Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#381
Сообщение Stranger21 » 21 июн 2016, 12:29
Отпишись после - Шток выходит сам ? на старых и на новых ...
Medik
#382
Сообщение Medik » 21 июн 2016, 12:42
Stranger21 » 21-06-2016, 12:29 писал(а):Отпишись после - Шток выходит сам ? на старых и на новых ...
Сам это как? Перевернуть и смотреть выходит ли?
Наши стойки как я понял нужно качать с переворотом?
Для замены нужно:
Домкратим, снимаем колесо
Домкратим балку (либо пенек под балку)
Немного опускаем машину на балку разгружая стойку, меняем стойку.
Всё верно?
#383
Сообщение Stranger21 » 21 июн 2016, 12:49
Ну сам это сам - Сжал ее , отпустил , шток вышел .
У меня тоже стойки ППД
Но передние Не выходят . Вывод они Маслянные , не Газо-маслянные . Но на рестаиле с ППД , выходят штоки , значит там Газо-маслянные.
Задние я не снимал у себя еще . Но на стенде одна сторона слабее другой . Тоже по сути надо менять .
Процедура верная.
Кстати Прокачивать с переворотом с жатом состоянии Газовые стойки я лично не смог .. не могу я так в руках ее сжимать да еще и удерживать ...
Бильштайны кстати . На Цивик . Как прокачать их Фз ...
#384
Сообщение Дюша » 21 июн 2016, 13:24
Перед подьемом задка открутить гайки нижних креплений аммиков почти до края болтов. Поднять одну сторону и их салона или багажника открутить гайки штока. Если гайки штока не пойдут, то болгариусом их или газовым ключем удерживать с помощником за шток со стороны колеса и откручивать.
#385
Сообщение Stranger21 » 21 июн 2016, 14:57
А вот кстати FENOX кто то пользовал ?
За 8тр , ихней продкции в круг поменять можно все 4е стойки ) . Газомаслянные ...
#386
Сообщение Stranger21 » 21 июн 2016, 15:04
Интересно прочитать .. не только про FENOX , есть график про ППД !
https://www.drive2.ru/b/2876645/
Medik
#387
Сообщение Medik » 21 июн 2016, 15:55
Stranger21 » 21-06-2016, 14:57 писал(а):А вот кстати FENOX кто то пользовал ?
Бывает так что кроилово ведет к попадалову.
Производство Беларусь, а может и "фабричный Китай"...
А так было интересно как они в эксплуатации.
Я СААЗ на 2114 ставил, когда все грезили SS-20, без нареканий, очень был доволен.
Сейчас как то лень ставить эксперименты, хочу поставить и забыть.
По передним стойкам жесть: http://exist.ru/price.aspx?pid=88206093&sr=119
Пока не нужно, но почему такие сроки ожидания? 61 дн.
Их что в Японии на заказ делают, после предоплаты? -)
#388
Сообщение Stranger21 » 21 июн 2016, 19:47
Для меня важнее параметры .
На тойота - темна лошадка , не понять чего ждать ...
На бильштайне все понятно .
Пока на них ориентируюсь .
Но и сьекономить хочется - Веть езжу по Оффроуд .. мне любые Аммо долго не проживут .
Мне не понятно другое - почему !! ну ПОЧЕМУ для Оффроуд делают мягше ? как так то ? ... должно же наоборот ЖЕЩЕ !! чтобы колом стоял корпус !
На ниву поставил самые жеские аммо - прелесть ! летиш как по асфальту ! кочки ямы , пофиг ! а вот на мягких начинается раскачка , колбасня ..
Я пока что хочу сделать ее Жеской .. очень жеской .. МЕГА жеской ! .. лучшее - Каяба Нью СР но дорого !
Когда аммо жеские - тогда авто по оффроуд едет как по асфальту , мягко и ровно , глотая все ямы . не падая мордой .
Medik
#389
Сообщение Medik » 21 июн 2016, 21:53
Stranger21 » 21-06-2016, 19:47 писал(а):Мне не понятно другое - почему !! ну ПОЧЕМУ для Оффроуд делают мягше ? как так то ? ... должно же наоборот ЖЕЩЕ !! чтобы колом стоял корпус !
Плохая дорога = низкая скорость. Стойки нужно мягче, иначе вытрясет все.
Хорошая дорога = высокая скорость. Нужно жесткую стойку, что бы четко держало дорогу.
У меня на ВАЗ 2114 были маслянные стойки, по ощущениям было приятнее чем в Королле, по началу прифигел от подвески. Но на трассе при скорости выше 100 только держи руль, ехать не безопасно. На Королле же и 130 едешь спокойно, только мотор орёт.
#390
Сообщение Stranger21 » 21 июн 2016, 22:02
На 21051 я ставил разное .
Масло - на оффроуд машина не управляема - Прыгает скачет , падает мордой на землю , быстро ехать НЕ реально - вытрясет из машины ! как лягушка!
На асфальте - повороты , авто пытается встать на два колеса )
Газомаслянные для Нивы , тоесть более жеские для легкой 21051 -
Оффроуд - Выше скорость , меньше ям ! раскачки нет , ямы глотает , едет как по асфальту , корпус как бы повторяет ямы но нет раскачки , дорогу держит . В итоге вытрясти ничего не дает , Да зубы стучат , ну и че ? зато авто едет Ровно !
