Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Благодарил (а): 62 раза
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#361
Сообщение validuser » 03 апр 2016, 18:37
Я почему предполагаю то, интересовался данным вопросом у своего ОД когда был на диагностике, мастера сказали, что это просто новые номера для стоек, как впрочем и для остальных запчастей, есть старые кат номера а есть новые.
И кстати на дроме недавно чел подтверждал данный факт, если найду топик скину линк.
#362
Сообщение Stranger21 » 03 апр 2016, 19:05
На все вин коды что мне сбросили , каталог выбивает два номера . ппд и не ппд .
но на них есть старые и новые номера ! которые уже кросы ехиста дают .
ппд есть , на многих марках авто .
и у всех оно значит разное .
#363
Сообщение validuser » 03 апр 2016, 21:01
Кстати спроси вот у него выдвигается шток на передних или нет.
#364
Сообщение Stranger21 » 03 апр 2016, 21:05
На рейстаиле с ППД выдвигается это я уже знаю .
Так что ... надо менять ... пока 3600 за шт цена хороша .. но у меня стройка.
К осени подорожают полюбЭ
#365
Сообщение Дюша » 07 май 2016, 01:55
Всё элементарно и просто. НЕ забываем предварительно прокачать.
vlad 2231
Автомобиль: TOYOTA Corolla 2008
#366
Сообщение vlad 2231 » 15 июн 2016, 15:37
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как правильно прокачать передние стойки? Сегодня снял правую, а там еще и опорный рассыпался.Заказал в магазине цена3614 пишут что тойота рав4 подходят ли они? Заказывал по вину на короллу
Medik
#367
Сообщение Medik » 20 июн 2016, 11:09
Добрый день.
Течет одна задняя стойка, уже с прошлого года.
При езде шумов не издает, управляемость вроде как всегда.
Нужно ли менять?
Если менять - то буду брать сразу пару.
Что еще кроме стоек нужно купить?
#368
Сообщение Дюша » 20 июн 2016, 13:50
Если только нижние болт с гайкой (что наврятли и так открутятся и закрутятся) и может быть придется заменить заднюю опору аммика, возможно резина подустала.
Medik
#369
Сообщение Medik » 20 июн 2016, 14:59
Дюша » 20-06-2016, 13:50 писал(а):Если только нижние болт с гайкой (что наврятли и так открутятся и закрутятся) и может быть придется заменить заднюю опору аммика, возможно резина подустала.
Где там эта опора? Не могу понять :(
#370
Сообщение Дюша » 20 июн 2016, 16:08
Опора под номерком 48341(А или В) нижняя и верхняя 48755.
Увидеть верхнюю можно из багажника за боковыми накладками из ковролина. Глянуть бы на наличие трещин, если есть, лучше сразу менять и нижнее и верхнее.Сюдя по Вашему пробегу, а он не сильно отличается от моего, забить осиновый кол и не париться, заменить аммики по полчаса на колесо.
Medik
#371
Сообщение Medik » 20 июн 2016, 16:21
Дюша » 20-06-2016, 16:08 писал(а):Опора под номерком 48341(А или В) нижняя и верхняя 48755.
Благодарю за ответ.
А чем грозит вытекающая стойка?
Знакомый в гараже сказал что будет повышенный износ сайлентблоков задней балки, и это может привести и к их замене в том числе.
#372
Сообщение Дюша » 20 июн 2016, 16:25
Он прав, плюсом, износ резины, подшипников, шлангов, проводов, потеря устойчивости, и самое главное увеличение тормозного пути.
Medik
#373
Сообщение Medik » 20 июн 2016, 17:02
Дюша писал(а):заменить аммики по полчаса на колесо
Там вроде стяжки нужны для пружин? Их у меня нету...
Думаю менять в сервисе...
#374
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2016, 17:03
Зачем ? ... Домкрат и Чурбак под балку ... Пружину же вынимать не нужно .
Medik
#375
Сообщение Medik » 20 июн 2016, 17:11
Stranger21 » 20-06-2016, 17:03 писал(а):Зачем ? ... Домкрат и Чурбак под балку ... Пружину же вынимать не нужно .
Понял, тогда сам поменяю.
Стоит ли ставить Каябы вместо оригинальных?
Усиленные вроде идут эти? Toyota 48530-80502 Стойка амортизационная, задняя правая (ROUGH ROAD AREA SPEC)
Какие обычно ставят, усиленные или обычные?
Medik
#376
Сообщение Medik » 20 июн 2016, 22:05
Дюша » 20-06-2016, 16:08 писал(а):ОюГлянуть бы на наличие трещин, если есть, лучше сразу менять и нижнее и верхнее.
Фото опоры, трещин на резинке не видно:
#377
Сообщение Дюша » 20 июн 2016, 23:14
На валу ржа, у меня также, предварительно надо обработать.
Medik
#378
Сообщение Medik » 21 июн 2016, 11:39
Доездился я до стуков... видимо вытекла вся стойка:
Со страху заехал на подъемник, думал что то отваливаться начало...
Заказал Toyota 48530-80502 Стойка амортизационная 2 шт., жду пока приедет.
Пока едут стойки решил помыть днище на мойке, негоже с такой грязюкой ездить...
#379
Сообщение Stranger21 » 21 июн 2016, 12:07
А я вот теперь и не знаю .. Менять или не менять ... На ТО передние в полном порядке на стенде .
Задние немного косячут .
Но самое главное то , что или я уже "не слышу" стука спереди особо справа , или оно реально стало не заметным ...
Есть Удары при резких ямах , возможно это просто на Отбой уже работает и так задуманно . Но вот раньше был четкий перестук на подобие стойки стаба , тоже на гребенке ... счас его не слышу чтоль .
Или просто стало шумнее вообще ) .. фз кароче .
Если и менять то на Бильштайн . Оригинал с каким то номером гдето я давал его , стоит уже столько же .. но при этом его параметры не ясны , в отличии от Бильштайна .
Medik
#380
Сообщение Medik » 21 июн 2016, 12:20
Stranger21 писал(а):Если и менять то на Бильштайн . Оригинал с каким то номером гдето я давал его , стоит уже столько же .. но при этом его параметры не ясны , в отличии от Бильштайна .
Не стал экспериментировать, если родные отходили 100 тыс, то мне таких же с лихвой хватит.
