Чехлы на сиденье
Юра Курский
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Чехлы на сиденье
#301
Сообщение Юра Курский » 22 ноя 2014, 12:42
С 9 страницы по 16 глядел... Ничего не нашел...
Благодарил (а): 158 раз
#302
Сообщение ManGust » 22 ноя 2014, 12:45
Юра Курский писал(а):ManGust
Я потом в соответствующую тему перенес. вот
Юра Курский
#303
Сообщение Юра Курский » 22 ноя 2014, 12:54
ManGustблагодарю!!!!!! Спасибо :-/\
Toldon
Автомобиль: Toyota Corolla Е160
#304
Сообщение Toldon » 02 дек 2014, 11:00
Я вот эти чехлы поставил: http://www.avtobm.ru/catalog/toyota/corolla/toyota_corolla_s_2013g/
ЛЕНИН
#305
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 12:36
Прочитал всю тему! ^~^
Ответа не нашёл.
Вопрос. Можно-ли без демонтажа сидения снять эти пластмассовые детали? Чтобы "натянуть" "майку".
Вождь Октябрьской Революции
#306
Сообщение Stranger21 » 22 июн 2015, 12:44
Ответ - ДА
сначала нужно у ручки что высоту регулит , снять крышку , под ней два винтика , и ручка снимется , потом НА себя = вперед , вынуть ручку рег спинки - там защелка есть , снутри нужно поддеть отверткой плоской .
Ну и потом уже сама пласмаска - взади один винт , и за ручками два винта ... выкрутили , потом сзади оттопыриваем , около спинки зещелку выщелкиваем , перед внимается выдвижением вперед ..
ЛЕНИН
#307
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 12:54
Stranger21, спасибо! P-^
Но "для полноты ощущений" посмотреть бы картинки или фото. :ymblushing:
#308
Сообщение Stranger21 » 22 июн 2015, 12:57
Фотки "разобраного" кресла у меня в яндексе ... могу нафоткать процесс снятия пласмаски ...
ЛЕНИН
#309
Сообщение ЛЕНИН » 22 июн 2015, 13:10
Stranger21 писал(а):могу нафоткать процесс снятия пласмаски ...
Ну если только Вам не трудно. :ymblushing:
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#310
Сообщение Карп » 22 июн 2015, 17:15
Разбор был...Администратор фото отчет вроде делал. Нужно поискать. Я по фоткам детально смотрел как снимать эти пластиковые штукенции.
#311
Сообщение Stranger21 » 22 июн 2015, 17:29
Сча будет ... ) ... купил ... пойду ставить ...
#312
Сообщение validuser » 22 июн 2015, 18:03
Stranger21 и сразу цену чехлов озвучь плз.
#313
Сообщение Stranger21 » 22 июн 2015, 18:54
Благодарил (а): 50 раз
#314
Сообщение Bemsik » 22 июн 2015, 19:10
Мне машина досталась с чехлами из эко кожи от автопилота. Зимой да, есть минус - холодные, попогрейка рулит. Но летом, думал жарить будут, нефига, температура в салоне под 50 градусов, чехлы прекрасно ведут себя, не перегреваются попа не горит.
#315
Сообщение kantima » 22 июн 2015, 19:11
Автопилоты стоят, все гуд. Только под попой видно что чехол, пришивать к сиденью не стал. Потом разглаживается сам.
#316
Сообщение Bemsik » 22 июн 2015, 19:43
Натягивать нужно как следует. Задний диван тоже складками покрывался. Снял сиденье подтянул, отлично.
#317
Сообщение kantima » 22 июн 2015, 22:06
Боковая поддержка на РАФе нехилая, поэтому только пришивать. Однвал не сам, установщик. Натянуто усе супер. Он сразу сказал, что нужно подшить к сиденью. На задгем диване усе гуд, он плоский. На Королле тоже боковина никакая, поэтому там у меня все было ок.
Ivan Carstar
#318
Сообщение Ivan Carstar » 05 июл 2015, 19:39
Использую вместо чехлов автомобильные накидки cantra из алькантары (замши).
Накидки легко устанавливаются, не линяют, не сминаются, придают изюминку салону, стариются при загрязнениях, впитывают влагу.
Качественно простеганы в ромбик, на защёлки крепятся за подголовник, язычек продевается между спинкой и сидушкой.
! За несенкционированную рекламу аккаунт пользователя заблокирован. Часть собщения удалена.
Dimmmmman
#319
Сообщение Dimmmmman » 12 июл 2015, 15:04
А что насчет полной перетяжки салон, кто делал?сколько материала ушло, сами делали или в салоне? Пока задумался об эко коже ссылка удалена/, но есть еще варианты.
! Замечание. Нарзушение п18 Правил
#320
Сообщение Изучаю » 12 июл 2015, 17:16
Обсуждение накидок:
Под попой и спиной всегда чисто (если нет протечек :ymblushing: )
Главное защитить выступающие края.
И когда они не закрыты то они еще и выгорают на солнце.
