mytoyota
Архивариус Клуба
Re: Штатная Автомагнитола
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 16:57
roman548 писал(а):Corolla new 2010
Обнаружил такую особенность/может неисправность?:
ШТАТНАЯ магнитола с разъемом USB - записал на флэшку 2 альбома (скачаны из разных источников) - оба в корневую папку, без иерархии, все файлы до кучи:
Битрейт одинаковый 320 к/Сек.
На компе все воспроизводится штатным проигрывателем.
Но в магнитоле одни читаются, а другие нет.
для чистоты эксперимента удалил читающийся альбом, оставил нечитающийся -
магнитола долго думает, пытается воспроисвести, молчит, прыгает с файла на файл (позиция 0:00) потом пишет - no support.
Щас запишу все в формат WMA, на флэшку и то же самое на CD в формат mp3... посмотрим...
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 17:12
При переходе на радио диск остаётся внутри. Если нажать кнопку выброса и не вытаскивать диск полностью то
rinat ravilovich писал(а):нажав DISC- его забирает майфун.
tower88
Сообщение tower88 » 02 фев 2013, 17:16
Приветствую всех! Забрал в пятницу из салона синюю короллу, элеганс на ручке - принимайте в свои ряды )) Уже проехал полтыщи - доволен, как слон!
Только одно пока смущает - не вся музыка читается с флешки. Точнее с плеера, который как флешка (Creative MuVo T200 4 Gb). FAT32, всё в мп3, всё по папкам (структура одинаковая: папка - внутри треки), причем некоторые папки с очень похожим содержимым (разные выпуски одной и той же радио-передачи, 2 часа, ~220 Mb) - одна запись играется, другая нет.
Не знаете, в чём может быть причина?
Ну и 2ой момент - несколько удручает отсутствие названий песен... Штатная голова не читает тэги?
PS А ещё интересно, почему нажимаешь Folder и стрелку вниз, пролистывается папка вверх (т.е. предыдущая, а не следующая). Соответственно, если стрелку вверх, то переходит на следующую папку, а не предыдущую. У всех так? :-)
Заранее спасибо!
tower88
Сообщение tower88 » 02 фев 2013, 17:17
bags писал(а):tower88
попробуй сделать из фат32 в нтфс.
Ок, попробую) спс
GroSS писал(а):tower88
У твоих песен наверно маленький битрейт, вот она и не читает. Для включения тэгов попробуй нажать на кнопку текст.
Забыл указать, битрейт либо 256, либо 320 кбпс. Так что думаю, дело не в этом.
Кнопку текст завтра нажму, спасибо!
Кнопка "текст" помогла)) Спасибо! А нет ли ещё возможности прокручивать название трека? А то сейчас показывается только несколько первых символов (около 10ти).
В NTFS пока не конвертил, отпишусь, когда конвертну.
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 17:21
Nosferato777 писал(а):У меня тож только около 10 первых символов читает.Как сделать чтобы бегущая строка была???
Нажимаешь кнопку "Текст" и удерживаешь её.
Не хочу огорчать но придется, бегущая строка будет до тех пор, пока удерживаешь кнопку "Текст".
tower88
Сообщение tower88 » 02 фев 2013, 17:22
Конвертнул в нтфс - плеер офигел, написал File system error и выключился. Попробую ещё с обычной флешкой.
Была ещё мысль, что причина в русских названиях некоторых треков, но видимо не в этом дело. Есть 2 папки с русскими песнями, одна вообще не играется, вторая играется, но вместо русских названий - точки.
Я пока только плеер пробовал втыкать. Рандом не стоит, да и как он может повлиять? Она пытается считать, не получается, пишет NO TITLE, пытается считать следующий трек из папки - опять NO TITLE, и так пока все треки не переберет.
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 17:23
tower88 писал(а):Она пытается считать, не получается, пишет NO TITLE, пытается считать следующий трек из папки - опять NO TITLE, и так пока все треки не переберет.
Вот теперь немного понятнее, он не может заголовки считать правильно.
Попробуй убрать вложенные папки и количество файлов в папке уменьшить.
tower88
Сообщение tower88 » 02 фев 2013, 17:24
Thinker писал(а):Вот теперь немного понятнее, он не может заголовки считать правильно.
У меня сейчас структура файлов следующая: Корень - Папка - Треки
Подпапок в папках нет. Максимальное количество треков в папке - не больше 20ти. Количество папок - около 15ти. Объем флешки (плеера) - 4 Гб.
Вообще убирать папки не хочется - получится каша из треков...
Возможно, глюки плеера, завтра попробую это же содержимое считать с обычной флешки.
Вобщем залил я содержимое плеера на обычную флешку Transcend 8Gb, NTFS. Втыкаю - сразу ERROR 1. Ясно, нтфс не читаем. Переформатил в FAT32, опять залил, втыкаю - всё то же самое: треки, названные по-английски читаются нормально, а 2 папки с русскими песнями - опять одна читается и показывает точки, вторая вообще никак.
Та, которая читается, называется "2011 Всем до свидания" (без кавычек), треки в ней называются по типу "01 Всем до свидания" (без кавычек). Та, которая НЕ читается, называется "Ассаи - ОМ", треки в ней так же, как и в первой. Всё в мп3, битрейт не помню.
Ничего не понимаю - если бы мафон не читал русские слова, то он бы и "Всем до свидания" не играл. Значит дело не в этом, но тогда в чем??
