Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#81
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 18:52
Я за Kayaba
#82
Сообщение Алексеич » 15 сен 2014, 19:16
Изучаю писал(а):Я за Kayaba
Много нареканий,бывает начинают стучать при пробеге в 20т.км,я ставил на предыдущую машину,застучали на 60т.км,при этом совершенно сухие,много подделок,оф дилера по ним помнится нет даже в таком городе как санкт-петербург.Оригинал на королле отличный,но стоит других денег.
#83
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 19:20
Алексеич нам можно из финки заказать.
Поправьте я думал что оригинал это и есть каяба?
#84
Сообщение Алексеич » 15 сен 2014, 19:24
Изучаю писал(а):Алексеич нам можно из финки заказать.
Я не знаю что стоит в виде оригинала с завода,мне тоже интересно.
#85
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 19:27
Думаю каяба только трудно понять какой жесткости.
И конечно на завод одно качество а на рынок ггггг.
#86
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2014, 22:04
каябы те что возит ехист например - овно полное . скорее всего потделка.
#87
Сообщение Дюша » 15 сен 2014, 22:09
Stranger21 писал(а):каябы те что возит ехист например - овно полное . скорее всего потделка.
Соглашусь и в тоже время нет.
Сам не попадал под левак по Каябе через Эхист. Люди жаловались, что быстро начинали течь. Думаю причина в другом, на сайте Каябы или каком-то другом ,есть прописанная технология прокачки амиков перед установкой. Также замечено ,что при несоблюдении возможен быстрый выход из строя, скорее всего это и есть причина.
Досканально не помню, но там по разному надо качать, сперва шток вниз, потом вверх и указано конкретное число качков. (за точность предложения не ручаюсь, давно было дело). Но если надо для форума, могу неспешно поискать.
#88
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2014, 22:11
Возможно .
#89
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 22:17
Прокачка обязательна.
Многие спорят как прокачивать масляные и как газовые.
#90
Сообщение Thinker » 16 сен 2014, 07:06
Дюша писал(а):умаю причина в другом, на сайте Каябы или каком-то другом ,есть прописанная технология прокачки амиков перед установкой.
Изучаю писал(а):Прокачка обязательна.
Впервые слышу.
Эта прокачка делается врукопашную непосредственно перед установкой?
если Каябы прокачиваются, значит и оригиналы тоже необходимо прокачивать?
Дюша писал(а):Но если надо для форума, могу неспешно поискать.
Андрей, если не сложно поищи пожалуйста.
#91
Сообщение Thinker » 16 сен 2014, 07:48
Вроде определился с Каябовскими номерами.
Стойка амортизационная, задняя (левая, правая) – 344811
Стойка амортизационная, передняя левая - 339701
Стойка амортизационная, передняя правая - 339700
Кто поможет с проверкой, оно это или нет?
Я хочу собрать номера всех достойных аналогов и пробить у наших поставщиков, что получится выгоднее цена-качество.
Мне сейчас не до жиру, да еще бы до зимы успеть сделать.
#92
Сообщение Изучаю » 16 сен 2014, 07:52
Прокачка обязательна всем амортизаторам. И после прокачки во время установки хранить в вертикальном положении.
Горе мастера делают пару качков и после установки несколько раз нажимают на кузов.
Вот они и вылетают потом.
Последний раз редактировалось Изучаю 16 сен 2014, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
#93
Сообщение Дюша » 16 сен 2014, 08:41
Изучаю писал(а):вертикальном положении
Обязательно. Собирать после прокачки тоже вертикально.
Хорошо.
#94
Сообщение Алексеич » 16 сен 2014, 09:19
Очень много про прокачку амортизаторов и переворачивают их для этого дела,но именно каяба двухтрубные многие утверждают(в том числе производитель)переворачивать нельзя ни в коем случае,вся процедура выполняется строго в вертикальном положении.
Последний раз редактировалось Алексеич 16 сен 2014, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
#95
Сообщение Дюша » 16 сен 2014, 15:11
Вот нашел одно правило:
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
За достоверность пока не могу ручатся, буду еще искать, нужен первоисточник.
#96
Сообщение Изучаю » 16 сен 2014, 18:32
Я так и делал, только секунды задержки уже забыл.
Амортики ходили без проблем.
Спасибо напомнили.
#97
Сообщение Thinker » 18 сен 2014, 10:03
Нашел самого нормального поставщика в городе.
Поставки прямо от Каябы, гарантия на стойки год.
Стоимость:
Задняя стойка - 11400 тенге (2330 рублей)
Передняя стойка - 15300 тенге (3125 рублей)
Итого покупка всех четырех стоек обойдется - 53400 тенге (10900 рублей)
Как вы считаете, нормальный вариант по цене и производителю?
#98
Сообщение Das ist » 18 сен 2014, 10:09
Thinker писал(а):нормальный вариант по цене и производителю?
Считаю, да.
#99
Сообщение Stranger21 » 18 сен 2014, 10:20
Ну ежели офф дилер каябы - то да .
#100
Сообщение Дюша » 18 сен 2014, 23:54
Прокачка
Технология прокачки амортизаторов (обусловлено установкой клапанов снизу):
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Сейчас этот форум просматривают: Keinst и 6 гостей
