Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Сообщение Изучаю » 12 мар 2014, 08:58
aleksv писал(а):
Изучаю писал(а):Катаешся по Питеру и пока не поедешь в командировку то только в сравнении видно что Питеру грех жаловаться.
Приезжайте к нам! Сравните! Особенно весной! Хорошо, что машина с автоматом, одной рукой рулишь, другой слёзы вытираешь!
Улыбнуло.
Зажрались мы в Питере.
Сообщение Изучаю » 12 мар 2014, 09:15
aleksv писал(а):
Изучаю писал(а):Скажу так лежат у меня два вала в запасе все стучали. перебрал колонку ставил вроде стучащий так он молчит тишина.
Можно поподробнее?!
Когда вышла гарантия приехал к ОД. Вердикт стучит пром вал. Уехал. Заменил сам. Была опять тишина.
Покатался тысяч 30 опять стук. ОД и другие сервисы согласились опять вал.
Благо была возможность отдыхал в Дубаях купил там новый.
Теперь купил новый квадратный. Стуки остались.
Вот и залез я в перебор рулевой колонки,перебрал.
И в промежуточных этапах ставил старый вал. Не гремит и не стучит.
Хотя сам долго не мог понять всей системы руля да и сечас еще куча загадок.
У меня стучала колонка а я по тупому менял валы. Вся система рулевки так сильно взаимосвязана что трудно сразу найти конкретный случай. Сечас катаюсь с такой тишиной что даже пугает.
Сообщение FVL » 12 мар 2014, 09:26
Изучаю писал(а):Вот и залез я в перебор рулевой колонки,перебрал.
Что именно менял?
Сообщение Изучаю » 12 мар 2014, 09:33
Что именно менял?
viewtopic.php?f=11&t=699
Amid3000
240000км.
Место нахождение: Курск
#65
Сообщение Amid3000 » 31 мар 2014, 22:18
Всем привет !
Такой вопрос, у меня машинка 2009 года, пробег 150 тыс, подвеска не стучит, визуально стойки сухие - но после зимы стал быстрее ездить заметил, что машина на скорости ( около 120 км/ч ) довольно сильно стала раскачиваться на пологих волнах и подвеска стала очень жесткая, на колчах как телегу трясет.
Как можно стойки проверить ? На Тойоту звонил, сказали приезжайте, диагностика на стенде 700 руб, но до сервиса ехать 150 км, пока нет времени, что посоветуете, можно как-то самому проверить ?
#66
Сообщение validuser » 01 апр 2014, 09:45
Если за подвеску уверены, а
Amid3000 писал(а):skip ....на скорости ( около 120 км/ч ) довольно сильно стала раскачиваться на пологих волнах и подвеска стала очень жесткая, на колчах как телегу трясет.
то вердикт - менять, остаётся вопрос: Какие именно (передние, задние) или в круг?
Вариант "качать за крыло автомобиль" - не вариант так как такая диагностика не даёт никаких результатов.
#67
Сообщение 48RONIN » 01 апр 2014, 22:36
validuser писал(а):Вариант "качать за крыло автомобиль" - не вариант так как такая диагностика не даёт никаких результатов.
Дает, но очень приближенно и реально можно определить только "вытекшую" стойку.
Amid3000 писал(а):можно как-то самому проверить ?
только так, качнув за крыло.
Amid3000
240000км.
#68
Сообщение Amid3000 » 02 апр 2014, 15:06
Такой вопрос, решил , менять буду все по кругу, благо машина прошла не мало, когда менять буду стойки, что еще может вылезти из неисправностей ? Что бы морально и финансово быть готовым к еще каким то тратам. И еще оригинальные стойки каяба ?
kotstigmata
Автомобиль: toyota corolla 2007 E150
#69
Сообщение kotstigmata » 13 май 2014, 14:32
Das ist писал(а):У меня повозка тоже 2007г. пробег скоро 80000, стойки живые. Но если бы менял, то: по каталогу выдает 2 типа: обычные и с пакетом для плохих дорог(Rough Road Area Spec). Т.к. дороги у нас не как в Европе, берем с пакетом для плохих дорог.
Задние:
оригинал Тойота 48530-80395 цена 2 455,08р.
аналог Kayaba 344811 цена 2 296,23р.
передние:
1.правая
оригинал Тойота 48510-80336 цена 7 256,72р.
аналог Kayaba 339700 цена 3 783,10р.
2.левая
оригинал Тойота 48520-80110 цена 7 258,69р.
аналог Kayaba 339701 цена 4 653,97р.
Такие цены мне выдал Эхист, я бы взял те что дешевле.
