Царапины на пластике. Способы ремонта
Сообщение ManGust » 01 июл 2014, 10:01
Нехороший человек металлической петлей сумкой захе...л мне верхний бардак. Царапина не глубокая, но заметная и длинная см 10. Полироль не помогла, так немного затушевала, но заметно. Цена бардака 9000...10000 тыр %- Полазил в инете -кто красит, кто обтягивает, кто горелкой. Нашел вот такое видео в инете.
Решил попробовать этот способ. Решил сначала на нижнем бардаке, то же небольшая царапка была. Короче снял оба бардака и домой в комфортные условия.
Тут главное без фанатизма. Очень аккуратно. К сожалению на результат не надеялся, поэтому и не фотал как было "ДО". Чуть оплавил, прошелся щеткой/губкой для чистки замши с очень немного крем-краской для обуви (совсем малость), дал подсохнуть, влажной салфеткой слегка убрал, потом полироль для пластика. Так несколько раз. Вот к сожалению если сильно с небольшим фанатизмом греть, то место, что греется может "потемнеть" (вернее на отблиск будет выделятся), относительно всей панели (т.е. более менее сильно оплавится). У меня немного есть "потемнение", но очень очень слегка. На нижнем бардаке чуть "перегрел/переплавил" и там побольше "потемнение". Гемор еще тот с этими царапинами на платике.
Вот как сейчас стало. Конечно если присмотреться даже на фото заметно, но лучше пусть так.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Со вспышкой.
Короче можно пользоваться таким способом, но очень, очень и очень аккуратно и на не глубоких царапинах, на не больших потертостях.
Re: Царапины на пластике. Способы ремонта.
Сообщение St88 » 01 июл 2014, 10:12
Да я тоже буквально с новья поцарапал верхний бардачек, когда снимал передние сидения для обтяжки чехлами. искал и по разборкам и новый, в итоге на новый цена неадекватная, а с разборки в ужасном состоянии... смирился и забил...(((
Advokat
Сообщение Advokat » 02 июл 2014, 08:29
ManGust Пашел пластик ремонтить)))
Пасиб P-^
Сообщение Изучаю » 02 июл 2014, 08:49
Сам давно пользуюсь зажигалкой.
Удалял сильную царапину на обшивке двери.
Иголка, ацетон потом зажигалка.
Сообщение ManGust » 02 июл 2014, 10:41
Advokat писал(а):ManGust Пашел пластик ремонтить)))
Пасиб P-^
Ну только без фанатизма, очень и очень аккуратно греть именно короткими "щелчками" и давать остывать пластику. Лучше дольше, чем попытаться быстро и все испортить. Я попытался на пороге, зажог и водил по царапке в итоге и перегрем/передержал. Ну на пороге то фиг с ним не так заметно, я его полностью крем-краской для обуви покрыл - высох и не пачкается.
Сообщение ManGust » 02 июл 2014, 10:42
Изучаю писал(а):Сам давно пользуюсь зажигалкой.
Иголка с ацетоном как бы немного расплавляет пластик, а потом зажигалкой? Я правильно понял?
Сообщение Изучаю » 02 июл 2014, 16:43
Да как Вы пишете выше главное осторожно.
Пробовал сначала зажигалкой, но при этом сгорают мелкие частички, задиры.
Вот и решил таким способом нанести тонкий, тонкий слой в царапинку ацетона, после прижимаю мелкие частички.
И завершение зажигалкой осторожно подгон под цвет одновременно удаляется блеск полоски.
Сообщение exxittus » 02 июл 2014, 16:55
Если не придерживать пряжку ремня, она ударяется о B-стойку(стойки А-В-С, передняя, средняя, задняя) двери,
оставляя следы.
Исправляется прижиганием тоже??
Есть тоненькие газовые горелки для пайки, не будут ли они уместнее зажигалки?
Типа такой:
http://www.elv.de/mini-gasbrenner-1300- ... wgoddQkAqg
Сообщение Изучаю » 02 июл 2014, 17:03
exxittus писал(а):Если не придерживать пряжку ремня, она ударяется о B-стойку(стойки А-В-С, передняя, средняя, задняя) двери,
оставляя следы.
