Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#481
Сообщение Диспетчер » 17 фев 2017, 14:45
Кстати. ROUGH ROAD AREA SPEC коряво переводится как: НЕРОВНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСТИ СПЕЦ.
Наверное эти стойки какие-то усиленные что-ли.
Диспетчер
#482
Сообщение Диспетчер » 18 фев 2017, 08:27
Так и не нашёл информации, в чём же разница передних стоек за 4500 р. и за 11000 р.
#483
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2017, 09:02
Те номера что "все ставят" , вроде как пробивались на Драйве у человека по Винкоду , Аурис.
Тоже ППД
Найти бы Задние !
ППД пакет , это усиленные пружины , и более жеские стойки.
Диспетчер
#484
Сообщение Диспетчер » 18 фев 2017, 10:46
Stranger21 писал(а):.....ППД пакет , это усиленные пружины , и более жеские стойки.
ППД - это что?
#485
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2017, 10:59
ПакетПлохихДорог
Диспетчер
#486
Сообщение Диспетчер » 18 фев 2017, 11:19
Stranger21 писал(а):ПакетПлохихДорог
Понятно. Stranger21 Как Вы считаете стоит ли брать эти стойки: "Замена артикула производителем TOYOTA 48510-80457 Стойка амортизационная передняя правая (левая TOYOTA 48520-80200) – в экзисте около 4500 р."
Это я пока определяюсь и прицениваюсь. Заказал Пыльники и отбойники на передние стойки (мои пыльники протёрлись на изгибах - насквозь). Вот буду менять, а вдруг там и стойкам хана, придётся новые брать.
#487
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2017, 12:38
9030322002 TOYOTA Сальник вала (шайба опоры амортизатора переднего)
PK181 MONROE Защитный комплект амортизатора
4852080392 TOYOTA Стойка передняя
4851080698 TOYOTA Амортизатор передний правый
То что покупал я , эти номера стоек стоят 3600 автодок
48520-80200 выдает как замену к БЕЗ ППД!!! этот аммо не пойдет на машину с пружинами ППД ! Посмотри какие стойки стоят у тебя , отсюда и плясать. У меня стояли ППД . Поэтому и купил ППД .
Диспетчер
#488
Сообщение Диспетчер » 18 фев 2017, 15:53
Откуда такие артикулы. В Оригинальном каталоге для моего авто таких нет.
Диспетчер
#489
Сообщение Диспетчер » 18 фев 2017, 16:40
Stranger21 писал(а):9030322002 TOYOTA Сальник вала (шайба опоры амортизатора переднего).....
.....48520-80200 выдает как замену к БЕЗ ППД!!! этот аммо не пойдет на машину с пружинами ППД ! Посмотри какие стойки стоят у тебя , отсюда и плясать. У меня стояли ППД . Поэтому и купил ППД .
Спасибо за ифу, дозаказал 90303-22002 "Шайба опоры амортизатора переднего" - 2 шт.
Вопрос: Как узнать пружины с ППД или нет и стойки с ППД или нет?
#490
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2017, 17:07
На стойках - МАркировка.
По ней , у меня по каталогу , оказалось что ППД.
Отсюда и выбор
Как узнать пружины , не знаю.
Ставить от не ППД стойки , не стоит - будет мягкая и раскачиватся.
Артикулы найдены ... ну эта же тема , половина Об них !
Скорее всего от ауриса. Все ставят их )
#491
Сообщение validuser » 18 фев 2017, 21:04
Диспетчер писал(а):Вопрос: Как узнать пружины с ППД или нет и стойки с ППД или нет?
Почему решили поменять? Старые амо потекли? или что?
#492
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2017, 21:14
Исправность стоек , подтеканием или нет , не определить . Стенд тоже ничего не скажет . Только демонтаж.
Диспетчер
#493
Сообщение Диспетчер » 19 фев 2017, 09:51
validuser писал(а):Почему решили поменять? Старые амо потекли? или что?
Я выше на странице писал. Заказал Пыльники и отбойники на передние стойки (мои пыльники протёрлись на изгибах - насквозь). Вот буду менять, а вдруг там и стойкам хана, придётся новые брать. Что-то не нравится мне как передняя правая стойка работает в отбой (т.е. когда кузов идёт резко вверх).
Диспетчер
#494
Сообщение Диспетчер » 20 фев 2017, 09:20
Stranger21 писал(а):На стойках - МАркировка.
Отсюда и выбор….
Я понимаю, что там маркировка, но сначала не мог понять, как определить для ППД или нет, но разобрался. Судя по всему, у меня стоит комплект для ППД (ROUGH ROAD AREA SPEC) и на передних стойках нужно искать номера:
TOYOTA 48510-80336 - передняя правая, TOYOTA 48520-80110 – передняя левая (Замена артикула производителем: TOYOTA 48510-80460 - передняя правая, TOYOTA 48520-80203 – передняя левая).
Stranger21 писал(а):….Как узнать пружины , не знаю….
Я тоже не узнаю, скорее всего они маркировались цветовыми метками, которые за 10 лет исчезли.
Stranger21 писал(а):…..4852080392 TOYOTA Стойка передняя
…..4851080698 TOYOTA Амортизатор передний правый
Значит, советуете ставить эти стойки? Но только я почитав Ваши сообщения, не совсем понял, как Вы определили, что данные стойки для ППД.
Приношу свои извинения модераторам и форумчанам, за кучу лишних вопросов и постов. Плохо штудировал тему.
#495
Сообщение Stranger21 » 20 фев 2017, 10:34
Инфа была найдена в сети ... По вин коду это был аурис с ППД.
По моему можно найти в каталогах ее , и там будет указание про ППД .
