Re: Штатная Автомагнитола Тойота Королла
#241
Сообщение Das ist » 28 июл 2014, 18:54
eclipse86 писал(а):Есть ли в магнитоле блютуз или нет?
В магнитоле нету, блютуз это отдельная коробочка+выносной пульт.
eclipse86
Автомобиль: Toyota Corolla
#242
Сообщение eclipse86 » 28 июл 2014, 19:15
спасибо! это получается чуть ли не всю панель разобрать нужно. Пожалуй обойдусь usb тогда.
#243
Сообщение Das ist » 28 июл 2014, 20:13
eclipse86 писал(а):это получается чуть ли не всю панель разобрать нужно
Разобрать то легко, вот комплект блютуза дохрема стоит))
#244
Сообщение Kandalf » 28 июл 2014, 22:40
Он идет отдельным блоком. Обычно в комплектации престиж.
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
#245
Сообщение Andreyf » 11 окт 2014, 11:18
Давно зрел вопрос, а теперь достало... Штатное ГУ с USB - скидываю несколько сборников музыки (формат mp3) на флеш-носитель - часть папок читает *-* , а часть нет. #-o Почему такая петрушка ??? Не читаемые папки кидал и на другой носитель - ГУ не читает. Может в свойствах файлов менять что надо???? Кто сталкивался?
#246
Сообщение Kandalf » 11 окт 2014, 12:20
Может битрейт не понимает? Типа variable.
Andreyf
#247
Сообщение Andreyf » 11 окт 2014, 12:28
44 kHz/320 kbps
#248
Сообщение Kandalf » 11 окт 2014, 14:14
Тогда хз. У меня кстати тоже было, но я это решил скачивание исходников в сд и своей конвертацией.
kaspersky
Автомобиль: тайота королла
#249
Сообщение kaspersky » 12 окт 2014, 07:42
ребята помогите если кто сталкивался с таким поставил китайскую голову 2 года все норм работала. флешку все норм читала я последнее время больше радио слушаю тут думаю дай флеху включу и тут такое. короче флеху видит как бы считывает а в итоге ничего не находит и плеер не запускается
#250
Сообщение Kandalf » 12 окт 2014, 12:09
Пред на магнитолу вынуть, подождать, вставить, посмотреть что будет.
Последний раз редактировалось Kandalf 12 окт 2014, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
#251
Сообщение Алексеич » 12 окт 2014, 13:46
Тоже перестал китайский патифон считывать флешку(пробовал и другие),загрузка кружится,но на этом и всё.Надо попробовать обесточить раз это может повлиять на её работу,остальное всё работает.
Забанен: до Завтра, 09:35
#252
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2014, 13:49
Обычно ...
Так как китайцы знают что они "китайцы" , поэтому часто на видном месте панели , сделали потайкую кнопку- Ресет ) .. нажимать разгонутой скрепкой . выглядит как маленокое дырочко
#253
Сообщение Алексеич » 12 окт 2014, 14:02
Stranger21 я занимался нажиманием в дырочку не однократно,результата не дало,делал в настройках сброс к заводским установкам,так же без результатно.Хочется проверить через передний вход юсби,но он маленький,нужен переходник под обычную флешку(у меня нету),маленькую карточку сд что спереди в шёлке читает.
#254
Сообщение Алексеич » 12 окт 2014, 16:24
Алексеич писал(а):Надо попробовать обесточить
Безполезно,таже история,загрузка кружится до бесконечности ~^~ .
#255
Сообщение validuser » 12 окт 2014, 18:16
Алексеич а если флешку отформатить, создать папку 1 и в неё накидать *.mp3, *.wav и *.wma ? хоть один формат прочитает?
#256
Сообщение Алексеич » 12 окт 2014, 19:25
validuser у меня на этой флешке видео,всё работало до последнего времени,брал другие флеш у парней,результат тот же,может что в подключении,проводки тонкие на фишке у входа в магнитолу,снимал её много раз,может там что повредил,надо с передней панели юсби попробовать,покупать шнурок или переходник нет желания,может не заработает,надо у кого то взять для пробы.Мне эта магнитола весь мозг вынесла своими отключениями на кочках,да и при прикосновении к ней уже стало не редко,до чего достучал по нет что даже стекло экрана разбил,поменял это стёклышко за 3 т.р.,стекло сенсорное 1500 и работа столько же.Подсказал человек на форуме редпауера что может перекос когда вставлена в панель,когда вытащена сколько не стучи,ни нажимай на неё не отключается,снял тойотовские защёлки с направляющих магнитолы,отогнул немного уши металлические что бы сильно её не прижимало во внутрь панели когда прикручиваю,пока несколько дней всё ОК.Так что флешка особо и не напрягает,не работает и хрен с ней,музыка на мини сд,с ней всё в порядке,а так в основном радио всегда мурлычит.
#257
Сообщение validuser » 12 окт 2014, 20:15
Алексеич писал(а):проводки тонкие на фишке у входа в магнитолу,снимал её много раз,может там что повредил
Да, кстати это как вариант возможно. Проводки там милипусенькие и ломаются на раз два. &-()
#258
Сообщение Алексеич » 13 окт 2014, 20:27
Купил шнурок за сто рублей,через него подключил флешку в гнездо на лицевой панели,всё работает,значит действительно переломился какой то проводок у входа в фишку что на задней панели,прочитал на форуме китайской башки что нужно сразу стянуть пластиковым хомутом провода у фишки и чем то залить,иначе могут возникнуть проблеммы из за очень тонких проводов.
#259
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 20:29
ох эта "угадайка" с тем какой провод куда .. ((
#260
Сообщение Алексеич » 13 окт 2014, 20:56
Stranger21 писал(а):ох эта "угадайка" с тем какой провод куда .. ((
Вероятно я и искать не буду,потребуется в ожидании сидя в машине посмотреть кино воткну этот шнурок.Там если отломился проводок,то наверняка заподлицо у фишки,а она такая мизерная,мне там точно делать нечего,если только окончательно доломать всё :) .
