urgan124
Автомобиль: тойота королла
Re: Штатная Автомагнитола Тойота Королла
#201
Сообщение urgan124 » 04 апр 2014, 08:21
такой нет
все описание магнитолы написано в инструкции по эксплуатации авто ,но думаю нет сложного в ней разораться,время будет скину фото инструкции
#202
Сообщение Дюша » 04 апр 2014, 08:23
В мануале на авто прописано. Качните на этой странице.
Lokovobrazun
#203
Сообщение Lokovobrazun » 04 апр 2014, 09:27
Дюша писал(а):В мануале на авто прописано. Качните на этой странице.
#204
Сообщение ManGust » 04 апр 2014, 14:05
Kandalf писал(а):Друзья, мучает такой вопрос. Вот есть комплектации просто с магнитолой. Есть с магнитолой и юсб (через модуль). А есть с магнитолой, юсб и блютусом. А как этот блютус сделать, если у меня второй вариант, мага и юсб? Он встроен в модуль и надо модуль менять или что-то другое?
http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=36&t=976 Я поставил Parrot CK3000 Evolution. Подключается разъем в разъем через интерфейсный кабель переходник 86180 ISO к штатной голове. Есть свой блок управления. Управление голосом. Так блоком особо не пользуюсь, голосовое управление очень адекватное я его вывел в бывшую пепельницу, где в рестайле USB, что бы немешался, а само USB я вывел на панель слева, там где включ.попогреев и ПБ пассажира индик. к в америкосовской версии. Можно прикупить еще к нему PARROT MULTICAN и задействовать кнопки на руле. Мне и без MULTICAN нормал, так как есть голосове управление. Сказал ТЕЛЕФОН, музька выключилась, назвал имя обонента и вызов пошел. При ответе, сказал телефон и разговаривай.
Последний раз редактировалось ManGust 04 апр 2014, 14:21, всего редактировалось 2 раза.
ковик
Автомобиль: TOYOTA Corolla 1.6 Элеганс МТ 2013
Место нахождение: 116 регион
#205
Сообщение ковик » 05 апр 2014, 17:12
Всем привет . У меня такой вопрос - если на руле нет кнопок телефона (справа) то и нет модуля Bluetooth я правильно понял ?
Последний раз редактировалось ковик 09 апр 2014, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
#206
Сообщение aleks 69 » 05 апр 2014, 17:15
Правильно... нету ..
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#207
Сообщение ON-Vladislav » 07 апр 2014, 11:52
а можно ли его ( этот модуль Bluetooth) воткнуть? *--* кнопочки на руль и правые и левые уже едут )))
#208
Сообщение Das ist » 07 апр 2014, 12:39
ON-Vladislav писал(а):а можно ли его ( этот модуль Bluetooth) воткнуть?
Можно, тока цена негуманна))
PZ409-00291-E0, PZ409-00291-EE
Комплект беспроводной связи Bluetooth® Handsfree
Последний раз редактировалось Das ist 07 апр 2014, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
#209
Сообщение ManGust » 07 апр 2014, 12:39
ON-Vladislav писал(а):а можно ли его ( этот модуль Bluetooth) воткнуть? *--* кнопочки на руль и правые и левые уже едут )))
Честно говоря, я разбирался, но так и не понял какой именно номерок надо. Если реализовывать громкую связь как в "престиже", то надо еще и интерфейсный кабель для подключения этого блютуза к голове, плюс микрофон, плюсом еще модуль. А в комплекте все дороговато, да и не оригиналы они все ранво. Есть аналоги, я его и поставил.
ON-Vladislav
#210
Сообщение ON-Vladislav » 07 апр 2014, 13:03
Das ist, дааа дороговато...
ManGust, я смотрел аналог от YATOUR, но мне не понравилось большое количество проводов. Думал если ставить родной, то будет как с туманками ))) "воткнул и работают" :-{}
#211
Сообщение Kandalf » 07 апр 2014, 13:07
Последний раз редактировалось Kandalf 07 апр 2014, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
#212
Сообщение ManGust » 07 апр 2014, 13:09
ON-Vladislav писал(а):Думал если ставить родной, то будет как с туманками "воткнул и работают"
Не прокатит -) А чем вам Parrot CK3000 Evo не нрав - 6400 примерно в сумме с интерфейсным кабелем и доставкой. Если надо задействовать кнопки на руле то еще PARROT MULTICANза 4000. Но при установке модуля PARROT MULTICAN (для управления с руля) надо будет врезаться в CAN и в один проводок на штатную голову. А без этого модуля никуда не надо врезаться, все разъем в разъем.
Последний раз редактировалось ManGust 07 апр 2014, 13:18, всего редактировалось 2 раза.
ON-Vladislav
#213
Сообщение ON-Vladislav » 07 апр 2014, 13:15
спасибо большое, посмотрю, почитаю! а то как то не кайф правые кнопки без дела оставлять:)
#214
Сообщение ManGust » 07 апр 2014, 13:20
ON-Vladislav писал(а):спасибо большое, посмотрю, почитаю! а то как то не кайф правые кнопки без дела оставлять:)
Но там то же "кучка проводов" )))
ON-Vladislav
#215
Сообщение ON-Vladislav » 07 апр 2014, 13:27
если не придумаю другого назначения кнопкам, то придется прятать провода:) ну или на крайняк буду жмать на неработающие кнопочки от нечего делать =))
#216
Сообщение ManGust » 07 апр 2014, 13:33
ON-Vladislav писал(а):буду жмать на неработающие кнопочки от нечего делать
Провода все внутри под панелью, у меня ничего нигде не торчит. За исключением микрофона в правом верхнем углу на стекле и блока управления в "пепельнице". С магнитолой на андроиде теоретически можно связать.
Я то же хотел прикупить правые кнопки. Но вот как оказалось отдельно от левых они не идут, а в паре дороговато получается, да еще и плюсом модуль.
ON-Vladislav
#217
Сообщение ON-Vladislav » 07 апр 2014, 14:12
почитаю на досуге Вашу темку по установке! P-^
sharomur
Автомобиль: toyota corolla, 2008, 1,6 мкп
#218
Сообщение sharomur » 25 апр 2014, 15:02
Добрый день.
Может кто сталкивался, провалилась левая "крутилка". Звук не изменяет, не нажимается, не вытаскивается. Машину покупал б/у, звук на средней громкости есть.
Благодарил (а): 522 раза
#219
Сообщение Карп » 25 апр 2014, 15:06
sharomur
В корпус мафона? %-
#220
Сообщение Fin » 25 апр 2014, 15:40
sharomur писал(а):провалилась левая "крутилка"
Я сталкивался. Сломались ребра жесткости кнопки внутри. Разбирать панель, вытаскивать кнопку - сразу станет ясно что делать.
Могу и поподробнее, но это надо чертить. В общем все равно разбирать.
