Воздуховод в подлокотник
Алекс Владим
Автомобиль: Corolla 2010
Сообщение Алекс Владим » 06 авг 2014, 08:33
Всем привет.
Кто-нить ставил/делал/мастерил воздуховод в подлокотник, для пассажиров?
Если есть мысли - поделитесь.
А то пока машина разобрана, и думаю от куда проводить, из под сидухи или через КПП
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Re: воздуховод в подлокотник
Сообщение Иваныч » 06 авг 2014, 14:33
Алекс Владим писал(а):Всем привет.
Я так понимаю для пассажиров заднего ряда? А разве нет штатных воздуховодов?
Алекс Владим
Сообщение Алекс Владим » 06 авг 2014, 19:51
Да... для задних. Штатного подобного, увы, нет!
Сегодня снял с пола карпет, картина очевидна. Буду делать!!!
Болгарыч, фен и пр.
Если интересно, сделаю фотоотчет.
Сообщение Kandalf » 06 авг 2014, 23:29
Конечно интересно, отчет обязателен.
Алекс Владим
Сообщение Алекс Владим » 08 авг 2014, 18:14
Выкладываю часть проделанной работы.
1. В своей деревне, в продаже ничего симпатишного не нашел. Были только от приоры или калины- ХЗ. Взял такие, изогнутые(((
2. Болгаркой режем их
3. Соединяем
4. Режем подлокотник
5. Примеряем (не крепил)
ТЕОРИЯ
6. Салон. Снимаем воздуховоды и переворачиваем
7. Срезать болгаркой (выделено красным)
8. Спаивать/клеить/крепить воздуховоды м/у собой. Чтоб в районе подстаканников проходил патрубок (т.к. места там предостаточно)
Зеленым выделил путь патрубков/воздуховодов, т.е. как будет проходить и выглядеть
9. В дне подлокотника, коронкой просверлить дырку и провести гофру/воздуховод
Пока на этом всё.
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 20:18
Вы молодец с новым решением!!!
Но не могу понять что не устраивает.
На моей кондей на полную, регулировка стоит верх и низ. Стоит жара в питере, так задние просят убавить кондей мерзнут!!! А я спереди этого не ощущаю.Может нужно сдвинуть раструбы под сиденьем ближе к консоли?
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 20:32
Алекс Владим, при прокладке воздуховодов учти как-нибудь что от коробаса там столько "жаркого воздуха" что нужно его как-то избежать, либо термоизолировать воздуховод.
Удачи.
Алекс Владим
Сообщение Алекс Владим » 08 авг 2014, 20:34
Изучаю писал(а):Вы молодец с новым решением!!!
Спасибо. Меня по сути все устраивает.
Точно так же. Мерзнут ноги у пассажиров.
Просят убавить кондер, а мне по кайфу. А на трассе - вообще плед кидают в ноги, т.к. бояться простыть
Поэтому переделываю, чтоб сами себе регулировали.
С воздуховодами, еще мозгую, может придется разделить, чтоб в ноги меньше дуло и на тело 50/50
Алекс Владим
Сообщение Алекс Владим » 08 авг 2014, 20:37
48RONIN писал(а):Алекс Владим, при прокладке воздуховодов учти как-нибудь что от коробаса там столько "жаркого воздуха" что нужно его как-то избежать, либо термоизолировать воздуховод.
Удачи.
Спасибо. Об этом тоже думал.
Купил термоизоляционный скотч 2 рулончика, чтоб потерь не было и не было пропусканий
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 21:02
Алекс Владим писал(а):С воздуховодами, еще мозгую, может придется разделить, чтоб в ноги меньше дуло и на тело 50/50
Думаю, что совсем воздух в ноги назад убирать не нужно, а то зимой замерзнут.
Алекс Владим писал(а):переделываю, чтоб сами себе регулировали.
Этакий 4-х зонный климат контроль, значит, ты замутил.
Алекс Владим
Сообщение Алекс Владим » 10 авг 2014, 20:26
48RONIN Мерси, Решили с женой, делать разделение. 50/50
В этом вопросе намного проще. Хоть пылесоса трубу резать и в алюмишку паковать.
Сообщение Дюша » 10 авг 2014, 23:02
Обогрева ног задних пассажиров лишать никак нельзя, там и так слабый поток идет, слишком узкие воздуховоды и много изгибов, в пору допвентиляторы под сидухи ставить.
Куда Вы, Алекс Владим, собираетесь подключать допвоздуховоды, к воздуховодам центральной части? Если нет, тогда все это мертвому припарка, Вы отнимете поток от ног переда и зада и подадите его в центральныю часть, где его предостаточно. Тепло идет снизу вверх, а холод сверху вниз.
Насколько понимаю, "новые" решетки не смогут регулировать количество потока, только направление?
Алекс Владим
Re: Воздуховод в подлокотник
Сообщение Алекс Владим » 11 авг 2014, 07:28
По поводу решеток.
Я обдумывал вариант.
Там угол м/у пассажиром и подлокотником 45гр. Регулировка решеток идет вверх-вниз, в вот влево-вправо - 45гр. направление, далее (>45гр.) закрытие подачи, что вполне достаточно для регулировки. Тестил пылесосом на выдув. Результатом удовлетворен!
По подаче воздуха. Вопрос сложный. Я уже изучаю немцев и др. япохи.
Там устроено так (Немец), что от центральной части идет один общий воздуховод (вниз), широкий (сравнение: у нас маленький квадратный) и от него 2 патрубка, регулируемый на задних пассажиров и не регулируемый на ноги.
Еще не решил до конца, в плане делать врезку под 45 гр. в воздуховод ног
Чтоб на ноги было 50 или 60, а след-но 50 или 40 на пассажиров.
Касаемо ног, согласен, отнимать подачу воздуха нельзя.
Хочу экспериментом сделать, если зимой хреново будет и летом по аналогии.
Купим новый подлокотник, вернем на место. Дело даже не в бабле, а в Кулибинистве))) ;-)
Toldon
Автомобиль: Toyota Corolla Е160
Сообщение Toldon » 04 дек 2014, 18:59
Интересная задумка. Сразу видно человека с правильной головой и не кривыми руками. А продолжение будет?
