015, 17:17
Спереди гнездо mini USB, подключаю через переходник. Сзади магнитолы обычное гнездо USB, эффект один и тот же. Сначала считывает файлы, появляется список записанных файлов потом несколько секунд играет а затем останавливается и выходит в меню. СD карточка в слоте играет нормально, если ее в картридер и вставляю в USB то не играет. Флешку форматировал FAT32, названия только по английски. Что за хрень не пойму.
Последний раз редактировалось Alex68 22 фев 2015, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
#331
Сообщение validuser » 22 фев 2015, 18:21
Не знаю есть ли такая возможность как софтовый ресет? (Soft Reset) Если аппарат просто лежал и механических воздействий не было то может как вариант что то с системой? это просто мысли в слух. Ну и край Hard Reset.
Ещё можно поискать родную прошивку и перепрошить. Если железо нормальное то это софтовый глюк 100%.
#332
Сообщение Das ist » 22 фев 2015, 18:41
validuser писал(а):Ну и край Hard Reset.
Это же не мобилка)
validuser писал(а):можно поискать родную прошивку и перепрошить
Ага
Alex68
Автомобиль: 2011
#333
Сообщение Alex68 » 22 фев 2015, 18:59
Reset не помог, прошивать боюсь совсем угробить. Еще и непонятно какая прошивка нужна. На крайний случай буду пользоваться СD карточкой. Сейчас пробую скидывать на флешку файлы коротким названием на латинице.
#334
Сообщение validuser » 22 фев 2015, 19:49
Das ist писал(а):Это же не мобилка)
Однако на плате есть контакты для этого. Конечно не на всех моделях скорее всего но тем не менее.
олег71
Место нахождение: Крым
#335
Сообщение олег71 » 15 апр 2015, 21:20
Thinker писал(а):На штатной голове, возможно слушать только CD - диски.
Только сегодня узнал об этом. Пытался услышать звук с нескольких дисков DVD+R (запись в формате МР 3), безрезультатно. CD-R - без проблем. Думал, что это у меня что-то не работает... ~HiHI~
#336
Сообщение Kandalf » 16 апр 2015, 00:01
Хмм, попробую на рестайловой мп3 на диске прочитать.
#337
Сообщение validuser » 16 апр 2015, 19:23
Kandalf писал(а):попробую на рестайловой мп3 на диске прочитать.
Что там пробовать DVD болванки не поддерживаются 100% :)
Ни +R ни -R
CD only.
#338
Сообщение Kandalf » 16 апр 2015, 22:20
Ну так и есть, да.
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
#339
Сообщение Bonifazi » 27 апр 2015, 06:34
Всем привет! Возник один вопрос. На моей Королле 12.2010 г.в. установлена штатная магнитола Panasonic-86120-12D40, а на чуть более поздних моделях устанавливали Panasonic-86120-12D50. На вид никакой разницы, также интегрирована с блоком USB. Но чем они могут отличаться? Выходами?
#340
Сообщение Kandalf » 27 апр 2015, 10:05
Я думаю ревизией. Типа чуть изменили расположение резисторов. Или типа того.