Типа такой:
Автор темы правильно пишет, что греть кратковременно.
Я не прбовал.
Сообщение ManGust » 02 июл 2014, 23:02
Газовой горелкой думаю будет неудобно и очень легко переплавить, т.е. до сильного изменения цвета или вообще до сгорания верхнего слоя. Вот как раз я так и испортил накладку порога - зажег и водил, получил переплавление и немного пережег. Но сегодня его исправил. Правда пришлось повозиться: очистил это место очистителем селикона, появилось белое пятно, зажигалкой изменил цвет на черный, но он получился естественно темнее, но уже приемлемым.
Вот как разна фото как было и как стало после зажигалки.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Все равно "косяк" видно, особенно на отблеск.
Решил далее эксперементировать.
Грел над комфорткой элекроплиты (т.е не просто держал над плитой, а проводил с равномерной скоростью) по всей длине накладки как бы до выравнивания цвета по всей длине. Немного кстати выравнился. Но опять же аккуратно, не передерживал, чувствовал что сильно нагрелась, убирал и давал полностью остыть при комнатной температуре. Несколько подходов делал. Но не совсем как бы достиг нужного результата.
Решил попробовать "нулевкой" с водой. Пятно опять немного посветлело, но не сильно, более менее стало ровнее и заматовался участок где было переплавление (изменение цвета на более темный). Короче несколько раз так делал. Потом покрыл реставратором для пластика - придает глянец. И вроде очень да же не плохо получилось - фас, профиль, на отблеск все устроило меня. Сейчас уже темно фотки окончательные делать смысла нет, так как надо без вспышки делать.
Завтра если не забуду перед установкой сниму на видео при дневном свете эту накладку, поворачивая под разными углами, на отблеск и т.д.
На правой стороне дочка сильно шоркнула по порогу, да не один раз - площадь большая получилась для восстановления. Когда очистил очистителем селикона - сразу проявился поврежденный участок более светлого оттенка. Вот тут я как раз и подумал про газовую горелку но с широким как бы факелом, так как зажигалкой на большой площади не очень получалось. Но тем не менее то же сделал вышеизложенным способом.
Сообщение antont » 02 июл 2014, 23:24
Мне кажется феном техническим удобнее греть.
Сообщение Изучаю » 03 июл 2014, 07:56
От фена не будет темнеть.
Сообщение antont » 03 июл 2014, 08:40
Фен мне кажется легче контролировать, чем открытый огонь,но тут тоже надо быть очень осторожным , лучше на пороге сначала потренироваться
Сообщение Изучаю » 03 июл 2014, 14:34
Если царапина большая, при нагреве возможно востановить рисунок прижав сетку. Которая служит для проклейки швов перед штукатуркой.
Сообщение exxittus » 03 июл 2014, 17:16
antont писал(а):Фен мне кажется легче контролировать, чем открытый огонь,но тут тоже надо быть очень осторожным , лучше на пороге сначала потренироваться
Хорошая идея.
На грамотный фен есть разной формы насадки, регулировка Т довольно точная.
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 03 июл 2014, 18:21
В карбон закатываешь покарябанную деталь и забыл.
Сообщение Kandalf » 03 июл 2014, 18:53
А если карбон вообще не нравится? Вот люблю я жесткий тойотовский пластик, его фактуру, его цвет, его запах, прикосновение к нему, это чувство, которое охватывает при этом...
Taksist2000
Сообщение Taksist2000 » 03 июл 2014, 19:13
Ну тогда тебе прямая дорожка на экзист если беда случилась.
Сообщение antont » 03 июл 2014, 20:15
Taksist2000 писал(а):В карбон закатываешь покарябанную деталь и забыл.
Мое мнение, что как карбон должен выглядеть именно карбон, остальное колхоз.
Сообщение ManGust » 04 июл 2014, 19:49
Попробовали сегодня с товарищем на его пластике удалить пару царапин техническим феном. Полная лажа - пластик весь сам сильно нагревается, а только нуль. Зажигалка все сделала как надо.
Сейчас этот форум просматривают: Lexa122 и 1 гость