В теме уже много кто их купил.
Диспетчер
#496
Сообщение Диспетчер » 20 фев 2017, 17:34
Stranger21 писал(а):Инфа была найдена в сети ... По вин коду это был аурис с ППД.
Почему такая нереальная цена? Аурис тоже Тойота близкий брат (или сестра) Тойота Королла, но на Короллу стойки для ППД - ценники конские, за исключением стоек стандартных (замена артикула производителем) TOYOTA 48510-80457 Стойка передняя правая (левая TOYOTA 48520-80200) – в экзисте около 4500 р.
Stranger21 Ещё вопрос. Конфигурация и размеры аналогов (назовём их так) от Ауриса, точно такие же как у наших родных или есть отличия (общая высота, длина штока, диаметр штока).
Что посоветуете уважаемые форумчане. Буду менять пыльники и отбойники на передних стойках. Есть подозрения на неисправность правой стойки "стучит" в отбой. Может сразу заказать и поменять передние стойки. Сам эту работу делать не буду, отдам зятю на сервис, а два раза платить - за замену пыльников, а потом стоек не желательно.
#497
Сообщение Stranger21 » 20 фев 2017, 20:27
Одна из них . правая или левая не помню Кросуется в каких то инет магазах .
Все встает как родное !
Измерением не занимался. На глаз все одно.
Цена - потому что Я не смог найти вин код к которому они Родные !!! Соотвественно нет спроса ! нет цены. Мало кто знает что они есть и подойдут.
Твои номера по 4500 это Без ППД . Ставить нельзя Прочитай маркировку на шильдике у себя на стойке.
Пружины кстати с желтыми полосами у меня .
4852080392 -- кросуется на 48520-80203 а это номер Замена Артикула Моему с винкода ! та которая 10т стоит .. вот и ответ откуда я узнал про ППД )
Если пробег ближе к 100ке и дорог машина не видела , стойки мертвые , верняк . Стуки у меня были именно изза них
Диспетчер
#498
Сообщение Диспетчер » 21 фев 2017, 03:52
Stranger21 писал(а):Одна из них . правая или левая не помню Кросуется в каких то инет магазах .
Я про размеры спрашивал потому, что когда менял передние стойки на "Китайце" (на не оригиналы KYB), на вид они были одинаковые, но длина штока у KYB (как выяснилось путём измерений), оказалась на 9-10 мм. меньше.
Вчера пытался посмотреть номера на стойках, не получилось, надо либо поддомкрачивать, либо колесо снимать (в выходные выясню). На пружинах тоже обнаружил метки жёлтой краской.
Насчёт пробега я не уверен, по моему он точно скручен, сейчас на одометре 67000 км. Но если скручивали, то сколько? Дорог у нас точно нет. Стойки на мой взгляд работают, раскачки нет, стуков вроде тоже, за исключением стуков при работе стоек на "отбой". Крены в поворотах не могу сказать, норма или нет. Не с чем сравнивать.
#499
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2017, 05:54
Пока не разбереш - не поймеш .
Не измерял. Поставил - все подошло . Машина стала человческой. Рисует профиль дороги. Никакой раскачки.
Мои застучали на около 100ткм , со стуками ездил еще 30 ) прогресировало по чуть чуть ...
Диспетчер
#500
Сообщение Диспетчер » 21 фев 2017, 18:27
Stranger21 писал(а):Пока не разбереш - не поймеш....
Насчёт этого я в курсе. Ищу выход из положения.
Stranger21 писал(а):.....Не измерял. Поставил - все подошло.....
А зря. Была бы полная инфа об идентичности стоек.
Stranger21 писал(а):.....Машина стала человческой. Рисует профиль дороги. Никакой раскачки.
Мои застучали на около 100ткм , со стуками ездил еще 30 )....
Вопрос, какой у этих новых стоек ресурс?
В книге "пошаговый ремонт в фотографиях Toyota Corolla (издательство Третий Рим)" меня что-то смутила фраза по проверке исправности передних стоек. Такое ощущение, что речь идёт о масляных стойках.
Наверное, закажу новые стойки, и менять буду сам.
Если модераторы не удалят, то немного не по теме. Последнее время езжу на авто не более 3 лет, потом меняю. Но кризис (увеличение цен) сбил все мои планы. Хотел по трейд-ин поменять текущее авто на новое (хотел RAV4, по нашим дорогам самое-оно), но уж очень много доплачивать. Жена в позу встала насчёт доплаты – это довольно приличный кредит. Рассматривал вариант Нива Шевроле (ну не нравится мне она), «китайцев» не стал рассматривать (уже имел с ними дело, ни толковых каталогов, ни путёвых запчастей и т.п.). Пробовал прицениться к Х-рей (он ещё «сырой»). Делал запросы насчёт трейд-ин во многих автосалонах, так некоторые меня заколебали звонками и вопросами: когда я приеду? Недавно был звонок: берём Вашу машину за 460000 + 50000 скидка, а Вам продаём Датсун он-до (как зять его назвал –Жигули японские) с доплатой (с их доплатой) или берите Шевроле Нива, но с Вашей доплатой. В конце концов, решил авто не менять, тем более младший сын тоже против. Взял небольшой кредит для поддержания Короллы. Хочу поменять тормозные диски, колодки, противоскрипные пластины, передние стойки, пыльники передних стоек, отбойники, промвал заменить на модернизированный, заменить ремень вспомогательных агрегатов (заодно проверить, как поживают подшипники и обгонная муфта генератора), сделать антикор, заменить ШГУ, немного виброизоляции. Но, если покупаю передние стойки – лобовое стекло в пролёте. Как-то так.
