Тормозные диски и колодки Advics
Продукция ADVICS для тормозных систем (дисковые колодки, вакуумные усилители, тормозные цилиндры, тормозные диски, суппорта и др.) поставляется на конвейер корпорации Toyota и других автопроизводителей.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 11 апр 2017, 21:05
Менял сегодня колеса. Передние колодки норм -остаток 5...6 мм. А вот задние походу пора менять - остаток 2...3 мм.
Передние нишимбо, а задние еще с завода.
Вот думаю что ставить на зад -толи нишимбо толи адвикс.
ADVICS Rus задние колодки SN953P. Они?
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 11 апр 2017, 21:39
ManGust,
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 12 апр 2017, 02:02
ManGust писал(а):Источник цитаты Менял сегодня колеса. Передние колодки норм -остаток 5...6 мм. А вот задние походу пора менять - остаток 2...3 мм.
Не просто пора менять, а необходимо менять: 2-3 мм - на таком остатке фрикционного материала почти нет, одна теплоизоляция. Да и на передних колодках от силы 3 мм реального фрикционного материала осталось.
Вообще, чтобы Вы понимали, менять любые колодки надо как раз при остатке в 5-6 мм, поскольку половину этого слоя составляет теплоизоляция.
Они самые.
ADVICS Rus
Тормозные диски, колодки Рав4-4
Сообщение ADVICS Rus » 12 апр 2017, 02:22
Карп писал(а):Источник цитаты Короче под кодом Toyota 04466-yzze8 , лежит наш миленький Textar). T4067 EE
И ничего необычного в этом нет, Textar - авторизованный OES-поставщик европейского отделения Toyota.
Кстати, для RAV4 A40 заднюю тормозную систему делает Akebono, поэтому претензии к ADVICS не вполне обоснованы - мы не имеем права копировать состав их фрикционного материала, колодки изготовляются на основе нашей собственной формулы.
Сообщение ManGust » 12 апр 2017, 06:10
Ясно, спасибо. Буду "в круг" менять тогда.
Сообщение Карп » 12 апр 2017, 06:12
ADVICS Rus, по поводу фрикционного материала. Почему тойота -адвикс и просто адвикс , визуально разные сплавы ферадо ? Развейте пожалуйста домыслы , утверждающих что это одно и то же . Обратитесь к иллюстрированным картинкам для сравнения . Почему такая разница в составе ? Адвикс выглядит более рыхлым и не однородным . С дырками в сплаве. Тойота - адвикс всё чётко ). И цвет самого ферадо другой. Вы же не можете изменять состав ферадо, правильно? Где логика?
Сообщение Карп » 12 апр 2017, 06:14
ADVICS Rus писал(а):Источник цитаты любые колодки надо как раз при остатке в 5-6 мм,
Верно!
Сообщение kantima » 12 апр 2017, 08:38
ADVICS Rus писал(а):Кстати, для RAV4 A40 заднюю тормозную систему делает Akebono,
Адвикс стоит.
Разбирал не сфоткал, в мае выложу.
Сообщение Карп » 12 апр 2017, 14:12
ADVICS Rus, есть такая возможность как живую картинку адвиксом выложить сюда. Задних колодок.
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 13 апр 2017, 04:07
Карп писал(а):Источник цитаты ADVICS Rus, по поводу фрикционного материала. Почему тойота -адвикс и просто адвикс , визуально разные сплавы ферадо ? Развейте пожалуйста домыслы , утверждающих что это одно и то же . Обратитесь к иллюстрированным картинкам для сравнения . Почему такая разница в составе ? Адвикс выглядит более рыхлым и не однородным . С дырками в сплаве. Тойота - адвикс всё чётко ). И цвет самого ферадо другой. Вы же не можете изменять состав ферадо, правильно? Где логика?
Для начала хотел бы прояснить один момент - оригинал оригиналу рознь, состав феродо может меняться в зависимости от стандартов страны назначения и завода, где колодки были произведены. Производить оригинал только в Японии и экспортировать его оттуда на заводы по всему миру экономически нецелесообразно.
К сожалению, у меня на данный момент нет фото колодок SN134 (повторюсь, в оригинале это Akebono), но есть фото колодки SN138 для Corolla E140/E150, а также оригинальных 04465-02220 и 04465-02240, которые являются её полными аналогами.
А теперь давайте поглядим, чем же они отличаются.
SN138 - колодка для японского вторичного рынка, Ceramic Formula. В наличии керамика светло-серого цвета с вкраплениями меди.
04465-12610 - оригинал для европейского региона. Меди нет, керамика тёмно-серого цвета.
