Проверка и регулирование угла наклона рычагов стеклоочистителя Сorolla & Rav4
Обсуждение общих вопросов, касающихся практически всех моделей автомобилей Тойота
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2017, 21:45
Кстати точная , я бы сказал ювелирная , настройка поводка , существенно меняет картину очистки и звуков .
Подправил еще .
Заметил что большая щетка немного поворачивается , в плоскости стекла . тоесть в поводке сидит не идеально . Отчего половина резинки стоит под 90 град к стеклу , а низ загибается .
Завтра доклепаюсь до этого момента .
Вопщем как советует андрей всем - проверяйте угол поводков ! )
Надо пробить хонда - ниссан резинку на 350мм , может тоже дешевле стоит ...
Сообщение Stranger21 » 18 апр 2017, 18:03
Вопщем настройка поводков , нужная и полезная операция . НО вот какой и где угол , походу подбирается Опытным путем .
Настройка в середине хода , дала такой эффект - Хлоп большой щетки при перекладывании вверху , И она с первого раза Не до конца стирала след от точки перекладывания малой щетки .
Сделал регулировку нуля Почти в вертикальном положении . Обоих поводков
Результат пока стоя на месте доволен
Пропал Хлоп почти совсем
Грязь от малой стала собирать сразу .
Посмотрим дальше.
Так что не ленитесь - проверяйте и регулируйте !
Сообщение aleks 69 » 18 апр 2017, 18:11
Большую подогнул чуток ,малая в норме ровно по стеклу.
Спасибо, буду смотреть результат.
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение antont » 18 апр 2017, 20:29
Тех док говорит что-то по этому поводу?
Сообщение antont » 18 апр 2017, 20:32
Выставил у себя на середине стекла в "0" угол . Явных изменений не увидел . Хорошо бы найти инфу с правильным углом
Сообщение Stranger21 » 18 апр 2017, 20:36
Андрей - кантима, вроде все перелопатил , инфы не нашел ...
Изменения на долговечности скажутся тоже .
У меня звук перекладывания меняется , а не оригинальной резинке еще и скрип ее )
Я ваще канеш наверное бальной , но добиваюсь счистки любой грязи с 1 взмаха )
Пока успешно )
Сообщение aleks 69 » 18 апр 2017, 21:00
Не тема полезная даже если инфы нет, если будет работать то Стрейнжеру нобелевскую премию
и кантиме ленинскую.))
Всё гениальное просто,если этот метод продлевает щётки и резинки почему не следить за поводками,вот у меня водител был не по правилу.,и таких машин полно но люди не в курсе,только бабки за нов щетки отщёлкивают ..
Сообщение Stranger21 » 18 апр 2017, 21:03
Прицип то правильный - держать под 90 град резинку , а вот как отловить наилучшее , тут наверное от щетки тоже будет зависеть , точность изготовления + ее износ
Одно понятно что ноль должен быть в середине или выше. Если ноль загнуть в низу - совсем плохо.
Сообщение antont » 18 апр 2017, 21:28
Была инфа про приблуду , с помощью которой угол выставляется и значение угла. Значит процедура точно не выдумки . Т.к. стекла разные , то значения должны быть разными . Осталось найти инфу про эти углы .
Сообщение kantima » 18 апр 2017, 21:32
antont писал(а):Была инфа про приблуду , с помощью которой угол выставляется и значение угла. Значит процедура точно не выдумки . Т.к. стекла разные , то значения должны быть разными . Осталось найти инфу про эти углы .
Выстави как Сергей писал, я слелал и доволен. Смысл понятен.
Сообщение antont » 18 апр 2017, 23:47
Я сделал уже, выставил в 0 на середине стекла
Сообщение kantima » 19 апр 2017, 13:36
Stranger21 писал(а):Источник цитаты
Цуки японцы ... надо както узнать угол ...
Пойти в салон померить ? ))) :write: с умным видом )
Чем его померить?
Сообщение kantima » 19 апр 2017, 13:37
validuser писал(а):Источник цитаты
kantima писал(а):Источник цитаты внимание обратил, что каркас дворника на РАВ4 с завода полностью пластик
Вот вам 5С от toyota какой нить сотрудник предложил для удешевления производства, хорошо хоть на коровке металл, не знаю как у 180 кузова с этим.
Сомневаюсь, родные теперь такие.
Сообщение kantima » 19 апр 2017, 13:59
Позвонил по дилерам, впервые слышат -)
Объяснил, говорит, что не один дилер не скажет такой инфы, ее не существует :-))
Сообщение kantima » 19 апр 2017, 14:01
Серег, как угол в градусах замерить на стекле без спецприбора? Есть мысли?
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2017, 14:17
Андрей - Ну во первых нужен Транспортир
Во вторых думаю что нужно что то плоское , например металическая линейка .
Снимаем щетку
Приподнимаем Поводок на 1.5-2см над стеклом - это важно походу так как прибор немцев именно так поднимает его ! типо какбудто щетка есть . И прикладываем на стекло транспортир , а линейку Плоскостью паралельно Поводку , с боку на Загиб крика , и вверх от стекла , тем самым линейка Словит плоскость крючка , ну и понятно что совместив транспортир и линейку - померием угол
Буду дома и будет время , попробую найти транспортир дома и проделать сие процедуру ...
Истина гдето рядом ...
Думаю что данные от Ауди может быть и есть истина = -9 для большего , -3 для меньшего размера щеток
Сообщение kantima » 19 апр 2017, 14:55
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Андрей - Ну во первых нужен Транспортир
Снимаем щетку
Жду отчета с фотками :)
Сообщение kantima » 19 апр 2017, 15:38
Stranger21 писал(а): Думаю что данные от Ауди может быть и есть истина = -9 для большего , -3 для меньшего размера щеток
http://www.mazda-626.avtosmanual.ru/mazda626-181.html Проверка и регулирование угла наклона рычагов стеклоочистителя
Последний раз редактировалось Карп 20 апр 2017, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2017, 15:45
Эту страничку я тоже видел .
Не понятно они +5 и +3 имеют ввиду .. или забыли - написать ...
На немцах всюду минусовые углы вроде как ..
The trust is out here ...
Сообщение kantima » 19 апр 2017, 15:51
-5, конечно. Простот на спецприблуде будет 5.
Разбег -5-9, много. На тойоту ваще найти ничего не могу.
Вернуться в «Общие вопросы эксплуатации автомобилей Тойота»
