Re: Штатная Автомагнитола Тойота Королла
#181
Сообщение Дюша » 22 янв 2014, 10:46
St88 писал(а):
dwwb писал(а):А каким образом? или может не стоит ерундой заниматься ....а приобрести уже с экраном
Если по подробней что нужно поправить?
Бери норм усилок с входами высокого уровня и не парь себе мозг.
Это конечно можно запросто, но тут два момента (которые по мне не очень айс), один это нужны как минимум адаптеры 4 шт, т.е. на каждый канал; второй, это искажение звука усилителем выходной мощности майфуна. Соглашусь с тем, что ощутимые искажения усилок дает на нагрузку (динамик низкоомный), на высокоомную нагрузку (адаптеры) усилок дает намного меньшее искажение, но исключать этого не стоит. ИМХОтеп.
dwwb
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.
Место нахождение: Новый Уренгой
#182
Сообщение dwwb » 22 янв 2014, 10:57
Это который ставится в разрыв между Головой и Колонками?
#183
Сообщение St88 » 22 янв 2014, 11:02
Дюша писал(а):Это конечно можно запросто, но тут два момента (которые по мне не очень айс), один это нужны как минимум адаптеры 4 шт, т.е. на каждый канал; второй, это искажение звука усилителем выходной мощности майфуна. Соглашусь с тем, что ощутимые искажения усилок дает на нагрузку (динамик низкоомный), на высокоомную нагрузку (адаптеры) усилок дает намного меньшее искажение, но исключать этого не стоит. ИМХОтеп.
Мм... ставил как то пареньку усть DLS-MA41, подключали к штатной голове посредством входов выс. уровня. Звук был чистый, с какого перепугу его усь майфона будет искажать?! Искажения будут только если не будет хватать питания мафону, тогда да, начнёт клипповать...
И про какие адаптеры идёт речь?!
#184
Сообщение St88 » 22 янв 2014, 11:03
dwwb писал(а):Это который ставится в разрыв между Головой и Колонками?
ну вроде да )))
dwwb
#185
Сообщение dwwb » 22 янв 2014, 11:19
ну вроде да )))
Хорошо посмотрю! Спасибо
urbas.71@mail.ru
Автомобиль: Toyota Corolla классик 2013
Место нахождение: Санкт - Петербург
#186
Сообщение urbas.71@mail.ru » 23 янв 2014, 18:14
Подскажите, столкнулся с проблемой плохого приёма приёмником. На выходе из магнитолы, на фишке, питание на усилитель есть. А на входе в сам усилитель (черный тоненький проводок) никакого питания нет, мало того - он звонится с массой! Тойота королла 2014. У кого какие мысли???
#187
Сообщение Дюша » 23 янв 2014, 20:44
urbas.71@mail.ru
#188
Сообщение urbas.71@mail.ru » 24 янв 2014, 09:36
Спасибо, я читал. Вот только всё равно не понять, ладно бы плюса там не было, так там масса. Надо идти по проводке от магнитолы, но хотелось бы знать где именно она проложена до антенны, под обшивкой крыши? Машина новая, не хотелось бы разбирать всё на морозе
#189
Сообщение Дюша » 24 янв 2014, 10:08
В морозяку лучше не разбирать, можно поломать крепежи. Провод антенный и питающие идут вместе от майфуна, сзади верхнего бардачка, потом по правой стойке, над дверными проёмами правых дверей, потом по задней правой стойке и там подключается к антенному усилителю, от усилителя провода подключены к антенне на заднем стекле.
#190
Сообщение Дюша » 24 янв 2014, 10:10
urbas.71@mail.ru писал(а):ладно бы плюса там не было, так там масса.
Раз на плюсовом проводе Вы "видите", это нормально, подключите +12 и будет всё хорошо. Масса прозванивается через радиоэлементы усилителя.
urbas.71@mail.ru
#191
Сообщение urbas.71@mail.ru » 07 фев 2014, 17:10
Спасибо. Разобрался, это не масса звонилась, прошу прощения, это корпус, не добрался я куда надо сразу. Только когда разобрал, нашел куда плюс приходит. То есть плюс на месте, а приём очень слабенький. Напряжение на усилителе, при работающем двигателе 11,1 В. Маловато как то. Может из-за этого? Попробую в следующий раз когда разберу панель, кинуть на фишку у магнитолы плюс с АСС.
urbas.71@mail.ru
#192
Сообщение urbas.71@mail.ru » 07 фев 2014, 17:24
Есть ещё один вопрос к корифеям. Подскажите пожалуйста, где в Королле 2014, в панели найти плюс при включении заднего хода? Комплектация Комфорт, шла без магнитолы, в месте установки три разъёма. Один основной на колонки, один на кнопки управления на руле и один антенный, квадратный. То есть, как я понимаю, в этой комплектации не выведена цепь управления включения монитора в магнитоле в режиме заднего хода. В самой магнитоле есть проводок, при подаче плюса на который автоматически включается монитор. Можно конечно тянуть провод к самым задним фонарям, но уж очень бы не хотелось. Сама камера беспроводная, смысл тогда её был покупать? Разобрал место, где стоят все разъёмы и приходит жгут проводов от задних фонарей в том числе. Фото постараюсь прицепить. Может скажет кто, где искать питание при включении задних фонарей? Хотя бы приблизительно, чтобы не звонить каждый контакт при включенной и выключенной задней передаче?
urbas.71@mail.ru
#193
Сообщение urbas.71@mail.ru » 07 фев 2014, 17:35
Кажется получилось добавить фото
#194
Сообщение Kandalf » 13 фев 2014, 02:00
Друзья, мучает такой вопрос. Вот есть комплектации просто с магнитолой. Есть с магнитолой и юсб (через модуль). А есть с магнитолой, юсб и блютусом. А как этот блютус сделать, если у меня второй вариант, мага и юсб? Он встроен в модуль и надо модуль менять или что-то другое?
#195
Сообщение Kandalf » 17 фев 2014, 19:01
То есть никто не знает?
#196
Сообщение Das ist » 17 фев 2014, 20:05
Kandalf писал(а):А как этот блютус сделать
Элементарно)
#197
Сообщение Kandalf » 27 фев 2014, 18:10
Спасибо большое)
Стало интересно, насколько я понял, эти комплекты для авто без кнопок на руле. А для тех у кого кнопки тогда что? Или я неправ и этот комплект и для тех, и для тех?
Lokovobrazun
#198
Сообщение Lokovobrazun » 03 апр 2014, 19:39
Добрый день. Подскажите где найти инструкцию для штатной магнитолы 2008 года выпуска.
Магнитола такая:
#199
Сообщение Дюша » 03 апр 2014, 21:23
Lokovobrazun писал(а):Добрый день. Подскажите где найти инструкцию для штатной магнитолы 2008 года выпуска.
Магнитола такая:
Электросхемы и монтажные платы? Такой нет. :(
Lokovobrazun
#200
Сообщение Lokovobrazun » 04 апр 2014, 06:24
Дюша писал(а):Электросхемы и монтажные платы? Такой нет. :(
Да нет. Просто инструкцию в электронном виде. Какие кнопочки нажимать для настройки быстрых клавиш доступа к радиостанциям и т.д.
