Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#501
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2017, 18:46
Я бы поставил Лобовуху , XYG . а стойки брал бы потом . Когда разберш свои.
Не так уш они и важны.
Ну стучат и стучат ...
Можно сделать самому работу . Второй раз только шайбы эти может нужно будет новые ... и то врятли ..
Ну или проще - Поставка стоек 3-6 дней .. Если гараж есть , постоит , подождет ...
Сколько пробега ресурс , не знаю. Но это Оригинал!
Измерять геометрию не думаю что нужно . По каталогу оно все одно. Значит геометрия одинаковая . Максимум отличие в параметрах... А это не измерить.
Штоки диаметром точно одинаковым , Отбойники то встали все по штатному.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#502
Сообщение Диспетчер » 21 фев 2017, 18:56
Stranger21 писал(а):Я бы поставил Лобовуху , XYG . а стойки брал бы потом . Когда разберш свои.
Для меня важнее ходовая. Лобовое немного подождёт. Сетка трещин только в левом верхнем углу. На центр пока ничего не думает вылазить. Может тонировка мешает.
#503
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2017, 19:04
Ну я всегда к аммортизаторам относился посредственно. Работают - клево , нет - ну и не сильная печаль. Оно же не отвалится ) Друг ездил долго на стойках который штоки на излом болтались ... вот это страшно ) колесо береш шатаеш , а стойка гнется ) и колесо ходит ужс как ) Ниче ! ездил долго так )
А у нас я так понимаю что до такого довести стойку практически не реально . Толстая она очень.
Хотел и задние менять , после полученного эффекта . Но счас думаю - " А хрен с ним с пальто.." (с) Не стучат , и пофиг.
Диспетчер
#504
Сообщение Диспетчер » 21 фев 2017, 19:20
Stranger21 писал(а):......Друг ездил долго на стойках который штоки на излом болтались ... вот это страшно ) колесо береш шатаеш , а стойка гнется ) и колесо ходит ужс как ) Ниче ! ездил долго так ).....
У моего коллеги на Шевроле Круз такая проблема обнаружилась с правой передней стойкой. Не может подобрать стойку - на замену. Авто переходного выпуска. Представители не хотят принимать заказ, просят уточнение артикула установленных стоек. Но, на родных стойках, маркировка, как коллега утверждает, только в виде бумажной наклейки была (она не читаемая), выбитого текста на корпусе нет. Я ему посоветовал внимательнее осмотреть стойку со снятием колеса.
А я всё-таки заменю нафиг стойки, пыльники и отбойники одним разом (Разбирать и собирать один раз). Родные стойки, если живые, положу в запас. На лобовое потихоньку накоплю.
#505
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2017, 19:24
Монро комплект установочный в -30 мягкие были . Норм. и цена норм , там комплект пыльник и отбойник сразу .
Диспетчер
#506
Сообщение Диспетчер » 21 фев 2017, 19:48
Stranger21 писал(а):Монро комплект установочный в -30 мягкие были . Норм. и цена норм , там комплект пыльник и отбойник сразу .
Рассматривал такие варианты (очень часто заказываемые): пылезащитные комплекты (пыльник с отбойником): KAYABA 910079 -1300, NIPPARTS N5802007 – 1700, OPTIMAL AK-735284 - 1700. Комплекты Монро в заменителях не попадались (я работаю только с Экзистом). В итоге заказал оригиналы Toyota.
В сумме вышел комплект пыльник + отбойник = 1298 р. Насчёт качества не скажу. Может Монро и лучше.
#507
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2017, 20:15
Monroe PK 181 в экзисте 1000р , это на Обе стороны сразу. 4е детали.
В связи с кризисом , сильно считаю монету в кармане ..
Диспетчер
#508
Сообщение Диспетчер » 21 фев 2017, 20:27
Stranger21 писал(а):Monroe PK 181 в экзисте 1000р , это на Обе стороны сразу. 4е детали.
