Скрипит водительское сиденье
vikangor
Re: Скрипит водительское сиденье
Сообщение vikangor » 11 авг 2014, 14:49
Когда сажусь (вернее плюхаюсь ))) ) в машину спинка сыгрывает назад немного. Сначала думал, показалось, специально потыркался в кресле, ан нет, не показалось.
Дюша писал(а):в каком направлении применить силу для выявления люфта
подёргать по направлению складывания/раскладывания.
Напрягло потому, что на пассажирском такого выявить не удалось. А это, блин, неправильно, люфты у пассажиров быть могут, а у водителя их быть не должно -) ИМХО.
Сообщение Kandalf » 11 авг 2014, 22:14
Снова к дилеру ехать надо, получается же сменили шило на мыло.
Сообщение Stranger21 » 13 авг 2014, 10:17
Скрипит .. но не седенье .. а замок ремня ! ... подруга сидит .. рулит ... пристегнутая , как ее начинает "колбасить" гыргыргыр от него исходит ... и громко так ! ... блин ....
Сообщение St88 » 13 авг 2014, 10:27
Stranger21 писал(а):Скрипит .. но не седенье .. а замок ремня ! ... подруга сидит .. рулит ... пристегнутая , как ее начинает "колбасить" гыргыргыр от него исходит ... и громко так ! ... блин ....
Да да меня тоже это бесило, но оказалось что легко можно исправить)
в общем откручиваем сидень (можно вынуть), а можно и в салоне на бок завалить.
затем откручиваем от сиденья замок ремня и видим там шайбу изогнутую, типа такой (только тоньше):
http://kreplenie.by/uploads/posts/2012- ... 69_137.jpg
стоит она там, чтобы замок ходил не только вперед/назад, но и от/на сиденье)
Вот эта шайба и скрипит, когда трется об металл (смазки там нет ни граму!!!!). Смазал её литолом и пришло счастье!!!
Сообщение Stranger21 » 13 авг 2014, 10:49
спасибос ) седня запроверю ) .
самое ржачное что - сажусь я - норм ) ... и это уже на 2 машине .. на 2105 - подруга рулит - от сиденья стук стук при трогании .. сижу я - тихо ) ... и тут вот гыргыр ))) наверное камуто нужно худеть )) ...
не снимая сиденья - ключем на 14 открутил гайку , снял замок , достал шайбу , на ней следы трения . смазал литолом , собрал в зад . завтра будем тестировать !
котован
Автомобиль: тойота королла 2012 акпп,элеганс
Место нахождение: г.Белгород
Сообщение котован » 26 окт 2014, 10:09
Всем привет. В теме,год назад,подымалась проблема-опускается водительское сидение,но как то на причину никто не указал. Я под 80 к.г. и вот тоже в машине такая проблема. У меня сидение поднято до конца вверх. День поездил-нужно рычажком сидение на 1 деление поднять,если 2 дня-соответственно 2 раза и т. д. Машина на гарантии! Это повод бежать к ОД ?
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 22:14
Заскрипело сиденье при пользовании микролифтом, крайнеенижнее положение не тревожило. 3 недели назад брызнул на механизм микролифта силикону, скрип тут же пропал пока не высохла смазка. Теперь надо снимать сидушку и аккуратно побрызгать белой смазки для замков. Когда это будет фиг знает.
Сегодня по приколу поднял сидуху на максимум, голова в потолок практически уперлась, сидиш как на жипе, проехался, а мне понравилось, но надо привыкать конечно. Садится-высаживаться пришлось с согнутой головой, сидуха не скрипит. однако прикольно стало, попробуйте.
Крепление замка ремня давно сбрызнул ВДкой, тоже поскрипывало периодически.
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 15 июл 2015, 22:33
У меня щелчки снизу, слева при посадке - высадке, ускорение - торможение, иногда в поворотах....гарантия закончилась.....япона-мать! Никто я так понял, не понял в чем проблема?
TOYOTA
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 22:51
У меня поролон внутри сиденья похрустывает иногда .. и если его жамкать ...
Neoton
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение Neoton » 16 авг 2015, 11:41
У меня перестало скрипеть после того, как я немного поменял горизонт самого сиденья( переднюю часть поднял выше). Не знаю почему, но помогло хотя с моими 120кг оно наверное обязано скрипеть.
