Проверка и регулирование угла наклона рычагов стеклоочистителя Сorolla & Rav4
Обсуждение общих вопросов, касающихся практически всех моделей автомобилей Тойота
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2017, 15:57
Просмотрел наш техдок , новой короллы , рав4 . Нету ничего
Гдето на камри вроде тоже был , надо посмотреть
Вопщем надо взрыть все имеющиеся техдоки )
Сообщение kantima » 19 апр 2017, 16:12
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Просмотрел наш техдок , новой короллы , рав4 . Нету ничего
Проще самому сделать приблуду и выставить -7 градусов, среднячокс.
Сообщение validuser » 19 апр 2017, 19:58
А вы серьёзно докопались до этого угла. :)
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2017, 20:45
Да не серьезней немцев то ! )
Физика вещей !
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2017, 11:01
Ну тоесть с Водительским мы с Маздой - Ауди , примерно на уровне ) Можно принять -3 )
Наверное у меня водительский . будет иметь бОльший угол , так как я отрегулировал Вышее середины его .
Замучу приблуду на выходных )
В книжный надо сбегать , быстрее транспортир найду , чем дома )
Интересно до ужаса )
Сообщение kantima » 21 апр 2017, 11:14
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Ну тоесть с Водительским мы с Маздой - Ауди , примерно на уровне ) Можно принять -3 )
Да, водительский -5 и пассажирский -4 выставил.
На Камри замерил, -6 с завода.
Последний раз редактировалось kantima 21 апр 2017, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kantima » 21 апр 2017, 11:15
На этом точка.
Опоры транспортира оставил родные, не обтачивал, конечно.
Линейка должна быть закруглена со стороны стекла.
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2017, 11:28
Теперь в салон новые коровы мерить ) :-)) :-/\ P-^
Сообщение kantima » 21 апр 2017, 11:32
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Теперь в салон новые коровы мерить ) :-)) :-/\ P-^
Ставь пять градусов примерно и забудь, это будет правильно.
Они на новых тоже полюбас +-2 градуса. У одной будет -7, а другой -3.
Дворники (щётки, поводки и др.) Rav4
Сообщение kantima » 21 апр 2017, 14:40
Замутил приблуду на быструю руку и замерил угол.
Пассажирский -4 градуса, водительский -(2-3) градуса. Регулировка выполнялась по центру взмаха, как и писал выше.
Сфоткал не в той дырке, проверил в дырке по высоте дворника, угол не меняется.
Выставил водительский в -5 градусов.
На перекладке получился ноль.
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2017, 16:46
Сделал SST , Линейку прикрепил при помощи магнитов от HDD , удобно , быстро , и по высоте поиграть можно
Транспортир обточил чтобы между ног было 3см , ножки около 5мм .
Мои настройки оказались Лишку , около -7 малая , и около -9 водительская.
Выставил -6 водителя и -3 пасажира . Стало вроде еще лучше ) посмотрим . Следа в точке перекрытия нету от воды . Звуки тоже в норме
Чето заснял ...
Сообщение kantima » 21 апр 2017, 18:02
Я оставлю -5 и -4 наверно.
Сообщение kantima » 22 апр 2017, 16:46
Магниты водительский у меня не выдержали, тоже 4. Прижим сильнее. Пассажирский даже два держат.
Поставил -6 и худе, вернул на 5, отлично. Оптимум найден.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 23 апр 2017, 14:44
kantima,Stranger21 .Переделки принесли успех? Спустя прошедшей эксплуатации со дня изменений угла атаки.
По видео не понятно что к чему пришло. Или связанно с тем что, съёмка не небо. Кантима, у тебя есть пример видео?
Сообщение validuser » 24 апр 2017, 09:58
Карп писал(а):Источник цитаты kantima,Stranger21 .Переделки принесли успех?
+1 и как выражается самое главное. Не стало "хлоп" ?
Сообщение Stranger21 » 24 апр 2017, 10:39
Так я же выше описывал
От угла зависит
1 Хлоп в точке перекладывания
2 Полосы на стекле
3 Собирает или нет Грязь от малой щетки за 1 раз
Выше описанные углы , Убрали хлоп - Слушаем видео. , убрали грязь от малой щетки . Ну полос особо и не было - так как резинки новые . Но RC Все таки хуже чем WRC2/E
Испытания продолжаются
Сообщение Карп » 24 апр 2017, 10:46
"Хлоп", не испытывал на трёх тойотах. С этим всё в порядке. А вот полосатие присуще. Стекло! Плюсом угол атаки держалок. Будем ждать ваши испытания.
Сообщение validuser » 24 апр 2017, 11:02
А на какой скорости это было у тебя? не км.ч а количество взмахов
2 Полосы на стекле
У меня это решается заменой резинок. После замены всё отлично. Заказываю обычно в автодоке или емексе, что там написано не смотрю, пофиг.
Сообщение Stranger21 » 24 апр 2017, 11:20
На любом. Обычно проверяю щетки одиночным взмахом
И по сухому
От замены резинок , да , Но если угол не верный то с 1 взмаха не удаляет ! Все равно
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 24 апр 2017, 13:08
Говорят надо повторить регулировку в случае замены лобовухи )))
Вернуться в «Общие вопросы эксплуатации автомобилей Тойота»