У нас вот какие цены в магазине в Перми
339700 KAYABA Стойка KYB на складе 0 13 2808
339701 KAYABA ??????????? ????? ЦС KAYABA 5 >10 2909
339701 KAYABA Амортизатор TOYOTA AURIS - F(L) МСК склад 2 >31 3132
Dikot
Автомобиль: Corolla 2008 1.6 MT
#70
Сообщение Dikot » 27 июл 2014, 18:22
Доброго времени суток!
Подскажите новичку: пробег 120 тыс км (пока подвеску не трогал), чувствуется поперечная неустойчивость в поворотах - недавно делал ТО у ОД - показали потекшую переднюю правую стойку.
Отсюда два вопроса:
1. почитав форум так и не понял какую можно ставить (хотелось бы оригинал)- по екзисту каталогу показывается 48510-80457 или 48510-80460 (5264 руб) а на форуме говорится и про:
" Das ist » 26 сен 2013, 07:02 1.правая
оригинал Тойота 48510-80336 цена 7 256,72р." и про 48530-80502 с пакетом плохих дорог но уже за 2320 руб что гораздо приятнее. собственно вопрос подходит ли стойка амортизатора 48530-80502 с пакетом плохих дорог на короллу 150 до рестайлинговую?
2. Можно ли менять только правую стойку или делать надо обе?
#71
Сообщение Das ist » 27 июл 2014, 18:43
Dikot писал(а):почитав форум так и не понял какую можно ставить
Ставить можно любые, но ROUGH ROAD AREA SPEC-для плохих дорог(как у нас в стране), простые для Европы, там дороги лучше, учитывая и климат.
По моему ВИНу ситуация такая
1.Простые-48510-80334, аналог 48510-80457
2.ROUGH ROAD AREA SPEC-48510-80336, аналог 48510-80460
Я если буду менять, то однозначно для плохих дорог.
Dikot писал(а):Можно ли менять только правую стойку или делать надо обе?
Обычно их парами меняют, но есть мнение грамотного дядьки, читать далее по тексту.
#72
Сообщение СерEGA » 16 авг 2014, 13:32
Видос попался интересный
#73
Сообщение Дюша » 16 авг 2014, 20:53
Видео свежак, давно есть желание переднюю отснять.
#74
Сообщение Изучаю » 16 авг 2014, 21:55
http://pnevmoballoni.ru/blackstone/pred ... lloni.html
Думаю попробовать. Если кто ставил на Королу пишите.
#75
Сообщение Дюша » 17 авг 2014, 00:26
Даже на кОку есть -)
Забанен: до Завтра, 09:35
#76
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2014, 08:16
Крайний раз , в мега восторге до истерического газ в пол по ухабам и крича КААККК??!!!!! был от амориков Монро Адвенчер
просто сказочные однотрубные аморики ! машина едет как влитая ! по холмам морда на падает на землю , повороты на сокрости - капот ровно ! кароче стоит колом кузов не смотря на беспредел на дороге ... очень был удивлен ....
если буду менять то смотрю в сторону монро ...
#77
Сообщение Thinker » 15 сен 2014, 13:44
Как люди ездят по сто штук и более по нашим дорогам?
62 000 километров, под замену все четыре стойки, машина как детская качалка, даже от ветра колышется.
Сегодня написал в наш Тойота центр, вот их ответ:
Стойка амортизационная, передняя левая - 48520-80203 – 31200тг (6240 рублей) на заказ 10 дней
Стойка амортизационная, передняя правая - 48510-80460 – 28200тг (5640 рублей) в наличии
Стойка амортизационная, задняя правая - 48530-80502 -11300тг (2260 рублей) на заказ 30 дней
Стойка амортизационная, задняя левая - 48530-80501-11300тг (2260 рублей) на заказ 30 дней
Ну и плюсом 4200 рублей работа по замене.
Итого:20 600 рублей
Может быть ну их нафиг эти оригиналы, может есть достойные аналоги?
Поделитесь номерами, попробую заказать не у официалов и поменять тоже в гараже у дяди Васи.
#78
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2014, 14:19
Я выбираю - MONROE P-^ на любую авто! жаль что не на все идет серия adventure.
#79
Сообщение Thinker » 15 сен 2014, 15:27
Stranger21, я посмотрел на эти MONROE, ни чего не пойму с ценами.
Вот для примера взял левую переднюю стойку, есть оригиналы, есть аналоги, не могу разобраться что к чему.
#80
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2014, 15:35
Monroe G8120 и 19 в конце , эти выдает Ехист по моему вин коду .
На Вашу я думаю то же самое
На вашем сайте они есь.
но этот TOYOTA 4852080203 не мой .
48510-80334
48520-80108
так вроде пишет .
но есть еще для без дорожья
48520-80110
48510-80336
