Благодарил (а): 489 раз
Re: Штатная Автомагнитола Тойота Королла
#261
Сообщение Карп » 14 окт 2014, 11:21
Andreyf,программа Mp3tag помогла?
kaspersky
поставил китайскую голову
Re: Штатная Автомагнитола Тойота Королла [-]
#262
Сообщение St88 » 14 окт 2014, 15:48
Stranger21 писал(а):ох эта "угадайка" с тем какой провод куда .. ((
а чё там угадывать?! 4ре провода, стандарт usb един на всех девайсах....
#263
Сообщение Дюша » 14 окт 2014, 15:51
Карп писал(а):Andreyf,программа Mp3tag помогла?
Что за прога, для чего она?
#264
Сообщение Карп » 14 окт 2014, 16:03
Дюша,у меня не читались файлы или не которые из них с флешки. Вроде как в какой то из тем проскользнула эта программа для отладки тегов и всего такого. В сетке нашёл как ей пользоваться и всё получилось.На рафаиле такая же петрушка шоколадная игрушка...c помощью данной проги сделал папки отдельно и всё залил на флеш.
Andreyf,счас через неё всё исправил и сделал как надо.
#265
Сообщение Kandalf » 14 окт 2014, 16:37
Товарищи. А вот помогите пожалуйста, ибо мочи уже нет.
Ситуация. Еду, айфон 4с по проводу подключен к магнитоле с штатным юсб. Играет музыка. Если мне звонят, на маге надпись пауза, я снимаю трубку, начинаю говорить. Но как только проходит время, за которое песня, что на паузе, доиграла бы до конца, в трубке (неважно в динамике или гарнитуре) начинает играть следующая песня, перекрывая абонента. Приходится отсоединять айфон, входить в музыку, нажимать на паузу. При 110 кмч на кольце очень доставляет. Вот как с этим бороться?
#266
Сообщение validuser » 14 окт 2014, 21:11
Kandalf а проверить со сторонним проигрывателем? или тоже самое?
#267
Сообщение Дюша » 14 окт 2014, 23:37
Kandalf писал(а):Товарищи. А вот помогите пожалуйста, ибо мочи уже нет.
Получается айфон авно? Это он "не соображает"?
#268
Сообщение Kandalf » 15 окт 2014, 11:40
С другим авто типа? На форде все норм.
#269
Сообщение validuser » 15 окт 2014, 13:51
Kandalf писал(а):На форде все норм.
Хорошо, а другой телефон подцепить к коровке?
#270
Сообщение Kandalf » 15 окт 2014, 16:10
Айфон жены 4с так же себя ведет (7.0.2 проша). Других не цеплял. Нету.
Может сам айфон по архитектуре кривой, или глюки в модуле юсб, хз.
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
#271
Сообщение Bonifazi » 07 ноя 2014, 07:02
Уважаемые форумчане, может кто подскажет, что за трабл? У меня обычная штатная магнитола с USB, почти устраивает, только досаждает, что не все MP3 с флэшки читает, но это решается переброской нечитаемых на CD-R/RW. В последнее время возникла следующая проблема - едешь, слушаешь радио, нажимаешь клавишу с цифрой, чтобы переключить на другой радиоканал, и тут радио культурно выключается и выкидывается диск ~^~ . Потом так стало при перелистывании файлов при воспроизведении с USB-флэшки, выключается и выбрасывает диск, иногда гаснет табло, но воспроизведение продолжается. Что-то с логикой, а что? Процессор? Это лечится/ремонтируется или не стоит тратить деньги и время, а купить нормальный другой агрегат (китайца с навигацией не хочу, звук там ни о чём), правда возникают проблемы с эстетикой панели, рамки там всякие, 1-диновая смотрится как-то не серьёзно. Вчера скинул клемму на ночь, сейчас попробую, может процессор обнулился.
#272
Сообщение validuser » 07 ноя 2014, 11:06
Bonifazi возможно это и лечится, но: надо разобрать морду, посмотреть как реализован eject, скорее всего при нажатии других кнопок "получаем" аналогичный сигнал извлечению диска. Это просто предположение. Скорее всего плёночную клавиатуру под замену.
