Проблемы с обдувом. Климат.
Re: Проблемы с обдувом. Климат.
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 22:04
Проверю как со сканером буду
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine / Active Test / Control the Cooling Fan.
Проверьте действие вентилятора системы охлаждения, управляя им с помощью портативного диагностического прибора.
Если электродвигатель вентилятора системы охлаждения не работает, проверьте следующую цепь вентилятора.
Все понятно
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... g001x.html
я выше 95град и не видел никогда ...
97-100 град все плавное работа .. естественно не замечаеш такого ...
Сообщение exxittus » 14 июн 2015, 22:23
Stranger21 писал(а):я выше 95град и не видел никогда ...
Дисктетность в 4 ступеньки имеем?
Низкая, средняя, высокая, максимальная? Имеем. Хотим плавное - берем мерсюка с гидромуфтой.
Это ни коим разом не связано с дискретностью производительности компрессора кондиционера..
Я его "ступенчатости" вообще не замечаю. Тем более режима подключен/отключен.
Сообщение Kandalf » 14 июн 2015, 22:31
Я замечаю. Обороты в момент кручения подкидывает.
Вот пример правильного шима на вентиляторе - силыч с его бореем.
Сообщение exxittus » 14 июн 2015, 22:43
Kandalf писал(а):Я замечаю. Обороты в момент кручения подкидывает.
Это может быть связано и с включением на высокие скорости вентиятора теплооменников кондейки и(или) радиатора.
Хорошо бы узнать о алгоритме работы компрессора кондиционера. Температура воздуха при одной заданной "Т" в принципе не болтается субъективно.
Дует и дует, не ледяным воздухом, прохладным.
Количество хладоэнергии измеряется 2 параметрами: дельта Т воздуха и его количеством.
То есть Т на испарителе и скоростью вентилятора в салоне.
Не знаю управляется ли электронным образом Т на вентиле испарителя.
Один из важных "умных" параметров системы кондиционирования.
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 23:26
Кондей у нас , хоть и хитрый но только 1 и 0 . других состояний нет ... не знаю почему ... включается он с характерным шумом как от совеского холодильника ... ну и выключается тоже слышно как ...
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (для кондиционера с ручным управлением) > ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
ничего про ШИМ - только вкл и выкл
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (для автоматического кондиционера) > ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Прикольно
Нейронно-сетевое управление
Благодаря этой функции обеспечивается комплексное управление системой за счет искусственного моделирования процессов обработки информации, протекающих в нервных системах живых организмов, с целью установления сложной зависимости между входными и выходными данными подобно тому, как это происходит в мозге человека.
Сообщение exxittus » 14 июн 2015, 23:44
Говорю же - чатланский кондей.
А ты-советский холодильник, пацакский кондей
Система включает и выключает компрессор, тем самым, управляя производительностью на основе сигналов различных датчиков.
разговор об управлении производительностью.
Вопрос в какой мере
Производительность компрессора системы кондиционирования плавно регулируется в соответствии с тепловой нагрузкой системы кондиционирования.
Кому верить? Техдоку?
Что говорит сканер??
Сообщение Kandalf » 15 июн 2015, 02:58
Если что - обороты я имел в виду движка.
Сообщение exxittus » 15 июн 2015, 08:03
Kandalf писал(а):Если что - обороты я имел в виду движка.
обороты двигателя растут по нескольким причинам.
Отбор мощности через кондиционер или вентилятор радиаторов или ЭУР- все приводит к увеличению оборотов двигателя
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 10:03
Я и говорю тех док говорит - Включает и Выключает .
Сканер Говорит Включает И Выключает . Нет промежуточного
Ну и уши мои говорят Вззынь ... вжжжж Взыынь Вжжжж
При этом на оборотах холодит есено сильнее и вкл выкл с другим периодом происходят .
Сообщение validuser » 15 июн 2015, 10:13
exxittus писал(а):Цитата:
Всё верно. После выкл. испаритель теплым не станет сразу. Но вопрос не в этом, был. Вопрос в том, что мотор либо работает либо нет, ибо нет плавности регулировки как в инверторе. А соответственно регулировка идёт скважностью.
Сообщение exxittus » 15 июн 2015, 10:27
validuser писал(а):А соответственно регулировка идёт скважностью.
Слово "плавно" подразумевает, по моему мнению, именно инверторное регулирование, не скважное.
Могу ошибаться, надо читать логи со сканера.
Кондей работает как-то ненавязчиво.
Сдается мне, при пиковых нагрузках на двигатель эбу дает команду эду кондейки, чтоб она вырубилась и не мешала динамике.
Сообщение Kandalf » 15 июн 2015, 13:59
Хочу климат :(
виктор59
Автомобиль: Тайота Королла 150 2007г.
Сообщение виктор59 » 18 авг 2015, 08:28
Все добрый день. Нужна помощь. Королла 150 2007г.кондер. на приводе заслонок соскачило регулирующее колесико с пружиной. Заслонки висят сами по себе не регулируются. В какой последовательности подлездь и собрать? Виктор59.
Сообщение kantima » 18 авг 2015, 09:39
Kandalf писал(а):Хочу климат :(
Да, климат получше, сейчас кайфую :-\/
Сообщение Kandalf » 18 авг 2015, 12:12
Ничего, найду битыша - сниму климат
Последний раз редактировалось Kandalf 18 авг 2015, 21:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Das ist » 18 авг 2015, 19:47
виктор59 писал(а):Заслонки висят сами по себе не регулируются
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (для моделей с кузовом типа "седан") > РАЗБОРКА
