Проверка и регулирование угла наклона рычагов стеклоочистителя Сorolla & Rav4
Обсуждение общих вопросов, касающихся практически всех моделей автомобилей Тойота
Сообщение 48RONIN » 29 апр 2017, 10:09
В инженерные разработки окунулись - P-^ . Что кажется мне, то "нулевого" угла быть не должно это точно, он скорее всего по логике должен быть по вашей терминологии "минусовой" - меньше 90, а вот насколько это зависит и от щетки и от самой резинки. Перекладка на нуле самая легкая, если не учитывать набегающие потоки воздуха, прижимает щётку сильнее к стеклу когда она идёт вниз отсюда и "минус" чтобы выравнять условия очистки и прилегание резины к стеклу. И что-то мне кажется найдя идеал наклона на другом типе щётки картинка может смениться, поэтому вымерять градусы и гнуть в поисках идеала может лишнее.
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2017, 10:13
Давайте подумаем отчего может зависеть то как щетка в верхней точке перекладывания может немного тащить грязь назад ?
Понятно что от Угла поводка .
Но вот в какую сторону ?
Все хорошо , но вот немного тащит грязь обратно .
Надо Экспириментировать дальше
Сообщение 48RONIN » 29 апр 2017, 10:26
Интуитивно и имхо, чем быстрее переложится, тем меньше потянет, значит в этом положении угол поводка должен быть ближе к "нулю", т.е. поводок на стекле максимально ему параллелен.
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2017, 11:08
Провел экспирименты .
Вопщем так , если выставить в ВМТ 0 то получаем в НМТ (понятно надеюсь пишу )
Водительская -10
Пассажирская -7
При этом ВООБЩЕ беззвучная работа !! тишина полная ! перекладывается тихо при тихо !
Но , Что удивило , Воду тащит МАКСИМАЛЬНО !!!
Если выставить 0 в НМТ , то Максимально громкий Хлоп перекладывания в ВМТ , но вода тащится мало .
Тишина перкладывания наступает уже на -7-8
Вопщем выставил обратно -5 и -3 , терпимо вроде как .
Может усилить Прижим ?
Вообще конечно докапываюсь .
Как только щетка подвела воду в ВМТ , Линия от нее ровная , но потом вода начинает стекать не только вниз но и влево , по натертому стеклу .
От чего и след остается .
Намочил стекло средством для мытья окон , и давай тряпкой тереть - Поверхность где ходят щетки , какаято "не скользкая" , где щеток нет скользит тряпка лучше ... вот такая фигня показалась странной ...
Сообщение 48RONIN » 29 апр 2017, 21:16
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Провел экспирименты .
на стоящем авто так понимаю, в движении и на разных скоростях описанные условия наверняка изменятся. И на скорости, то что тащится за щеткой будет сдуваться потоком к краю стекла.
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2017, 21:47
Да на скорости мне все равно. Я же не летаю.
Аэродинамика щетки достаточна чтобы ее прижимало .
Думаю можно резюмировать, что в НМТ:
-5..-6 градусов водитель
-3..-4 пассажир
Сообщение Stranger21 » 04 май 2017, 09:35
С утра было дождливо в легкую .
Чето как то углами не доволен ...
*bl*
Сделал по быстрому 0 в ВМТ
Стало лучше .
А теперь меня еще гложит одна мысль -
Вопрос почему поверхность стекла в Зоне работы щеток , отличается от зоны где их нет ?
Простой тест - Стекло мокрое , пальцем растираю воду
Поверхность где Не было щеток - Стекло равномерно смачивается водой , вода растекается по нему слоем .
Поверхность где работали щетки - НЕ СМАЧИВАЕТСЯ !! вода собирается в капельки , не размазывается по стеклу никак !
Как устранить этот косяк ? , Буду пробовать мыть стекло всякими фейри , очистителями стекол , и все такое ...
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 04 май 2017, 15:12
Stranger21, а ты в своё время не натирал антидождем? Эта срань не смываемая !
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение antont » 04 май 2017, 15:50
Карп, я очень давно на 2107 использовал антидождь. Помню толку с него было мало и смылся он достаточно быстро , но это давно было, возможно сейчас " усиленная формула" антидождя.
Сообщение Stranger21 » 04 май 2017, 20:26
Антидождем мне прошлый натер , его ничем не смыть ! зараза в молекулы стекла проникает походу .
Но так как я поменял стекло , данная проблема ушла )
Сейчас ничем не натертое стекло , имеет эффект анти дождя в зоне дворников . Думаю что это всякий жир и прочая дрянь щетками натерла стекло .
Буду пробовать мыть ...
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 16 окт 2017, 17:24
То же вчера подогнул. Когда жабо полностью снимал, то ли поводки не на то место поставил то ли обратил внимание. Но в крайнем нижнем положении слишком громкий звук перекладки (как мне показалось). Эксперименты с найти нужное положение поводков на штыре не увенчались успехом.
Замерил угол. Водительский= 0, Пассажирский= -9.
Решил гнуть.
Установил водительский= -2, пассажирский= -4. Звук приемлемый стал.
Сообщение Карп » 16 окт 2017, 18:44
ManGust, то есть иными словами.
Эксперимент , не удался ?
Сообщение ManGust » 16 окт 2017, 18:56
Почему. Удался. В нижнем положении при перекладки звук пропал практически совсем. А то был как будто дворник подпрыгивал и фигарил по лбу. :)
До этого по несколько раз снимал поводки, переставлял-не помогало. А пока снимал туда-сюда где то ка то прое...потерял одну крышечку. Пришлось заказывать новую.
Сообщение Карп » 17 окт 2017, 06:58
Как бы не затиреть стекло в положение -"2").
Стекло шоколадное в тойоте, затир в вернткпльном положении у левой стойки. На всех тойотах .
Сообщение ManGust » 17 окт 2017, 07:43
Карп писал(а):Источник цитаты Как бы не затиреть стекло в положение -"2").
Ты думаешь. Надо тогда попробовать -5...-6.
Сообщение ManGust » 20 окт 2017, 09:31
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Думаю можно резюмировать, что в НМТ:
-3..-4 пассажир
Время есть - пойду экспериментировать.
Dzib
Автомобиль: corolla 2008
Место нахождение: urban city
Сообщение Dzib » 21 окт 2017, 17:45
Здравствуйте, про градусы я понял, а что же именно делать что б они менялись?) что крутить?)
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2017, 17:55
Гнуть -)
Крюк поводка
Сообщение validuser » 22 окт 2017, 18:01
Ну нафиг, я лучше резинки поменяю.
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2017, 18:22
Смена резинок ничего не меняет) Даже оригинал на кривом угле начинает скрипеть...
Формула проста - 0 град в центре хода . P-^
Вернуться в «Общие вопросы эксплуатации автомобилей Тойота»
