Скрипит водительское сиденье
Re: Скрипит водительское сиденье
Сообщение Изучаю » 14 окт 2015, 09:04
Пивные банки это здорово.
если есть возможность то лучше поставить пружинную шайбу.
пример шайб
Сообщение Das ist » 14 окт 2015, 09:06
Изучаю писал(а):лучше поставить пружинную шайбу.
А из фторопласта какого, не?
Сообщение Изучаю » 14 окт 2015, 09:09
Das ist писал(а):А из фторопласта какого, не?
не встречал.
А эти гнутые есть в жигулевских магазинах.
moza
Автомобиль: corolla e150
Сообщение moza » 14 окт 2015, 12:52
Можно и такую шайбу, там важно тогда внутренний диаметр подобрать, да и для сохранения функционала толщина должна быть близка к толщине алюминиевой банки, иначе при затяжке болтов механизм застопориться (кстати я брал от колы, а это вы сами придумали про пиво)
vikangor
Сообщение vikangor » 21 дек 2015, 15:49
vikangor писал(а):Когда сажусь (вернее плюхаюсь ))) ) в машину спинка сыгрывает назад немного. Сначала думал, показалось, специально потыркался в кресле, ан нет, не показалось.
Дюша писал(а):в каком направлении применить силу для выявления люфта
подёргать по направлению складывания/раскладывания.
Напрягло потому, что на пассажирском такого выявить не удалось. А это, блин, неправильно, люфты у пассажиров быть могут, а у водителя их быть не должно -) ИМХО.
Симптомы усиливались, поехал снова заниматься непотребностями с головушкой дилера. Приговор тот же :-)) замена каркаса водительского сиденья. Ждём-с.
promis
Автомобиль: Королла е150
Сообщение promis » 19 авг 2017, 22:37
Прошло 2 года, стук слегка стал появлятся. Снял сидуху, люфты имевшиееся ранее не обнаружил, но осмотром нашел еще один люфт в каркасе. На фото указал место люфта.подлжил пару шайбочек из той же алюминиевой фольги от банки колы. Люфт значительно уменьшился, остался самый децл. Там помещается и третья шайбочка, но при затягивании она подклинивает и не позволяет регулировать сиденье по высоте, так что ограничился двумя. Установил сиденье на место, проехал, доволен.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 23 дек 2017, 22:39
Neoton писал(а):Источник цитаты У меня перестало скрипеть после того, как я немного поменял горизонт самого сиденья( переднюю часть поднял выше).
Кстати, нужно испробовать . Появилось после установки чехлов ( ЭКО кожа), но не сразу. А сейчас хрустит отчётливо левый упор нижней подушки . Причём в мороз нету этого треска.
Стуков либо чего похожего , не наблюдается . Именно хруст ), как по снегу в мороз .
Сообщение validuser » 03 янв 2018, 19:06
Карп писал(а):Источник цитаты как по снегу в мороз .
Какой у тебя вес?
Сообщение Карп » 04 янв 2018, 00:42
За сотку ). Но , королла ( две). Не скрипели . Весс тут не причём . Товарищи есть и тяжелее , ни чего не скрипит . Нужно чехлы , галиматью эту снять .