Ещё другая проблема: в папке 22 трека, названы по типу "01 Artist1 - Title2", "02 Artist2 - Title2" и т.д. Играет почему-то не по порядку, а хз как - как будто включен рандом, но рандом точно выключен.
Уточнения:
1) Не играются обе папки с русскими треками. "Всем до свидания" - вначале появляются точки на полсекунды, потом NO TITLE. Переименую всё в транслит, попробую так.
2) С порядком проигрывания вообще какая-то фигня/ Выбираю папку с этими песнями и начинает играть 20ый трек. Потом 01, 02 и дальше по порядку, 18, 19, 21, 22. Это как вообще понять?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 02 фев 2013, 17:30
tower88 писал(а):Выбираю папку с этими песнями и начинает играть 20ый трек. Потом 01, 02 и дальше по порядку, 18, 19, 21, 22. Это как вообще понять?
Не совсем понятно о каком плеере идёт речь и отдельной флешке?... Плеер, как я понимаю, это сама магнитола с CD-диском? Так вот на этом диске некоторые папки не читаются? Ну это ладно... По поводу порядка воспроизведения. Магнитола их воспроизводит с индексацией по дате создания трека, а дата создания трека не есть дата создания файла, а дата его записи на диск. Поэтому самый простой и лучший вариант - записывать треки на флешку по очереди "по одному" в нужном порядке. Конечно это неудобно, поэтому лучше использовать программу Total Commander, которая как показывает треки в папке (например, отсортированы по номеру), так и записывает их на флешку в такой же последовательности. Попробуйте, думаю поможет.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
tower88
Сообщение tower88 » 02 фев 2013, 17:30
Олег(093) писал(а):Не совсем понятно о каком плеере идёт речь и отдельной флешке?... Плеер, как я понимаю, это сама магнитола с CD-диском? Так вот на этом диске некоторые папки не читаются? Ну это ладно... По поводу порядка воспроизведения. Магнитола их воспроизводит с индексацией по дате создания трека, а дата создания трека не есть дата создания файла, а дата его записи на диск. Поэтому самый простой и лучший вариант - записывать треки на флешку по очереди "по одному" в нужном порядке. Конечно это неудобно, поэтому лучше использовать программу Total Commander, которая как показывает треки в папке (например, отсортированы по номеру), так и записывает их на флешку в такой же последовательности. Попробуйте, думаю поможет.
Спасибо за ответ по моей проблеме.
Плеер - имеется в виду обычный mp3-плеер, который выглядит как USB-флешка. Я уже писал подробно о нём на 35ой странице (примерно в середине). Сейчас я им уже не пользуюсь, вся музыка на 8 Гб флешке Трансенд.
По поводу очередности треков - уже давно пользуюсь исключительно ТС.
ASOT 540 - изначально это был двухчасовой радио-сет одним файлом (221 Mb, 256 kbps, MP3). Затем я порезал его с помощью Medieval Cue Splitter, назвал все файлы по маске "00 ArtistName - TrackName", отсортировал по имени (т.е. от 01 трека до 22ого) и залил всю папку на флешку. Тотал Коммандер заливал треки, естественно, по очереди, а не так, что вначале 20ый, а потом остальные.
Я не вижу ни одного логического объяснения. Полагаю, что это мистика. :-)
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 17:31
tower88 писал(а):Я не вижу ни одного логического объяснения. Полагаю, что это мистика. :-)
Логическое объяснение есть, плеер откуда то берет очередность.
Посмотри теги, вдруг они по другому пронумерованы
aleksei
Сообщение aleksei » 02 фев 2013, 17:33
В автопоиске частот на штатной магнитоле перестали фиксироваться радиостанции-притормаживает на доли секунды и опять в автопоиск. Когда вручную всё отлично, что может быть?
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 02 фев 2013, 17:34
aleksei, Может AF включено?
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
www007
Сообщение www007 » 02 фев 2013, 19:19
Серёга с Кубани писал(а):OlaBo,
а вот фотки разъема с флэхой, и без оной.
а что за разьём? можно по подробней? как,что и куда подключать?
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение Карп » 02 фев 2013, 22:09
www007,usb..на рейстале.
Серёга
Сообщение Серёга » 09 фев 2013, 23:04
Надоела штатная голова. #-o
У кого там что стоит не штатное (акустика, голова), делитесь плиз в этой теме, или новую создайте...
И вообще, если поменять акустику, заиграет ли родная голова лучше? Или наоборот, голову нужно менять?
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 23:42
Серёга с Кубани писал(а):Надоела штатная голова. #-o
{%} В этой только по штатной.
Serg: Полная замена штатных звуковых компонентов - вот один из примеров.
Dormy
Место нахождение: KZ, 02
Сообщение Dormy » 24 фев 2013, 17:06
Доброго дня! Вот это стеклышко
Изображениекак снимается, подскажите плиз.
Сообщение Fin » 24 фев 2013, 18:28
Dormy, Это стеклышко приклеено к панели. Я разбирал панельку - крутилки, плата, кнопки все снимал.
Если задача стоит снять стеклышко не сломав, то только через разборку. Если не критично, то отстегивай панель от мафона и не разбирая курочай, ну или прямо в салоне не отстегивая.
Dormy
Сообщение Dormy » 24 фев 2013, 18:48
Ок!
Задача в том чтобы поменять ее нафик... две полоски на ней. Думал найти такую в "разборах" и воткнуть за пять минут...
