Подключение питания USB
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 17 июн 2016, 11:48
Всем добрый день. Воткнул в заглушку порт USB вместе с платой преобразователя, который с 12 вольт выдает 5 вольт. Подскажите, как лучше подключить питание +12V для него? Интересует сам механизм подключения к существующей проводке. Допустим, "+" и "-" я найду. Каков оптимальный механизм подключения (пайка, скрутка и т.д.)? Возможно ли взять питание для этого от какой-нибудь соседней кнопки?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: Подключение питания USB
Сообщение validuser » 17 июн 2016, 12:20
Олег(093) писал(а):пайка
Это. А питание можно взять от прикуривателя, на кнопках по току может быть маловато.
Сообщение Das ist » 17 июн 2016, 13:02
Олег, оконечные клеммы могу обжать, есть прибор.
Сообщение Kandalf » 17 июн 2016, 13:11
Мне больше открытые клеммы нравятся, как штатно обжато. Надежнее.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 17 июн 2016, 13:56
Вот ещё вопрос к электрикам. Если я "+" возьму с какого-либо провода, который идёт от панели, где предохранители, реле и т.д. Могу ли я "-" повесить на массу или массу лучше тоже найти в этих проводах? А то как-то ссыкотно на корпус сажать "минус" - вдруг там постоянно будет ток утекать или ещё что.
Сообщение Kandalf » 17 июн 2016, 14:44
Может не стоит тогда вообще лезть?
Минус везде один и тот же ибо весь кузов по сути одна минусовая клемма
Сообщение validuser » 17 июн 2016, 14:52
Олег(093) писал(а): вдруг там постоянно будет ток утекать или ещё что.
Кстати мессадж про ток утечки в современной однодиновой магнитолле без CD.
Сообщение Дюша » 17 июн 2016, 16:08
Олег(093) писал(а):5 вольт
Ток какой? Это важно.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 18 июн 2016, 07:49
Точно не знаю. Мне этот порт нужен для зарядки Айфона или Айпада. Сколько они потребляют?
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Сообщение Cityhunter » 18 июн 2016, 13:21
Возьмите зарядку и посмотрите там должно быть написано.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 18 июн 2016, 13:41
Cityhunter писал(а):Возьмите зарядку и посмотрите там должно быть написано.
На зарядке написано Input 100-240V ~ 0.45A 50-60Hz Output 5,1V -- 2,1A
2,1 ампера это для 5 вольт, а какой ток на участке подключения к авто, где 12 вольт - не знаю.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 18 июн 2016, 13:47
Олег(093), что ты там планируешь подключать? Айфончик что ли? В той заглушке диод от сигнализации внедрил.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 18 июн 2016, 14:13
Значит вам нужно брать розетку для машины которая выдает 5 V и минимум 2.1 А иначе может батарейка у телефона заряжаться очень долго. Они обычно так и идут от 2 до 2.1А.
Сообщение validuser » 18 июн 2016, 16:04
Олег(093) почему у прикуривателя не хотите припаяться? по 12 Вольтам ток там от 10А до 16А в зависимости от розетки (у некоторых ТС разное сопротивление спирали)
Сообщение Дюша » 18 июн 2016, 16:11
От этого места до прикуривать далековато тянуть. Можете левый порог у левой ноги водителя разобрать и сфоткать там разъемы?
Мультиметр есть?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 18 июн 2016, 20:13
validuser писал(а):почему у прикуривателя не хотите припаяться?
Там разбирать почти всю панель надо.
Дюша писал(а):Можете левый порог у левой ноги водителя разобрать и сфоткать там разъемы? Мультиметр есть?
Мультиметр есть. Завтра попробую разобрать немного с левой стороны. Сфотографирую.
Карп писал(а):Олег(093), что ты там планируешь подключать? Айфончик что ли?
Да, айфон. Он у меня вместо навигатора, навител на нем стоит, а также музыку через блютус на магнитоле можно слушать. В общем, незаменимая вещь. P-^
Cityhunter писал(а):Значит вам нужно брать розетку для машины которая выдает 5 V и минимум 2.1 А иначе может батарейка у телефона заряжаться очень долго. Они обычно так и идут от 2 до 2.1А.
В принципе, я и взял этот зарядник на E-bay, но он не подошёл в стандартное отверстие под кнопку, поэтому разобрал и воткнул его в заглушку.
Вот такой я покупал на e-bay
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 июн 2016, 22:47
Сегодня подсоединил USB адаптер/зарядник. Питание взял от свело-серого провода. +12 вольт там возникает при положении ключа в "АСС", т.е. при включении магнитолы и штатных розеток. Не знаю, отчего этот провод, но других с таким режимом работы не нашел. Массу посадил под болт, расположенный справа-сверху от этой панели разъёмов, он как раз штатно используется для крепления "массы". На фото только немного видны белые провода, которые соединяются с "массой" этим болтом.
Вернуться в «Отчеты по самостоятельному улучшению Тойота РАВ-4»