04465-02240 - оригинал для КНР и стран ЮВА. Керамика светло-серого цвета, меди нет. В целом похожа на японский SN138, но не содержит цветных металлов.
Итог - как мы видим, даже сам оригинал отличается от другого оригинала, что уж там говорить про японский ADVICS (включая оригинал) и ADVICS, произведённый в других странах.
Сообщение Карп » 13 апр 2017, 06:59
ADVICS Rus, ну вот что и следовало доказать ! Что фрикционый состав разный , утверждать что оно одно и то же смысла нет ни какого. От сплава ферадо и зависит качество самой колодки а не от того где она произведена .( На вторичном рынке Японии или на заводе Тайланда).Это разные колодки . Да производят от имени одного бренда , но по разному . Что соответсвенно отображается на качестве изделия . Хотелось бы дополнить знания о маркировке сплава смеси фрикции СН . Кофициент трения , индекс нагрузок . У примеру на колодках Тойота/Адвикс и Тойота/Техтар эта маркировка пишится.А на адвиксах для вторичного рынка Японии ? Как узнать инженерно технологические требования изделия ?
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 13 апр 2017, 08:02
Карп писал(а):на колодках Тойота/Адвикс и Тойота/Техтар эта маркировка пишется.А на адвиксах для вторичного рынка Японии ? Как узнать инженерно технологические требования изделия ?
В Европе эти требования можно найти в открытом доступе, однако, в Японии они считаются коммерческой тайной, отчего ни один японский производитель их не предоставляет.
Сообщение Карп » 13 апр 2017, 08:20
Получается приобретая данный продукт , нужно операться на ваши семинары? Простым языком , я говорю что хорошо ... рекомендую.
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 13 апр 2017, 11:55
Карп писал(а):Источник цитаты Получается приобретая данный продукт , нужно операться на ваши семинары? Простым языком , я говорю что хорошо ... рекомендую.
В принципе, можно опираться и на семинары, и на те данные, что компания предоставляет в открытом доступе, включая результаты испытаний, проводимых в России (таковые имеются).
Олег(093)
Тормозные колодки Advics
Сообщение Олег(093) » 21 апр 2017, 13:11
Предлагаю выложить списком номера колодок для Короллы, РАВ4, можно и Камри.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Карп » 21 апр 2017, 13:13
Олег(093) писал(а):Предлагаю выложить списком номера колодок для Короллы, РАВ4, можно и Камри.
Для Прадо
Сообщение Карп » 21 апр 2017, 14:51
Я так понимаю вот эти? У тойотовода было китайское исполнение детали? В коробке с окорочками под кодом европы были китайские?Вариант тойотовода
Но..вот здесь пишит тойотовод , что ему ответил ексист по этому поводу цветности Цвет это жёсткость, я с мнением продавца не согласен и считаю что "жёсткость износостойкость" пишится вот так Маркировка сплава. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 24 апр 2017, 02:23
Toyota Land Cruiser Prado J120 / J150:
Передние колодки - SN119P
Задние колодки - SN120
Toyota RAV4 A30 / A40:
Передние колодки - SN135
Задние колодки - SN134
Toyota Camry V40 / V50:
Передние колодки - SN947
Toyota Corolla E150:
Передние колодки - SN138
Задние колодки - SN953P
Toyota Corolla E180:
Передние колодки - SN178P
Задние колодки - SN168P
По поводу китайского исполнения - надо смотреть материал.
По поводу разных цветов - как-то раз тут уже писал, что это больше для внутренней системы снабжения Toyota, чтобы можно было безошибочно сортировать детали, поступающие с нескольких заводов (банально, но факт). Что касается маркировок, то номера типа PV565H-GH - это действительно внутризаводские коды фрикционного материала.
Сообщение validuser » 30 апр 2017, 21:09
Здравствуйте уважаемый представитель ADVICS Rus.
Скажите пожалуйста у меня нет мыслей, хочу спросить вашего мнения, что вы можете сказать по моему вопросу ?
ADVICS Rus
Сообщение ADVICS Rus » 02 май 2017, 07:51
validuser писал(а):Здравствуйте уважаемый представитель ADVICS Rus.
Здравствуйте!
Для начала хотел бы выяснить несколько моментов:
- в каком состоянии суппорты, нормально ли работают поршни?
- какие тормозные диски установлены на автомобиле? (оригинал или другая фирма)
- в каких условиях эксплуатируется автомобиль ? (имели ли место случаи попадания мелких камней или песка в суппорты)
По возможности также хотелось бы посмотреть саму колодку. Есть подозрение на перегрев в тормозной системе.
Вернуться в «ADVICS-Rus»
