Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 16:04
Магнитолу в режим радио можно включить нажав не только левую "крутилку", но и кнопки с обозначениями FM или AM. Может есть среди нас такие как я, тоже будут приятно удивлены. А может кто-нить тоже знает что либо полезное по этим кнопкам и поделится?
Олег(093)
Re: Штатная Автомагнитола
Сообщение Олег(093) » 02 фев 2013, 16:07
48RONIN писал(а):Сегодня, спустя уже почти два с половиной года эксплуатации, совершенно случайно определил, что магнитолу в режим радио можно включить нажав не только левую "крутилку", но и кнопки с обозначениями FM или AM. Может есть среди нас такие как я, тоже будут приятно удивлены. А может кто-нить тоже знает что либо полезное по этим кнопкам и поделится?
Оказывается, при наличии диска внутри магнитолы, питание также включается и при нажатии кнопки "CD".
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 16:09
48RONIN писал(а):А может кто-нить тоже знает что либо полезное по этим кнопкам и поделится?
Я вот только через год эксплуатации узнал, что песни можно подматывать.
И-то товарищ показал, так бы и не знал.
С левой стороны, кнопочки со стрелочками вверх и вниз, которыми песню или следующую или предыдущую выбираешь.
Так вот, если нажать и удерживать их, любую на выбор, то песня начинает мотаться, как на магнитофоне, и на экране бежит время, в минутах и секундах, где нужно бросаешь кнопку и алаверды.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 02 фев 2013, 16:10
Ещё одно замечание. Если также делать кнопками на руле, то подмотать трек можно если в магнитолу вставлен стандартный CD-диск. Если стоит диск МП3 с несколькими папками, то продолжительное нажатие переключает на следующую папку с песнями. В этом случае треки МП3 подматываются кнопками на магнитоле (слева).
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 16:12
Thinker писал(а):Если будешь подматывать на самой магнитолле, то тип файла не имеет значения.
Действительно работает. Разница в таких подмотках между CD и MP3 лишь в том, что в первом случае подмотка помимо изменения циферок времени ещё и сопровождается звуковым "калямаля", а во втором при полной тишине в динамиках.
Thinker ценный совет P-^ {-} !
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 16:15
d_zaitsev писал(а):А вот юзерам родного блока должно быть интересно.
На штатной голове, возможно слушать только CD - диски.
Максимальная емкость такого диска 800 Мб.
Средний размер одной (нормально пожатой песни МР3), 3 Мб.
Соответственно 800 делим на 3, получаем 267 песен.
Ну если совсем плохое качество, можно и 300 запихнуть, но смысла нет.
А теперь скажите, зачем знать ограничения, 512 или 1024 файла можно прочитать на голове?
Или так, что бы было :-))).
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 02 фев 2013, 16:20
Вот высмотрел в мануале по поводу используемых дисков в штатной магнитоле. Первая картинка больше указывает на запрет использования дисков нестандартной формы. А в подписи написано про диски только диаметром 12 см. Что это? Неправильный перевод или действительно можно использовать диски только 12 см в диаметре? Меня вообще волнует вопрос, можно ли проигрывать диски диаметром 8 см? Кто пробовал?
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 16:21
AlexKov писал(а):
Олег(093) писал(а):можно ли проигрывать диски диаметром 8 см
нет нельзя. приходилось не раз разбирать магнитолу с таким застрявшим диском, чтоб вытащить.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 16:24
urgan124 писал(а):че то я не догоняю , а что за такая функция,когда даешь обороты звук магнитолы усиливается и на какой комплектации? кто может дать совет про 2х диновые магнитолы,хочу такую штатная надоела. у ОД стоит 25000 дороговато, кто что может посоветовать?
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 16:26
Slip писал(а):
urgan124 писал(а): что за такая функция,когда даешь обороты звук магнитолы усиливается и на какой комплектации?
Стр.204 (214) "Руководства" автоматический регулятор уровня звука (ASL). Автоматически настраивает громкость и тон для компенсации шума во время поездок. Есть у всех.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 02 фев 2013, 16:29
Karp писал(а):Кажись да когда катаешь сам на болванку,
Тэги в песнях читает, но только на английском. Русский текст точно не поддерживает. Пишет абракадабру. Может, конечно, после рестайлинга чего и прошили там, т.к. сейчас ведь даже USB вход вроде бы есть. На прежних выпусках точно не читаются русские буквы.
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 16:31
Олег(093) писал(а):
ирина k писал(а):MP-3 читает на CD-R , на CD-RW не видит.
RW - видит точно. Попробуйте перезаписать диск.
К качеству болванок RW, нужно подходить тщательнее чем R.
Если Эрки читает все, или почти все, то с RW могут быть проблемы.
Это издержки технологии, подложка и активный слой на RW совсем другие.
Вывод, RW только коробочные брендовые болванки и все будет читать.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 16:34
OlaBo писал(а):Форумчане, подскажите, пожалуйста.
На обновленной Королле 2010 есть USB-порт, он расположен рядом с прикуривателем и AUX-выходом.
Связан ли этот USB с магнитолой?
Сори, если вопрос глупый. Поискала на форуме и не нашла ответ.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 02 фев 2013, 16:36
Если музыку воспроизводит с USB носителей, то связан. Дополнительный вопрос, если ктото сталкивался. Подойдет ли USB-порт к ГУ на не обновленной Королле от обновленной?
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 16:40
OlaBo писал(а):Определенно на обновленной Королле есть ЮСб и можно слушать музыку.
Хотела сфоткать, но не успела сегодня.
Серега, на что жмешь, чтобы заиграло после того как вставил флешку?
Серёга
Сообщение Серёга » 02 фев 2013, 16:41
OlaBo, ссори что так долго не отвечал. На работе сутки был...
На руле жму MODE до тех пор, пока не заиграет флэшка (после диска, и AUX как раз идет USB.. .), а если на магнитоле, то правую кнопку DISC-AUX нужно нажимать.
Есть один клёвый момент. Даже если флэху вытянуть, то при следующем запуске, продолжит с той песни, на которой была до вытягивания :good:
Ну вообщем, вот фотки морды в разных режимах и с номером
а вот фотки разъема с флэхой, и без оной.
всё есть, и блютуз и микрофон (в плафоне вмонтирован, около очечника) . Всё работает отлично...
А чё там внутри :pardon: я хз.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 16:45
belyi161 писал(а):правой крутилкой можно песни переключать.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 16:46
Кнопка случайного выбора композиций имеет два положения:
-кратковременное нажатие: случайный выбор композиций в пределах текущей папки
-продолжительное нажатие: случайный выбор композиций из всех папок диска
Левая прямоугольная кнопка (TRACK): при продолжительном нажатии предусмотрена перемотка композиций.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 16:47
Шома писал(а):
vadimegorin писал(а):Кнопка случайного выбора композиций имеет два положения:
А можно здесь чуть помедленнее, я записываю.
Я не понял это какая кнопка? :unknown:
А то на старом майфуне всегда так слушал.
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 16:53
Смотри красным обведено. Кнопку которая находится ровно под надписью, т.е "1", это Рандом (случайный выбор).
Кнопку которая находится ровно под надписью RPT, т.е "2", это Рипит (повторить).