А лучше
Bonifazi писал(а):skip ..не стоит тратить деньги и время, а купить нормальный другой агрега
А можно купить с разбора аналогичную в пределах 3,5круб
#273
Сообщение Дюша » 07 ноя 2014, 11:08
Похоже надо снимать майфун и почистить для начала контакты разьема передней панели, она снимается, открутив несколько винтиков. Фото есть на домашнем компе, если надо посмотрю.
#274
Сообщение Дюша » 07 ноя 2014, 11:13
Дюша писал(а):Фото есть на домашнем компе, если надо посмотрю.
Наврал, на работе тоже есть, ща выложу.
#275
Сообщение Stranger21 » 07 ноя 2014, 11:23
А нету фото платы ? ) чтоб микросхемки названия списать и уже заняться поиском Даташитов и улучению таки звука этого чуда ? )
#276
Сообщение Дюша » 07 ноя 2014, 11:33
Stranger21 писал(а):А нету фото платы ? ) чтоб микросхемки названия списать и уже заняться поиском Даташитов и улучению таки звука этого чуда ? )
Есть. Вечером выложу адрес фото натуральной величины, чтобы было более читабельно.
#277
Сообщение validuser » 07 ноя 2014, 12:07
Дюша писал(а):Похоже надо снимать майфун и почистить для начала контакты разьема передней панели
Это конечно мудрая мысль, но я думаю в нашем случае дело в другом. Разбирать и смотреть надо именно кнопки.
#278
Сообщение Дюша » 07 ноя 2014, 15:43
Согласен, смотреть надо все в этой панели.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#279
Сообщение di1978 » 07 ноя 2014, 16:02
Bonifazi писал(а):Уважаемые форумчане, может кто подскажет, что за трабл? У меня обычная штатная магнитола с USB, почти устраивает, только досаждает, что не все MP3 с флэшки читает, но это решается переброской нечитаемых на CD-R/RW. В последнее время возникла следующая проблема - едешь, слушаешь радио, нажимаешь клавишу с цифрой, чтобы переключить на другой радиоканал, и тут радио культурно выключается и выкидывается диск ~^~ . Потом так стало при перелистывании файлов при воспроизведении с USB-флэшки, выключается и выбрасывает диск, иногда гаснет табло, но воспроизведение продолжается. Что-то с логикой, а что? Процессор? Это лечится/ремонтируется или не стоит тратить деньги и время, а купить нормальный другой агрегат (китайца с навигацией не хочу, звук там ни о чём), правда возникают проблемы с эстетикой панели, рамки там всякие, 1-диновая смотрится как-то не серьёзно. Вчера скинул клемму на ночь, сейчас попробую, может процессор обнулился.
У меня такое иногда бывает. Само проходит, стопудофф контакты, но т.к. бывает редко, то не лезу. Бывало проходило, когда на левый нижний угол стекла надавить слегка.
Bonifazi
#280
Сообщение Bonifazi » 08 ноя 2014, 10:17
Спасибо всем за ответы. Вчера почти весь день катался после скидывания клеммы, никаких проблем не было, и вот вечером опять глюки.
Дюша писал(а):Похоже надо снимать майфун и почистить для начала контакты разьема передней панели, <...>
Дюша, можно на фото стрелкой показать, где они? Просто я не силён в радиоэлектронике.
п.с.: приятель посоветовал к этой штатке, если отремонтирую, поставить усилитель fujtsu ten штатный от праворукой тойоты (вроде на Кроуне стоял), 30 ватт на канал, как думаете, звук поинтереснее будет? В первой моей машине стояла 1-диновая магнитола этой фирмы (кассетник+радио) - звук был не мощный, но достаточно приличный, и, кстати, за 16 лет работы у магнитолы никаких косяков, ну разве что головка подзаездилась, сколько потом у других хозяев играла ещё, не знаю, это я к вопросу о качестве аппаратуры сейчас и тогда.
