Ручка кпп
Ручка кпп
Сообщение Kandalf » 24 окт 2014, 10:11
Товарищи, вопрос такой, поменял я ручку кпп с пластика на кожу. Но есть маленький нюанс. Когда я вкручиваю старую, она доходит до конца и стопорится ровно как должен быть рисунок, а кожаная крутится чуть дальше и рисунок криво. В принципе можно спокойно довенуть ее обратно, держится плотно. Но вот думаю, может какой-нибудь фиксатор резьбы использовать, или каплю суперклея? Типа плотно держаться будет, но если открутить, то с силой все равно можно будет снять.
Как считаете? Стоит/нет?
Re: Ручка кпп
Сообщение Stranger21 » 24 окт 2014, 10:12
Фиксатор резьбы Абро Синий , слабой фиксации !
Re: Ручка кпп
Сообщение Kandalf » 24 окт 2014, 10:16
Понял, спс. Он пачкается сильно? Или норм?
Re: Ручка кпп
Сообщение Stranger21 » 24 окт 2014, 10:17
Не понял вопроса )
Жидкий он .. как супер клей типо
Re: Ручка кпп
Сообщение Kandalf » 24 окт 2014, 10:21
А, ясно, я думал типа замазки. Спасибо, куплю.
LDen
Автомобиль: Toyota Corolla 1,6 2007
Re: Ручка кпп
Сообщение LDen » 24 окт 2014, 10:53
Не надо фиксатор, крутите далее по часовой стрелке (там посадка самой ручки на резьбовую втулку с натягом) до правильного положения ручки. Так на всех Тоськах.
Re: Ручка кпп
Сообщение Kandalf » 24 окт 2014, 11:09
Да вот странно, дальше не идет, я ж попеременно старую и новую вкручиваю. Она с перекосом упирается. Может, конечно, надо еще сильнее, но боюсь за резьбу.
Re: Ручка кпп
Сообщение Дюша » 24 окт 2014, 11:22
С МКПП сложнее, приходится постоянно её дергать, поэтому лучше на фиксатор поставить или дотянуть еще оборот. У меня на АКПП она тоже перекручивается, чуть отворачиваю взад.
Re: Ручка кпп
Сообщение Трибун » 24 окт 2014, 11:27
У меня после упора в резьбе крутилась головка ручки. Туго.
Re: Ручка кпп
Сообщение St88 » 24 окт 2014, 11:30
+1 за синий фиксатор для резьбы от абро. стоит копейки. у меня мкпп тоже малость перекручивается, потом взад даю пол оборота.
Re: Ручка кпп
Сообщение Трибун » 24 окт 2014, 11:33
Фиксатор потом без нагрева не отвернуть.
Re: Ручка кпп
Сообщение Stranger21 » 24 окт 2014, 11:37
Синий - отвернуть, да и красный тоже ) ну тут не зачто ключем цеплять
Капелька нужна то...
Re: Ручка кпп
Сообщение Kandalf » 24 окт 2014, 12:06
Ок. Пошел брать.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Ручка кпп
Сообщение ManGust » 24 окт 2014, 13:14
Ручку то зацени. Фото.
Re: Ручка кпп
Сообщение St88 » 24 окт 2014, 13:30
Трибун писал(а):Фиксатор потом без нагрева не отвернуть.
синий легко отворачивается!
Re: Ручка кпп
Сообщение kantima » 24 окт 2014, 13:40
У меня пыльник насквозь уже, тоже хочу заменить. Давай фото {^}
До упора, дальше туго проворачивается. при переключения не сбивается.
Re: Ручка кпп
Сообщение Kandalf » 24 окт 2014, 20:27
А вроде и нормально, может и не надо фиксатор. Хз, поезжу гляну.
Re: Ручка кпп
Сообщение Дюша » 24 окт 2014, 21:44
Можно попробовать подмотать нитку по резьбе, ну или что-нибудь в этом роде.
Re: Ручка кпп
Сообщение Kandalf » 24 окт 2014, 22:05
О, кстати мысль, спасибо. Я поезду, если что - нитку, если нет, каплю.
Кстати, вдогонку вопрос, а штатно на престижах и элегансах ручника кожаного не было?
Re: Ручка кпп
Сообщение 48RONIN » 26 окт 2014, 16:40
Да самое простое что-нибудь в ручку засунуть легкоизвлекаемое и толщиной этого самого добиться правильного положения рисунка передач.