МАХ
Автомобиль: Тойота
Сообщение МАХ » 16 авг 2015, 11:51
aligon писал(а):У меня щелчки снизу, слева при посадке - высадке, ускорение - торможение, иногда в поворотах
Аналогично когда "перекос" при регулировке по длине. Увы Тойота-Королла автомобиль не бизнес класса и многие фишки упрощены до уровня Калины.
Вылечил сие "ёрзаньем" сиденьем туда-сюда. Тактильно можно почувствовать "стерео-щелчок" с обоих сторон сиденья. Это значит что всё встало на место без перекоса.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 16 авг 2015, 15:06
У меня вот такое ощущение, что сидуха "по-лифту" со временем опускается.
Сообщение Kandalf » 16 авг 2015, 15:07
А она и опускается. И не только на королле.
Сообщение ManGust » 16 авг 2015, 15:12
Kandalf писал(а):А она и опускается. И не только на королле.
Сама по тяжестью моей?
Сообщение Дюша » 16 авг 2015, 22:11
Скажем так, что это не упрощение и "перекос", это сделано специально, отверстия находятся в шахматном порядке, чтобы сиденье не стучало и не ёрзало во время движения. Старый прием производителя. ИМХОтеп. Такое заприметил на многих авто, нашего и не нашего производства.
В ближайшее время планирую снять водсиденье и пройтись узлы качения смазкой для замков.
Сообщение Kandalf » 16 авг 2015, 23:09
ManGust писал(а):Сама по тяжестью моей?
Ага. Конструкция такая. Не опустится только если туда электропривод зафигачить.
МАХ
Автомобиль: Тойота
Сообщение МАХ » 17 авг 2015, 00:01
Дюша писал(а):это сделано специально, отверстия находятся в шахматном порядке, чтобы сиденье не стучало и не ёрзало во время движения. Старый прием производителя. ИМХОтеп. Такое заприметил на многих авто, нашего и не нашего производства.
В принципе логично. P-^
Но иногда всёравно бывает что даже услышав характерный щелчок фиксатора после перемещения, сиденье продолжает люфтить и естественно постукивать при езде.
Как уже писал выше лечу сие повторной регулировкой при этом стараюсь одновременно с перемещением вперёд-назад совершать некие "вращательные" движения. При "удачном" совпадении слышу какбы двойной щелчок - сиденье зафиксировано практически жестко.
ManGust писал(а):У меня вот такое ощущение, что сидуха "по-лифту" со временем опускается.
И у меня. Я бы вобще этот лифт убрал так как всегда ежжу на полностью поднятом сиденьи.
moza
Автомобиль: corolla e150
Сообщение moza » 26 сен 2015, 13:19
Сегедня уделил время ремонту сиденья. Демонтаж описывать не стану, ничего сложного. Для ремонта использовал алюминиевую банку и мелкие загнутые маникюрные ножнички, чтобы аккуратно вырезать отверстия.
Вставил круглые шайбы из этой банки в места, указанные на фото ниже. Всего там 4 места, но в некоторые вставлял по 2 шт, т.к. от 1-ой оставался люфт и соответственно стук. Шайбы смазывал литолом. (Стук появлялся при сильном пошатывании вверх-вниз ).
Кроме установки шайб, все соединения подвижные и не подвижные прошелся силиконовой смазкой, а которые можно было раскрутить, разобрал, почистил, помазал литолом. (Практически во всех местах смазки уже не было, в некоторых были блестящие потертости, в других ржавь )
Пробным заездом стуков не обнаружено.
Дерзайте, отписывайтесь.
juxta
Автомобиль: E180 / МКПП / Классик Плюс
Сообщение juxta » 12 окт 2015, 15:41
moza писал(а):Сегедня уделил время ремонту сиденья. Демонтаж описывать не стану, ничего сложного. Для ремонта использовал алюминиевую банку и мелкие загнутые маникюрные ножнички, чтобы аккуратно вырезать отверстия.
Спасибо за подробный гайд. Это вот такие щелчки были?
moza
Сообщение moza » 14 окт 2015, 07:26
По ходу такой-же.
