Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Благодарил (а): 115 раз
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#281
Сообщение ManGust » 01 июн 2015, 20:47
Да ладно. Я особо то и не надеялся. Но надежда была :) Скорее всего из за того что я к ним на 40000 не приехал, что бы отдать 8500 только за работу :)
Покручу сам гайки :) и оба амортизатора поставлю. На стороннем СТО по 1000 просят за установку каждого. Сам буду ставить. Заодно и прокачаю. Пешком вот только не люблю и на общественном транспорте тоже :) А эта неделя как минимум на "пешкариусе" будет вся.
#282
Сообщение kantima » 01 июн 2015, 20:58
Почему пешкарус. Я с вытекшим тыщ 5 проехал. Зато после замены была разница капец.
#283
Сообщение ManGust » 01 июн 2015, 21:00
А что можно? А я поставил.
#284
Сообщение kantima » 01 июн 2015, 21:02
Ну ты смешной :-))
Конечно, он еще долго вытекать будет.
Пятак смело. До стука и 20-ку пройдет.
#285
Сообщение ManGust » 01 июн 2015, 21:05
Втулки всякие разные там , опорник не разобьет?
#286
Сообщение ManGust » 01 июн 2015, 21:07
Да мне кажется стук есть уже мальца.
#287
Сообщение kantima » 01 июн 2015, 21:08
Катай и не парься.
#288
Сообщение ManGust » 01 июн 2015, 21:17
Попробую завтра. А то "лапы" сточил сегодня, еще и под ливень попал :) Одно хорошо-после работы можно смело коньячка махнуть.
#289
Сообщение exxittus » 01 июн 2015, 22:00
ManGust писал(а):Ответили, долго совещались,прониклись ситуацией
Козлы они, а не ситуацией прониклись. Сами клиентов отпугивают.
ОД в любом случае в "жесте" в наваре.
Я таким показываю спину.
Крохоборы.
#290
Сообщение kantima » 04 июн 2015, 11:10
Да. Я таким делал, в идеале головкой с шестигранником на ключ.
#291
Сообщение ManGust » 04 июн 2015, 11:40
kantima писал(а):Да. Я таким делал, в идеале головкой с шестигранником на ключ.
Спасиб. У меня ж скаченная книжка есть -) Ага таким как я и предполагал.
#292
Сообщение kantima » 04 июн 2015, 12:02
Про второй домкрат не забудь или под чашку пружины пенек небольшой и чтобы пространство было для небольших маневров вверх-вниз.
#293
Сообщение ManGust » 04 июн 2015, 13:13
kantima писал(а):пенек небольшой
Подготовлено уже три куска досок. Без ямы буду делать. Она там (яма) особо и не нужна.
#294
Сообщение ManGust » 05 июн 2015, 09:07
Сегодня заберу аморты и буду менять. Фотоотчет не буду делать. Вроде все прозрачно.
#295
Сообщение kantima » 05 июн 2015, 11:05
Да не стоит, смотреть там нефиг.
#296
Сообщение ManGust » 05 июн 2015, 15:03
Ну, собственно, поменял.
Немного правда "напортачил" на левой стороне, пытался открутить снизу гайку, чуть ключ не сломал, выгибается и все, ВД-шкой все улил, но не идет, потом пошла кое как. И тут до меня доходит, что гайка то с "шипами", и надо было болт крутить |-~ ( в руководстве так и написано, что надо крутить болт и при откручивании и при закручивании). Ну вроде как не совсем "шипы" свернул, остались, фиксируется.
На правой стороне уже умнее стал и поменял в разы быстрее.
А, да, прокачивал, по выше изложенной технологии с переворачиванием.
#297
Сообщение Изучаю » 07 июл 2015, 23:25
Понравилась статейка про амортизаторы
клик
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#298
Сообщение Evgeniy750 » 02 авг 2015, 06:14
Такой вопрос, летом при открытых окнах когда проезжаю леж.полицейских без полной остановки перед ними, т.е. на очень маленькой скорости слышится звук при работе передних стоек "пшик воздуха" так думаю когда стойка работает на разжатие, нормально это или какая то стойка начала сдавать?
#299
Сообщение Kandalf » 02 авг 2015, 09:27
Я такое у всех авто слышу.
#300
Сообщение exxittus » 02 авг 2015, 09:58
Evgeniy750 писал(а):Такой вопрос, летом при открытых окнах когда проезжаю леж.полицейских без полной остановки перед ними, т.е. на очень маленькой скорости слышится звук при работе передних стоек "пшик воздуха" так думаю когда стойка работает на разжатие, нормально это или какая то стойка начала сдавать?
звук исправно работающей стойки.
