Проблемы с обдувом. Климат.
Grod
Сообщение Grod » 20 янв 2014, 08:52
Доброго времени суток!
Проблема возникла сегодня, возможно и была до этого, но не ощущал.
В режиме "лобовое-ноги" дует только на лобовуху, как будто включен режим обдува стекла по кнопке.. на ноги не дует вообще. при переключении режима на "ноги", "ноги-фейс" все нормально, дует как положено. куда рыть? что смотреть? стоит климат. поможите чем могете, ибо холодно чтот ( -24 сегодня)
пы.сы: ложная тревога, сейчас разошлось. может воздуховод малость промерз либо переключатель положения.
Corolla 2к7, 60 комплектация ММТ.
Skywolf
Автомобиль: Toyota Corolla '10
Re: Проблемы с обдувом. Климат.
Сообщение Skywolf » 27 мар 2014, 21:48
Проведи диагностику заслонок!
Вставь ключь...один щелчек...зажми одновременно "авто" и "рециркуляцию"...еще один щелчок ключом....
Кнопкой "рециркуляция" управление диагностикой, если что не так, выдаст ошибку в '10 формате, после тогда ищи описание ошибки в гугле!
Сообщение exxittus » 28 мар 2014, 01:45
О, тогда вопрос вдогонку: когда сильно тепло или сильно холодно система сама встает на рециркуляцию.
Есть ли возможность програмно это системе запретить, т.е. на рецируляцию встает только при нажатии на кнопку?
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 18 мар 2015, 14:00
Не нашёл темы, напишу здесь. Как "правильнее" пользоваться климатом? Или кто как пользуется? Поделитесь опытом. P=P
Сообщение exxittus » 18 мар 2015, 15:43
Зима-всегда включена ресничка дефрост.
Лето-стекло-ноги
Если с кандейкой-грудь/грудь-ноги, но не лобовуха(глаза пересыхают от потока пересушки)
олег71
Сообщение олег71 » 18 мар 2015, 15:53
Спасибо. Кто говорит, что всегда включен AUTO, кто за А/С в ручном режиме. А если установлена температура, поток обдува и скорость, скажем
на 1, больше ведь ничего включать не надо?
Сообщение Kandalf » 18 мар 2015, 18:33
Эх, хорошо владельцам климата. Хочу...
олег71
Сообщение олег71 » 26 мар 2015, 13:35
Приветствую всех форумчан! Сегодня температуру на улице показывает +5, за бортом 15 точно... где копать? Вчера датчик работал адекватно. Спасибо.
олег71
Сообщение олег71 » 26 мар 2015, 21:08
Временный "глюк" прошёл сам по себе, датчик показывает нормальную температуру (самоустранение неисправности) *--*
олег71
Сообщение олег71 » 10 июн 2015, 16:35
С Вашего позволения подниму тему. Включаю кнопку "авто", вместе с ней включается А/С. (выставленная температура, направление обдува роли не играют) Так вот, что меня интересует: существует мнение, что после включения "авто" надо нажать на кнопку А/С, типа выключить. И будет включен только режим "авто". Думаю, что это неправильно. Тоесть: нужно включить кондиционер - включаю А/С, нужно выставить автоматический режим - включаю кнопку "авто", вместе с ней загорается А/С. После этого кнопку А/С выключать не надо, светятся обе кнопки. Кто подскажет, как правильнее? Р. S. Много текста, но по-другому объяснить не получается, а меня ну очень интересует правильный ответ. *--*
Сообщение exxittus » 10 июн 2015, 16:54
Последовательность не имеет значения. Авто подразумевает работу кондиционера.
Режим D коробки подразумевает работающий двигатель, это для сравнения.
Авто управляет дефлекторами, вентилятором теплообменника и производительностью холодильного агрегата
в зависимости от выставленной водителем температуры
Сообщение kantima » 10 июн 2015, 16:55
Климат юзаю только на мануальном режиме.
Сообщение Azimuth » 10 июн 2015, 16:59
олег71 писал(а):Включаю кнопку "авто", вместе с ней включается А/С. (выставленная температура, направление обдува роли не играют) Так вот, что меня интересует: существует мнение, что после включения "авто" надо нажать на кнопку А/С, типа выключить. И будет включен только режим "авто". Думаю, что это неправильно.
В мурзилках ничего не сказано о таком режиме и его запрете. Поскольку такой режим доступен (можно отключать), не вижу нарушения правил эксплуатации. Сам пользуюсь простой вентиляцией в режиме АВТО (А/С отключаю кнопкой) с температурой 21.5С почти круглогодично.
Сообщение Kandalf » 10 июн 2015, 20:41
Какая разница, включать ас или нет. Раз мы включаем авто, он старается поддерживать температуру на щитке. ас - осушитель\холодитель, если отключаем, особо ничего страшного нет. Понятно, что в дождь выключать ac не стоит,
олег71
Сообщение олег71 » 10 июн 2015, 21:15
Kandalf писал(а):Какая разница, включать ас или нет.
олег71 писал(а): Включаю кнопку "авто", вместе с ней включается А/С
Так говорю же, что А/С включается автоматически. Я спрашиваю немножко о другом : выключать А/С или не надо при включении "авто" . Понимаю, что ничего страшного нет, хочется узнать, как правильнее и как пользуются климатом другие. ))) Спасибо.
Сообщение exxittus » 10 июн 2015, 21:52
олег71 писал(а):Я спрашиваю немножко о другом : выключать А/С или не надо при включении "авто" .
дело хозяйское. Ну смотрите: на улице скажем 26, вы ставите требуемые 21, режим авто и выключаете кондиционер. Результат: автоматика включает рециркуляцию и вы обливаетесь потом от жары и духоты.
95% кондей выключен и ручное управление.
Но на дальняк режим "автоматика" ну просто очень хорош и ненавязчив.
Когда жарко - дунет холодом, а так едва дает о себе знать умело поддерживая заданную Т.
Сквозняков не выношу органически, уши очень чувствительны. Автоматика поддерживает почти всегда 1/7-2/7 скорости потока.
Это "зело гут"!
олег71
Сообщение олег71 » 11 июн 2015, 09:04
Спасибо, ответ исчерпывающий! P-^
Сообщение exxittus » 11 июн 2015, 10:27
Дело в том, что светящийся индикатор А/С не означает его работу, износ, нагрузку на двигатель итд.
Наши компрессора имеют плавно изменяющуюся производительность от 0 до 100%.
Управление компрессором - через ЭДУ системы кондиционирования.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 14 июн 2015, 16:49
exxittus писал(а):Наши компрессора имеют плавно изменяющуюся производительность от 0 до 100%.
Это относится только к климату? или у кого "обычный кондей" аналогично?
Сообщение exxittus » 14 июн 2015, 17:15
validuser писал(а):Это относится только к климату? или у кого "обычный кондей" аналогично?
Все едино должно быть.
Вал компрессора вращается ПОСТОЯННО, как у "бюждета" так и у "богатой" комплектации.
Это значит, что происходит изменение отбора мощности от двигателя. Плавное. Может - дискретное.
Но не 0-1