На асфальте - повороты , капот стоит Ровно , нет отрыва калес .
P-^
Счас эти аммо стоят на ниве - ну нет раскачки то ! , ну прыгает , но зато едет !
Я вот и не могу понять поэтому зачем мягкие для оффроуд .
Medik
#391
Сообщение Medik » 21 июн 2016, 22:26
Хм, может тогда стойки с ППД жёстче? Есть где то описание?
#392
Сообщение Stranger21 » 22 июн 2016, 07:23
Ис ссылки на драйв про FENOX выше, там есть график , ППД судя по нему - Мягше ! в два раза !
Я знаю точно что ППД на Рестаил идет с Газо-масл . Штоки передних стоек , сами Выходят вверх . Задние тоже.
У меня передние Не выходят . По стенду - исправны , значит ППД до рестаил - маслянные !
Вопрос почему ? ) или все таки в моих кончился газ ? ... но веть обе Одинаковые 100% Графики работы на стенде прям Эталонно одинаковые !
#393
Сообщение Дюша » 22 июн 2016, 08:27
Stranger21 писал(а):в моих кончился га
Скорее всего так.
Medik
#394
Сообщение Medik » 24 июн 2016, 17:58
Приехали стойки. Шток выходит сам.
Сильно задумался о прокачке до установки, психанул и позвонил в Тойоту, соединили с Москвой дилер Шереметьево, мастер сказал что амортизаторы они не прокачивают, просто устанавливают, мастер даже не сразу понял что такое прокачка...
Medik
#395
Сообщение Medik » 25 июн 2016, 23:41
Не смог сам снять стойки. Нижний болт не откручивается. Завтра поеду в автосервис...
#396
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2016, 09:55
От Ауриса на короллу подходят стойки ? или есть каконибуть "косячек" ?
TOYOTA 48520-80392
TOYOTA 48510-80698
Передние стойки , Не могу найти точно на какие авто ставится , ценник СЛАДКИЙ - 3700 шт
Вроде как на Аурис https://www.drive2.ru/l/6393565/ , спрашивал у него , вроде говорил по вин коду менеджер смотрел .
Далее .
У меня ППД . по моему вину идут
перед
Toyota 48520-80110 Замена на Toyota 48520-80203
Toyota 48510-80336 Замена на Toyota 48510-80460
Ценники или сроки не гуманные . Реальные скорки оокло 10тр шт
Зад
Toyota 48530-80395 Замена на Toyota 48530-80502 Ну тут относительно гуманно все .
А теперь .. Тадаамм! смотрим БЕЗ ППД!
Перед
Toyota 48510-80334 замена на Toyota 48510-80457 4300р
Toyota 48520-80108 замена на Toyota 48520-80200 4300р
Зад
Toyota 48530-80396 замена на Toyota 48530-80501 3100р
Цены гуманные относительно , и понятно Откуда они и что дают .
А вот с выше указанными номерами не понятно .. и какие к ним нужно задние тоже не понятно .
Надо менять в круг ... Все таки Газ в стойках должен быть . А потом уже трахать мозг Салентблокам которые вечные , рейке , и прочему )
#397
Сообщение validuser » 26 июн 2016, 11:15
Не понял почему такой разбег по ценам.
#398
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2016, 11:22
Походу передние одинаковые с аурисом .
А зад нет.
TOYOTA 48520-80392 эта пробилась как замена с ауриса , но как замена и моя с ппд , и собственно ...203 и есть от ауриса .
итого можно думать что это все одно и тоже - ппд.
тогда комплект
перед
TOYOTA 48520-80392
TOYOTA 48510-80698
По 3700 прмерно
зад
Toyota 48530-80502 3300р
Получается гуманный по цене Комплект с ППД
И даже немного дешевле чем Без ппд выше озвученный .
На ППД идут другие пружины . Вероятно Должны быть более усиленные . Наверное.
Medik
#399
Сообщение Medik » 26 июн 2016, 13:17
ManGust писал(а):Немного правда "напортачил" на левой стороне, пытался открутить снизу гайку, чуть ключ не сломал, выгибается и все, ВД-шкой все улил, но не идет, потом пошла кое как. И тут до меня доходит, что гайка то с "шипами", и надо было болт крутить |-~ ( в руководстве так и написано, что надо крутить болт и при откручивании и при закручивании). Ну вроде как не совсем "шипы" свернул, остались, фиксируется.
Я тоже лоханулся... пытался заменить сам, не смог открутить гайку.
Поехал в сервис, там легко открутили БОЛТ |-~
1400 рубчиков в кассу занес, а работы то было на 1 час... век живи, век учись.
Предлагаю добавить в первое сообщение инструкцию по откручиванию задней стойки.
Стуки сзади при активной езде по плохой дороге остались, но уже грешу на пальцы тормозного суппорта.
Есть ремкомплект суппорта, брал ради пыльника тормозного цилиндра, там в комплекте резинки на пальцы.
Сейчас буду менять резинки, и проверю будет ли стук.
#400
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2016, 16:17
Начать покупать чтоль ... в Юлсун задний ППД , 2300р , шикарно ..
Сейчас этот форум просматривают: DIM 070 и 9 гостей
