Тормозные диски и колодки Advics
Продукция ADVICS для тормозных систем (дисковые колодки, вакуумные усилители, тормозные цилиндры, тормозные диски, суппорта и др.) поставляется на конвейер корпорации Toyota и других автопроизводителей.
Сообщение validuser » 02 май 2017, 11:21
ADVICS Rus писал(а):- в каком состоянии суппорты, нормально ли работают поршни?
Да всё нормально, проверял правда осенью 2016г. В ближайшее время в планах на СТО для проверки.
ADVICS Rus писал(а):- какие тормозные диски установлены на автомобиле? (оригинал или другая фирма)
Оригинал, родные (не менялись ни разу)
ADVICS Rus писал(а):- в каких условиях эксплуатируется автомобиль ? (имели ли место случаи попадания мелких камней или песка в суппорты)
Спокойный, никаких резких торможений - 100% (попадание мелких камней исключено, чистый асфальт, работа - дом- работа)
ADVICS Rus писал(а):По возможности также хотелось бы посмотреть саму колодку. Есть подозрение на перегрев в тормозной системе.
Как попаду на СТО зафотаю, но повторюсь никаких перегревов не допускаю, так как торможу как правило используя ДВС и только потом плавно нажимаю тормоз, да и за дисками всегда следил, после длительных поездок останавливался и трогал руками.
Сообщение validuser » 16 май 2017, 19:05
Я так понимаю никаких мыслей у представителя нет?
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 17 май 2017, 08:14
validuser писал(а):Я так понимаю никаких мыслей у представителя нет?
Пока мысль только одна - суппорты.
И опять же пара вопросов - присутствуют ли посторонние шумы при торможении?
Сообщение validuser » 17 май 2017, 13:07
ADVICS Rus писал(а): присутствуют ли посторонние шумы при торможении?
Нет, ни шумов ни биений в руль ни что бы то ни было ещё. А что смотреть на суппортах? Что может быть не так с ними?
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 18 май 2017, 03:38
validuser писал(а):
ADVICS Rus писал(а):Нет, ни шумов ни биений в руль ни что бы то ни было ещё. А что смотреть на суппортах? Что может быть не так с ними?
Подобные борозды на диске наблюдаются в случае либо перегрева, либо неправильной работы механизмов суппорта (в частности речь идёт о ходе поршней).
Сообщение Сергей » 18 май 2017, 05:55
ADVICS Rus писал(а):Вообще, чтобы Вы понимали, менять любые колодки надо как раз при остатке в 5-6 мм, поскольку половину этого слоя составляет теплоизоляция.
%- 3 мм только теплоизоляция? Я думал около 1-1,5 мм. хотя Вы правы. Как раз когда 5-6 мм было на передних при проезде луж стала появляться характерная вонь от колодок. Сейчас задние с таким же износом 6мм .
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 18 май 2017, 07:47
Сергей писал(а):3 мм только теплоизоляция? Я думал около 1-1,5 мм. хотя Вы правы. Как раз когда 5-6 мм было на передних при проезде луж стала появляться характерная вонь от колодок. Сейчас задние с таким же износом 6мм
Задние однозначно под замену - там скоро нечем тормозить будет.
Сообщение Сергей » 18 май 2017, 07:57
ADVICS Rus писал(а):Задние однозначно под замену - там скоро нечем тормозить будет.
-) Да, вонять то они уже начинают при проезде луж, а вот тормозить они спокойно ещё годик-полтора потормозят худо-бедно. А так по-хорошему осенью можно и заменить. Я вот только думаю. Передние REMSA, стоит ли ADVICS на задние ставить, или REMSу ?
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 18 май 2017, 08:34
Сергей писал(а):Я вот только думаю. Передние REMSA, стоит ли ADVICS на задние ставить, или REMSу ?
На самом деле, в данном случае не принципиально, какие колодки ставить - главное, чтобы они обеспечивали нормальное торможение, соответствовали всем стандартам и устраивали Вас по цене.
Сообщение Сергей » 18 май 2017, 08:47
Сергей писал(а):На самом деле, в данном случае не принципиально, какие колодки ставить - главное, чтобы они обеспечивали нормальное торможение, соответствовали всем стандартам и устраивали Вас по цене.
Вышел я на ваш сайт, а там в каталоге моего кузова нет. У меня ZSA-30L. Так-то вот. ~^~
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 19 май 2017, 02:39
Сергей писал(а):Вышел я на ваш сайт, а там в каталоге моего кузова нет. У меня ZSA-30L. Так-то вот.
Спасибо за отзыв - обязательно добавим данные по Вашему кузову.
Фактически отличий в тормозной системе с другими типами кузовов у ZSA30L нет:
Передние колодки - SN135
Задние колодки - SN134
Сообщение validuser » 22 май 2017, 10:11
ADVICS Rus писал(а):...... либо неправильной работы механизмов суппорта (в частности речь идёт о ходе поршней).
Спасибо за ответы. перегрева у меня точно не было, а вот касательно поршней так только вчера поменял задние колодки, поставил Advics SN953P диски в идеале за 110 тыс км. А перед провели ревизию, мастер сказал, что причиной таких борозд являются камни (мелкий щебень)
Поршни работают отлично.
Каково ваше мнение на этот счёт?
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 23 май 2017, 02:14
validuser писал(а):А перед провели ревизию, мастер сказал, что причиной таких борозд являются камни (мелкий щебень)
Собственно, версию о попадании песка или камней между колодкой и диском уже высказывал ранее, поэтому склонен согласиться с мастером. Исходя из личного опыта могу сказать, что к появлению таких борозд приводят либо посторонние предметы с дороги, либо перегрев (наиболее запомнился случай с Subaru Impreza GE, где у владельца подклинивали сразу два поршня).
Сообщение Дюша » 15 авг 2017, 23:10
Это верно написано, именно при таком остатке эффективность торможения снижается, появляется некая грубость и шероховатость.
Сообщение СерEGA » 07 сен 2017, 19:11
Верный ли артикул ремкомплекта переднего суппорта для 150 короллы-SP442?
Где то пробивается, где то нет, в частности экзист не знает.
Сообщение validuser » 07 сен 2017, 21:09
Advics SP442 на перед в емексе есть.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 07 сен 2017, 22:35
Этот вбейте TP-116 . Судя по первому сообщению представителя , оно и есть .
Сообщение СерEGA » 08 сен 2017, 15:35
validuser писал(а):Advics SP442 на перед в емексе есть.
Из крупных только экзист имеется.
Карп писал(а):Этот вбейте TP-116 . Судя по первому сообщению представителя , оно и есть .
Опять же экзист не находит.
Сообщение Карп » 08 сен 2017, 16:31
У меня проходит этот код ексист .
Сообщение СерEGA » 08 сен 2017, 17:23
Карп писал(а):У меня проходит этот код ексист .
Адвикса нет
Вернуться в «ADVICS-Rus»
