Re: Штатная Автомагнитола Тойота Королла
#301
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 16:13
Stranger21 писал(а): Я не уверен насчет мафона
Всё верно...не было модернизации мафона. Замена Мафона из другой партии - закрывало проблему. При этом ОД ставил себе "галочку"...
Alex68
Автомобиль: 2011
#302
Сообщение Alex68 » 16 фев 2015, 16:33
Народ подскажите, сегодня подключил китайскую магнитолу как на фото выше. Включается сразу при повороте ключа и выключается только ключом. Никакой кнопкой выключить и включить невозможно #-o
#303
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 16:42
Вот и пригодилась подсказка:
validuser писал(а):самое главное прода знать и если вчё что бы была возможность вернуть в сад.
Не пробовали отключить/вкл. "-" провод АКБ?
Alex68
Автомобиль: 2011
#304
Сообщение Alex68 » 16 фев 2015, 16:49
Отключал и RESET жал, бестолку. Вычитал в нете что в меню есть функция автовключения , но я его не нашел.
#305
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 16:55
По признакам похоже на дефект кнопки "Вкл./Выкл". Правильно я понимаю, что проверить при покупке не было возможности? С продавцом о замене/возврате денег какие договорённости?
Alex68
Автомобиль: 2011
#306
Сообщение Alex68 » 16 фев 2015, 16:57
Буду согласовывать, но сделать тяжело.
Забанен: до Завтра, 09:35
#307
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 17:07
При включенном зажигании , кнопа Он Офф должна работать как не крути ...
Alex68
Автомобиль: 2011
#308
Сообщение Alex68 » 16 фев 2015, 17:21
Stranger21 писал(а):При включенном зажигании , кнопа Он Офф должна работать как не крути ...
Вот как не крути не работает она *--*
#309
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 17:40
Значит косякнутый китаеза ...
#310
Сообщение Алексеич » 16 фев 2015, 17:42
Alex68 писал(а):Никакой кнопкой выключить и включить невозможно
Моя китаёза вык-вкл крутилкой громкости,нужно нажать и удерживать что бы выключилась.
Alex68
Автомобиль: 2011
#311
Сообщение Alex68 » 16 фев 2015, 17:43
Пробовал все кнопки нажимать и удерживать, не помагает.
#312
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 17:46
Так она не подписанная чтоль ?
че за зверь ? мануал есть ? картинки фото ?
Alex68
Автомобиль: 2011
#313
Сообщение Alex68 » 16 фев 2015, 17:52
Мануал на английском и на 1din и на 2din магнитолы, там ничего не нашел.
#314
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 17:53
Не видать но походу левая крутилка нажат и держать ...
Alex68
Автомобиль: 2011
#315
Сообщение Alex68 » 16 фев 2015, 17:57
Над левой крутилкой написано- pwe vol mod
#316
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 17:59
Воо она и есть .. короткое нажание - Моде тоесть Режим , Крутилка - громкость , а длинное - повер )
Работает короткие нажатия ?
Alex68
Автомобиль: 2011
#317
Сообщение Alex68 » 16 фев 2015, 18:01
Громкость работает, короткие нажатия если честно не помню, вроде работает.
#318
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 18:03
Если короткие есть , то и Длиное должно сработать ... может быть нужно "долго" подержать ...
Alex68
Автомобиль: 2011
#319
Сообщение Alex68 » 16 фев 2015, 18:04
Держал долго, почему она сама включается при повороте ключа?
#320
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 18:05
Если внешне всё проверили и не включается кнопкой. Чем чёрт не шутит...попробовать договориться с продавцом о ремонте/замене/возврате денег. Если отказ продавца, тогда прямо к ребятам-радиолюбителям для проверки цепи кнопка-процессор.
