trionons писал(а):А чем они отличаются от стоек без пакета? Возможно ли, что они мягч
Мягче, чтобы подвеску быстро не пробить на гарантии
trionons писал(а):По пружинам история аналогичная? Для стоек без пакета желательно и пружины брать без пакета? Например, задняя правая: 4823112A50?
Дюша писал(а):Не совсем так, пружины тоже бывают разные и с разными характеристиками, например Kilen делает такие. Есть люди, которые ставили разнообразные варианты пар Аммики-пружины и самый комфортный были газомасло и Kilen.
trionons писал(а):Одно спасает - нет лишних денег
Das ist писал(а):И согласен, и не совсем))
POPsan51 писал(а):Приветствую!!! Подскажите кто сталкивался. Проблема в задней подвеске. При работе подвески "глухое бухонье". При раскачке кузова амортизаторы работают нормально. Грешу на то, что частенько ездил груженым, но неисправность не могу установить( может амортизатор,может отбойник ,может еще что). Пытался подтянуть верхнюю гайку аморт. но все в норме. Вопросы возникшие у меня: 1)Точно ли это амортизаторы может что другое? 2)Возможна ли такая неисправность амортизаторов когда при раскачке и осмотре все нормально, а они все равно как- то " бухают" при маленьких ямках?
Дюша писал(а):aleksv, до -30 град С было все нормально? Если да, забейте осиновый кол и ждите потепления. Если по теплу не пройдет, тогда парим мозг ОД. Лишний раз нечего давать авто этим криворуким уродам узкоглазых нанимателей.
aleksv писал(а):Ну вот и подошла очередь, был у ОД, поменяли амортизаторы, теперь стук сзади прекратился. Так же, по гарантии поменяли промвал рулевой, поставили нового образца, усовершенствованный. Он теперь стал квадратный, говорят не стучит. Ну покатаемся, посмотрим! До этого дважды менял старого образца - бесполезно!
Изучаю писал(а):skip ...Вынул все катался стучит. Пришло тепло все прошло.
Итог нужно лезть менять амортики зада.
Изучаю писал(а):skip ....Подскажите наверно и пружины лучше на замену пустить???
validuser писал(а):Изучаю писал(а):skip ...Вынул все катался стучит. Пришло тепло все прошло.
Так стук какой именно ? на пробой? или нет? Тоесть они не держат? Стуки разные бывают.Изучаю писал(а):skip ....Подскажите наверно и пружины лучше на замену пустить???
А это зачем? Они что, сильно просели за 7-8 лет?
trionons писал(а):aleksv, вы случайно не в курсе, какой номер у амортизаторов, которые вам установили?
Изучаю писал(а):Скажу так лежат у меня два вала в запасе все стучали. перебрал колонку ставил вроде стучащий так он молчит тишина.
Изучаю писал(а):Катаешся по Питеру и пока не поедешь в командировку то только в сравнении видно что Питеру грех жаловаться.
