Проблема после аварии
ivankon88
Автомобиль: Toyota Carolla 2003г.
Сообщение ivankon88 » 04 окт 2013, 11:15
Добрый день, ребят, такая ситуация, ударили меня в переднее левое колесо, по костельной к передку, поменял бампер, крыло, фара к счастью не задело, теперь у меня проблема с ходовой, поменял ступицу, амортизатор, диск, резину, наконечник тяги(яблочко), казалось бы всё нормально, но у меня левое колесо, его нижняя часть скошена вовнутрь, верхняя естественно наружу, то есть удар как я понял пришёлся в ижнюю часть колеса, знающие люди подскажите что ещё нужно заменить, замеряли расстояния между стойками амортизаторов, всё в норме, я не мастер, но всё равно хочу узнать, мастера в сервисе говорият что единственный выход, это подточить болты на ступице, где она крепиться (кулак), но я думая что это повлечёт за собой неприятные последствия. Заранее спасибо.
Re: Проблема после аварии
Сообщение St88 » 04 окт 2013, 12:01
Много поменял что-то, я на предыдущей машине влетел колесом пердним левым в бордюр, так оно вообще ушло под машину. В итоге поменял нижний рычаг в сборе и шрус внутренний и наружний. всё.
Advokat
Сообщение Advokat » 04 окт 2013, 12:09
Смените мастерскую...
А дальше все время будете подтачивать болты на ступице?
Внесение изменений в конструкцию ходовой части путём подпиливания, подтачивания, загибания, никогда еще к доброму не приводили.
З.Ы. Чё надо поменять сказать не могу, ибо лечение "по фотографии" самое не благодарное дело.
Сообщение 48RONIN » 04 окт 2013, 20:58
ivankon88 писал(а):у меня левое колесо, его нижняя часть скошена вовнутрь, верхняя естественно наружу
налицо неправильно установленный развал колеса. Кстати это должен показать любой сервис развал-схождения.
Advokat писал(а):Смените мастерскую...
А вот это хоть и шутка, но я бы этого делать не стал, наоборот, люди не втирают человеку и лишь чуть неправильно советуют. Развал колес у нас действительно регулируется правильно подобранными болтами. Кстати чтобы много не писать почитай здесь и особенно этот раздел:
Проверьте развал колес.
Если измеренное значение не соответствует требованиям, рассчитайте требуемую величину регулировки с помощью следующей формулы.
Величина регулировки развала колес = среднее значение заданного диапазона – измеренное значение.
Проверьте комбинацию установленных болтов. Выберите соответствующие болты из следующей таблицы и отрегулируйте развал таким образом, чтобы он отвечал требованиям.
УКАЗАНИЕ:
Постарайтесь установить развал равным центральному значению допустимого диапазона.
8.
Переместите ось в направлении (+) на шаге (B) Переместите ось в направлении (-) на шаге (B)
См. таблицу (1) (ось следует перемещать в прямом направлении) См. таблицу (2) (ось следует перемещать в обратном направлении)
9. Если развал не отрегулирован должным образом в соответствии с приведенной выше таблицей, возможно повреждение кузова и подвески.
Сообщение Дюша » 04 окт 2013, 22:02
ivankon88 писал(а):поменял ступицу, амортизатор
Думается вот эти слова и будут ключевыми. Далее по сообщению выше, подобрать нужные болты, пилякать ничего не нужно. Естественно при условии, что геометрию ручагов и подрамника проверили.
Последний раз редактировалось Дюша 04 окт 2013, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Сообщение rustt7 » 04 окт 2013, 22:18
ivankon88 а развал ты вообще делал, какое расхождение по данным, визуально можно и ошибаться, резину есть должно, руль и машину уводить в сторону???
need Perpetuum Mobile
Sklemin
Автомобиль: Toyota Corolla 2007г. E150
Сообщение Sklemin » 07 окт 2013, 18:21
Скорее всего поворотный кулак загнут! А если нет, значит геометрия кузова выставлена неправильно.
