Re: Штатная Автомагнитола Тойота Королла
#281
Сообщение Дюша » 08 ноя 2014, 11:14
Bonifazi писал(а):Дюша, можно на фото стрелкой показать, где они? Просто я не силён в радиоэлектронике.
На первом фото справа в центре разъём папа, на второй слева в центре разъём мама. Ну и саму панель разберите и там посмотрите как советуют однофорумчане.
#282
Сообщение Stranger21 » 08 ноя 2014, 19:35
Наверное тут уместо будет кидаться найденным , про попытку улучшить звук ?
Нашел вот такую статью
http://www.qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?p=230451
Весьма интерестно !
Возможно у нас такой же случай.
Но вот SAF7730 это DSP процессор , и как то им можноу правлять , возможно есть какоето сервисное меню , или через сканер можно зайти ...
TOW
Автомобиль: Toyota Corolla
#283
Сообщение TOW » 15 янв 2015, 15:13
Друзья подскажите как выйти в оболочку ОС на моем ГУ? Меню у него вот такое http://witson.en.made-in-china.com/prod ... 900N-.html
#284
Сообщение St88 » 15 янв 2015, 15:38
TOW писал(а):Друзья подскажите как выйти в оболочку ОС на моем ГУ? Меню у него вот такое http://witson.en.made-in-china.com/prod ... 900N-.html
закинуть на флешку тотал-коммандер, в настройках меню указать в качестве пути к навигационной программе, путь до экзешника тотала, запустить его нажав на кнопку навигации. Далее в тотале найти в папках экзешник эксплорера и запустить его, попадешь на рабочий стол винды своей:)
TOW
#285
Сообщение TOW » 15 янв 2015, 15:52
Спасибо, только я не знаю как перейти в такие настройки, где указывается данный путь. Количество настроек там очень маленькое, никаких настроек навигации, тем более пути к файлам, нет. Или я не знаю как к ним перейти.
На данный момент имею проблему: не работает навигатор. При загрузке выдает ошибку: "A filename must be specified".
Хочу поменять mp3 плеер. Так как текущий, по интерфейсу, мне не нравится. Там фоновый цвет белый и ночью очень мешает вождению. Так же никаких настроек там нет. Есть конечно вариант отключать дисплей, но при переключении музыки он автоматически включается.
мое ГУ выглядит так: http://audiocar.pro/shop/toyota_corolla_3g.htm
Alex68
Автомобиль: 2011
#286
Сообщение Alex68 » 15 янв 2015, 21:41
Люди подскажите, если новая китайская мультимедийная система как на фото пролежала пару лет без подключения все ли с ней в порядке? Или могут быть проблемы?
#287
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 21:44
А че должно случиться ? ...
Alex68
Автомобиль: 2011
#288
Сообщение Alex68 » 15 янв 2015, 22:01
Stranger21 писал(а):А че должно случиться ? ...
Не знаю, люди утверждают что могут высохнуть электролиты или еще что то типа этого. Просто по дешовке подворачивается, проверить невозможно.
#289
Сообщение Kandalf » 15 янв 2015, 22:04
По-моему сейчас уже везде твердотельные конденсаторы. Не высыхающие.
#290
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 22:04
Да ниче там не будет ... тогда - конденсаторы в радио магазине , на полках , должны подписываться дата выпуска и срок годности ) а то лежат же ... высохнут ..
#291
Сообщение Das ist » 15 янв 2015, 22:05
Alex68 писал(а):могут высохнуть электролиты или еще что то типа этого
На куче материнок их перепаял, работают пока)
#292
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 22:06
Kandalf твердотельные это другое ...
выглядит как прямоугольничек черного -серого-бежевого , цвета
А простые литы , герметичны довольно таки и технология изготовления усовершенствована ..
Хотя . наши алюминиевые , которые просто так лежали с 80х годов , часто вполне годны !
Alex68
Автомобиль: 2011
#293
Сообщение Alex68 » 15 янв 2015, 22:11
Просто есть опыт, когда студийная еще советская аппаратура простояла около года без включения пришлось поменять электролиты питания чтобы она просто заработала. Потом перепаять еще кучу электролитов чтобы добиться качественного воспроизведения и записи. Может сейчас усовершенствовали технологии и они не высыхают? Вот поэтому и спрашиваю.
#294
Сообщение Kandalf » 15 янв 2015, 22:13
Stranger21 писал(а):Kandalf твердотельные это другое ...
Ну ок, не особо в курсе. На видеокарте такие, которые гладкие.
Alex68
Автомобиль: 2011
#295
Сообщение Alex68 » 15 янв 2015, 22:14
Кстати предлагали штатный Phantom DVM-1733 2009 года изготовления, как то уж совсем.
#296
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 22:28
У меня подопотный " донор" пионер который называл я в теме про Модерн мафон , выпуск гдето начало 00 года , первая моя Купленная а не собранная самим магнитола в машину ) стоит уже фз сколько лет в машине без АКБ . Работает как новый ...
#297
Сообщение Kandalf » 15 янв 2015, 22:37
Alex68 писал(а):Кстати предлагали штатный Phantom DVM-1733 2009 года изготовления, как то уж совсем.
А что не так?
Alex68
Автомобиль: 2011
#298
Сообщение Alex68 » 15 янв 2015, 22:40
Kandalf писал(а):А что не так?
Пять лет где то пролежал, а цена не слабая. Побоялся что может быть не совсем исправный(все те же электролиты).
#299
Сообщение Kandalf » 15 янв 2015, 22:47
А, понятно, я думал функционал не устроил.
Благодарил (а): 66 раз
#300
Сообщение validuser » 16 янв 2015, 12:47
Alex68 писал(а):Или могут быть проблемы?
Могут, особенно если нет возможности проверить, как правило по халяве это либо связка проц + память = тормоза (время и развитие очень сильное было за эти года) либо что то не работает, например вафля или ещё чего
А то что ёмкостя посохли так за это в последнюю очереь надо волноваться, самое главное прода знать и если вчё что бы была возможность вернуть в сад.
()_)
