Вопрос про печку, дует прохладный воздух на выходе
ribkin68
Автомобиль: тойота королла E151 -2010 г.в.
Сообщение ribkin68 » 03 фев 2014, 17:38
Добрый день. Вопрос в следующем. Авто 2010 г.в., кузов е151. дует прохладный воздух печки на выходе. Разбирал частично печку, где стоит сам радиатор можно шашлыки смело жарить, а на выходе в салон еле теплый воздух. Печка с механическим приводом. Задвижка регулирования температуры вроде полностью закрывается, снимал тросик и рукой сам до конца закрывал. Помогите разобраться в чем причина.
И как проверить работу заслонки рециркуляции воздуха? при ее нажатии лампочка загорается, а не каких изменений вроде нет, в том числе не слышно движение заслонки
Re: Вопрос про печку, дует прохладный воздух на выходе
Сообщение Дюша » 03 фев 2014, 18:08
Работу заслонки рециркуляции можно увидеть сняв нижний бардачек.
Последний раз редактировалось Дюша 03 фев 2014, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 03 фев 2014, 20:37
ribkin68,возможно какая либо заслонка не работает.
Воспользуйтесь технической документацией,может она чем поможет.
Ссылка на Техдок в моей подписи.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение validuser » 03 фев 2014, 21:49
ribkin68 писал(а):дует прохладный воздух печки на выходе. Разбирал частично печку, где стоит сам радиатор можно шашлыки смело жарить, а на выходе в салон еле теплый воздух. skip.....
Скорее всего не до конца закрывается заслонка забора воздуха с улицы, у меня было аналогичное с ВАЗ-ом.
Во первых при регулировке ручки управления отопителем раз она механическая вы должны слышать переключения, а во вторых проверьте как работает рециркуляция (заслонка) при снятом нижнем бардачке вы всё увидите если она работает то при прогретой машине забор с улицы исключён, будет (должен) идти горячий воздух.
Сообщение Дюша » 03 фев 2014, 22:48
Обратите внимание на заслонку EDC, в положении ED будет воздух только идти через радиатор кондиционера, т.е. холодный; в положении DC через радиаторы кондиционера, потом отопления и РТС (электрофен), т.е. теплый. Скорее всего у Вас именно эта заслонка не робит.
Заслонка рециркуляции АВ тут совсем не причем, она лишь регулирует направление забора воздуха.
Skywolf
Автомобиль: Toyota Corolla '10
Сообщение Skywolf » 27 мар 2014, 21:41
Вкючаешь температуру на HI и снимаешь + клему (но только не заводи авто) и будет тебе счастье, мне помогло!