Я ориентировался на приведённые мною артикулы KAYABA, NIPPARTS и OPTIMAL. Monroe PK 181 мне Экзист как предложение по заменителям - не выдал.
Диспетчер
#509
Сообщение Диспетчер » 22 фев 2017, 12:31
Просматривал сегодня оригинальный каталог Toyota. Меня интересовал Auris и его передние стойки. Вот, что нарыл:
student
#510
Сообщение student » 11 мар 2017, 09:49
День добрый.
Имею на руках два варианта стоек
1- TOYOTA 48520-80392, TOYOTA 48510-80698 ROUGH ROAD AREA SPEC
2- TOYOTA 48520-80200, TOYOTA 48510-80457
Первый вариант купил ошибочно, буду продавать по себестоимости(3700), у меня пружины не для ПД.
Кого что интересует, что с ними сделать для сравнения. Видео выхода из сжатого состояния выложу позже. Измерения на весах: 1 вариант давление порядка 10 кг, 2 вариант порядка 9 кг.
Удачи!!!
#511
Сообщение Stranger21 » 11 мар 2017, 09:58
А как узнал какие пружины ? На родных стойках какая маркировка стоит ? Я только по маркировке стоек понял что ППД. Пружина черная с желтыми полосками местами ...
Я бы ставил все равно ППД , они более жесткие. Люблю жескую подвеску.
student
#512
Сообщение student » 11 мар 2017, 18:18
Может не правильно определил? На пружинах снизу белая полоса, на следующем витке жёлтая. На стойках написано TDV7R , TDV8L. Как определить какие стойки?
#513
Сообщение Stranger21 » 11 мар 2017, 18:30
Я не нашел как определять маркировку пружин ... Может белая и есть , не отмывал .. да и ржавчина местами на пружинах есть . желтая точно есть .
В каталогах пишется как маркируется стойка . Думаю так и нужно искать ... Странные надписи конечно ...
А варианты номеров по каталогу ? по Вин коду ? .. Можно в ЛС винкод ?, поковыряюсь в каталоге ..
#514
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2017, 10:19
Студент - По твоему вин коду , стойки у тебя маркируются Стандартно , и ничем не отличается от например моего вин кода .. так же два варианта , ППД и Без ППД ..
Маркировка 48520 - 12A40 Без ППД
48520 - 12A90 , 12B90 ППД
У меня стояли второе . Вот Фото
Как видно ты не правильно прочитал маркировку !
И твои стойки ТАКИЕ же как МОИ .
Соответсвенно Нужно ставить ППД !! и первый вариант твой ВЕРНЫЙ . второй нет !
Так что не спеши продавать ! Ставь !
Удачи )
student
#515
Сообщение student » 12 мар 2017, 10:39
Спасибо за информацию. Значит ошибся я. Удачи!!!
mityusha
отбойник передних амортизаторов
#516
Сообщение mityusha » 22 мар 2017, 17:03
Подскажите пожалуйста на короллах установлен с завода отбойник передних и задних амортизаторов? Или можно самому установить?
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
Re: отбойник передних амортизаторов
#517
Сообщение ALEKS-2 » 22 мар 2017, 21:19
С завода точно стоят и перед и зад , можете не сомневаться.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Диспетчер
#518
Сообщение Диспетчер » 27 мар 2017, 20:45
Поменял сегодня передние стойки. Проехал пока немного, но очучения намного лучше. Родные похоже совсем "сдулись". Видео штатной стойки
Последний раз редактировалось Карп 27 мар 2017, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
#519
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2017, 20:47
Это видео недоступно.
У меня не выдвигался шток совсем . Так и лежат сложенные ...
s.v.
Автомобиль: королла 150
#520
Сообщение s.v. » 25 апр 2017, 12:47
Здравствуйте!
По моему вину VIN JTNBV58E00J194705
пробиваются пружины 48131-12A70
Подскажите подойдут ли стойки с ппд
4852080392 TOYOTA Стойка передняя
4851080698 TOYOTA Амортизатор передний правый
Спасибо!
