sans
Re: Штатная Автомагнитола
#101
Сообщение sans » 28 апр 2013, 08:39
Ну как качество приема, устраивает? Может все таки нижний контакт тоже подключить? А питание у нас точно не от магнитолы, на фига тогда круглый штекер установлен без дополнительного провода питания!
sans
#102
Сообщение sans » 28 апр 2013, 08:51
Да вчера еще писчалки поставил, блин столько средств уже ушло на доводку авто! В уголки, приобретенные ранее, идеально подошли писчалки сони. Отдельно проводов на писчалки в двери нет. Пришлось припаяться к проводам передних колонок. Заодно сделал виброизоляцию передних дверей. Звук намного интереснее стал!
sans
#103
Сообщение sans » 28 апр 2013, 08:55
Алексеич, а магнитолу с USB блоком купил? Я по незнанию без этого блокам купил, потом пришлось дополнительно покупать китайский за 2200руб.
#104
Сообщение Дюша » 28 апр 2013, 11:19
sans писал(а):А питание у нас точно не от магнитолы, на фига тогда круглый штекер установлен без дополнительного провода питания!
Хорошо, пусть будет по Вашему, если схемы не доказательство.
#105
Сообщение Алексеич » 28 апр 2013, 19:41
sans писал(а):Алексеич, а магнитолу с USB блоком купил? Я по незнанию без этого блокам купил, потом пришлось дополнительно покупать китайский за 2200руб.
Нет пустая совершенно,без блока,даже АУХ входа нет.
Вот вернулся с поездки в питер,приём на трассе отстойный напроч,ни чего от припаенных проводов лучше не стало,такого отвратительного радио у меня ещё не было.Вобщем магнитола для города и за него 30-40км годится,если ездить по трассе,то на помойку её нужно выкинуть.
Позвонил парню,у него авто осенью куплено тоже пустой,он воткнул туда голимый китай со всеми приблудами(камера и т.д.),ездит в питер по той же дороге и так же часто,на радио не жалуется,говорит нормально ловит,там где у него ловит ещё питер,у меня киллометров 40 до того места уже ноль,плюс ко всему стёкла у него затонированы(у меня чистые).Получается раз ловит хорошо его майфун,то усилок значит запитан(питает его магнитола),иначе бы с тонировкой да такое большое расстояние точно бы не работало радио.Меня на альмере не устраивало радио после тонировки,оказывается если сравнивать что у меня на данный момент,то там было не плохо.
Но питание усилителя мне покоя не даёт.В китайской мультимедиа оно есть сто пудово,раз работает нормально.В магнитоле родной штатной с круглой дыркой для антенны оно тоже есть наверняка.Вопрос вот в чём:Если у этой магнитолы есть в антенном разьёме штырёк для питания усилителя,то наверняка нет там выхода плюса из магнитолы на провод в колодке что идёт питать усилок.Питание должно идти при включении магнитолы,наверняка оно идёт на тот штырь,а не на нужный нам провод,Это так только предположение,нужно снимать накладку стойки и искать там плюс при работающем патифоне.Была снята магнитола,нужно было проверить этот одиноко торчащий штырёк,на наличие в нём плюса,если он там есть,то второго не может быть,тогда брать плюс с него и искать провод в колодке на который его подцепить(т.е.по которому должно идти с магнитолы).
#106
Сообщение Алексеич » 28 апр 2013, 19:49
Дюша ты парень толковый,по схеме провод на питание усилителя имеется да?Вопрос идёт ли питание усилителя с магнитолы в фишку проводов(реч о магнитоле квадратный штекер)?Дюша я в схемах не шарю,если есть схема с новой магнитолой про которую тут идёт реч,можеш найти откуда идёт питание?
Ощущение такое что антенна работает без усилка.Не может же быть что магнитола такой отстой.
#107
Сообщение Дюша » 28 апр 2013, 21:33
Занимался в прошлом годе проблемой плохого приема майфуна, т.к. сам сильно был огорчен его качеством (после Авео просто ацтой).И тогда измерял напряжение питания на усилитель на выходе магнитолы, оно было ниже бортового напряжения, что не очень хорошо. Покупал для эксперимента усилитель Блаукпункт, как на тогдашний момент самый нормальный, установил его на лобовое, но результат не улучшился, хотя я питалово подключал на АСС (на зажигание). В общем вывод таков сделал, что виноват сам майфун. Тот усилок уже оторвал от стекла и принимаю сигнал со штатной антены. В городе ловит, за городом включаю МР-3 чейнджер. Правда лежит у меня с Авео усилитель, покупал б/у для пробы, будет желание опробую. Тонировки у меня нет, только сетки.
Вот фото стойки со снятой облицовкой, усилитель это правый блок.
Два толстый провода справа это провода на антенну, другие два тонкий и толстый, это питание и коаксиальный антенный кабель соответственно.
Блин, пипец, путаница в обозначениях есть, но разобрался. Точнее просто вспомнил))).
В общем вот что получается. Алексеич, есть тестер? Если етсь очень хорошо. Надо снять магнитолу и посмотреть питание на выводе 14 правого разьема. К этому разьему должен подходить проводок оранжевого цвета. На нем должно быть примерно бортовое напряжение питания в режиме включеного радио. Сможете?
Последний раз редактировалось Дюша 28 апр 2013, 21:40, всего редактировалось 2 раза.
#108
Сообщение Дюша » 28 апр 2013, 21:35
Алексеич писал(а):Вопрос идёт ли питание усилителя с магнитолы в фишку проводов(реч о магнитоле квадратный штекер)?Дюша я в схемах не шарю,если есть схема с новой магнитолой про которую тут идёт реч,можеш найти откуда идёт питание?
Просмотрел все схемы ТехДока, все схемы едины абсолютно, никаких других нет, только одни цветные, другие ч/б.
#109
Сообщение Дюша » 28 апр 2013, 21:36
Алексеич писал(а):Ощущение такое что антенна работает без усилка.Не может же быть что магнитола такой отстой.
Я питание отсоединял от экспериментального усилителя, майфун вообще глох.
#110
Сообщение Алексеич » 28 апр 2013, 21:44
Тестер есть у ребят,проверит можно,если питание идёт с этого провода при включенном радио,тогда и углублятся не стоит,магнитофон на помойку.Если его там нет,а есть с того штырька в антенном разъёме,значит надо кинуть провод.
Последний раз редактировалось Алексеич 28 апр 2013, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
#111
Сообщение Алексеич » 28 апр 2013, 22:40
Дюша у тебя магнитола с квадратным гнездом антенны?Всё я понял где искать питание,завтра если ни куда не уеду сниму магнитолу померяю.Ну и зарание,если плюс там не выходит,а есть он на штырьке в гнезде антенном,то кину соплю со штырька на этот 14 контакт.Вопрос в том провод не нужно от колодки отделить(разрезать на конец) или прямо примотать-припоять)на него плюс.
#112
Сообщение Алексеич » 28 апр 2013, 23:31
Спасибо.Завтра буду посмотреть питание на выходе этого провода.
#113
Сообщение Дюша » 28 апр 2013, 23:44
Алексеич писал(а):Тестер есть у ребят,проверит можно,если питание идёт с этого провода при включенном радио,тогда и углублятся не стоит,магнитофон на помойку.Если его там нет,а есть с того штырька в антенном разъёме,значит надо кинуть провод.
Да.
Алексеич писал(а):Дюша у тебя магнитола с квадратным гнездом антенны?Всё я понял где искать питание,завтра если ни куда не уеду сниму магнитолу померяю.Ну и зарание,если плюс там не выходит,а есть он на штырьке в гнезде антенном,то кину соплю со штырька на этот 14 контакт.Вопрос в том провод не нужно от колодки отделить(разрезать на конец) или прямо примотать-припоять)на него плюс.
Нет два круглых. Был-бы квадратный, сейчас не было-бы таких проблем.
Лучше вынуть саму клемму. Если не получится, порезать провод.
sans
#114
Сообщение sans » 29 апр 2013, 08:26
Вопрос питания антенны с круглым антенным проводом уже обсуждался на соседнем форуме (жаль он был закрыт месяц назад), так там утверждалось что питание усилителя с таким проводом идет отдельно от мафона - если чуть чуть провод антенны вытянуть со стороны магнитолы то можно увидеть разъем питания усилителя. Вы сами подумайте - круглый штекер идет для того чтобы люди которые приобрели авто в комплектации комфорт плюс могли установить не родную магнитолу с круглым разъемом и не заморачивались с питанием усилителя!
#115
Сообщение Дюша » 29 апр 2013, 09:47
Завод изготовитель ориентирован на свою линейку магнитофонов и все сторонние майфуны ему побоку. Это пусть сторонние производители будут обеспокоены адаптировать свою технику под нужный авто (имеют нужные переходы).
У любого магнитофона есть специальный подобный выход, на котором появляется +12 В при включении майфуна.
#116
Сообщение Дюша » 29 апр 2013, 09:57
sans писал(а):так там утверждалось что питание усилителя с таким проводом идет отдельно от мафона - если чуть чуть провод антенны вытянуть со стороны магнитолы то можно увидеть разъем питания усилителя.
Всё верно, с антенным проводом идет провод спутник-питание усилителя. По экзисту они идут как единое целое, поэтому и имеет разьем с двух сторон, у магнитофона и у усилителя.http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 718552813b
sans
#117
Сообщение sans » 29 апр 2013, 10:46
Нужно просто прозвонить подходит ли питание к усилителю и все!
#118
Сообщение Алексеич » 29 апр 2013, 11:44
На штырьке что торчит в квадратном гнезде антенны плюс есть 12 вольт,при выключении магнитолы пропадает.Пока складывается впечатление что усилитель не питается если питание по проводу 14,раз со штыря в гнезде выходит 12 вольт и он действительно питает усилитель.
Проверить 12 вольт на самом усилителе?Не знаю,судя по фото там и не залезть в него.
Последний раз редактировалось Алексеич 29 апр 2013, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
#119
Сообщение Дюша » 29 апр 2013, 11:47
sans писал(а):Нужно просто прозвонить подходит ли питание к усилителю и все!
Мы и хотим этого))))
#120
Сообщение Дюша » 29 апр 2013, 11:53
Алексеич писал(а):Пока складывается впечатление что усилитель не питается если питание по проводу 14,раз со штыря в гнезде выходит 12 вольт и он действительно питает усилитель,то и с этого провода должно быть 12 вольт,а что такое 3-5вольт,да ни чего,ноль,если этот провод 14 действительно на усилитель.
Замечательно, значит ТехДок тоже не без грешен. 3-5 В это ни о чем.
Для полной ясности, остается произвести замер напряжения на усилке. После обеда спланировал это сделать у себя с фото.
