Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Благодарил (а): 40 раз
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#261
Сообщение Димон2014 » 31 май 2015, 01:58
Мыл машину на даче, тьфу три раза... Лучше бы не мыл...
Косяк на косяке по кузову, один скол, другой погоняет... дверями побиты обе стороны...
Но беда не в сколах! Потрескался и начал рассыпаться пыльник переднего левого амортизатора....
#262
Сообщение kantima » 31 май 2015, 08:37
Менял без ямы, колеса не снимал. Нужно будет два домкрата. Вторым чашку пружины мальца поднять, что бы шток загнать.
#263
Сообщение Изучаю » 31 май 2015, 08:45
Димон2014 писал(а):Потрескался и начал рассыпаться пыльник переднего левого амортизатора....
Это не беда. Можно спокойно заменить.
#264
Сообщение ManGust » 31 май 2015, 09:56
Дюша писал(а):Прокачка
Технология прокачки амортизаторов (обусловлено установкой клапанов снизу):
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Андрей оригинал тожe двухтрубный? И его тоже надо прокачивать именно так?
Последний раз редактировалось ManGust 31 май 2015, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
#265
Сообщение Изучаю » 31 май 2015, 09:58
я прокачиваю.
Так полной инфы в инете не найдено и ответа от мастеров нет.
Но все которые прокачал и поставил служили верой и правдой.
#266
Сообщение ManGust » 31 май 2015, 10:04
Изучаю писал(а):я прокачиваю.
Сергей. Оригиналы? По выше изложенной технологии?
#267
Сообщение Das ist » 31 май 2015, 10:14
kantima писал(а):Менял без ямы
У меня тоже оба порвались, прошлым летом снимал стойки полностью тоже без ямы, перебрал, заодно опорники проклеил.
#268
Сообщение Димон2014 » 31 май 2015, 13:36
Развал не убегает после вышеуказанных манипуляций? Пружину съемниками снимали?
#269
Сообщение ManGust » 31 май 2015, 15:01
Я вот счас подсчитал у ОД то мне аморты задние выгоднее покупать, дешевле получается чем в известных интернетлабазах. Да и как то спокойнее наверное будет то, в свете последних событий с маслами, свечами, фильтрами -) -) -).
ОД: 2903-10%=2612.
Экзист: 2963
автодок (опт3) 2689.
Ставить конечно выгоднее -) самому, чем у ОД. Ценник: 1950-10%=1755 на один аморт.
ХсН, если выгорит по "жесту доброй воли" заменю один, фиг с ним заплачу 1755, второй куплю у них же, но ставить буду сам. Не выгорит, так обе поставлю сам, но куплю у ОД.
Последний раз редактировалось ManGust 01 июн 2015, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
#270
Сообщение Stranger21 » 31 май 2015, 15:02
А нашли кто то , Жеские аммо к нам ? .. каяба Газ аджаст например ?
#271
Сообщение Изучаю » 31 май 2015, 16:38
Да. с переворачиванием.
#272
Сообщение Изучаю » 31 май 2015, 18:38
Уже не помню всего (старею)
Главное при замене двух амортизаторов еще и то чтоб они были из одной партии, года.
Благодарил (а): 66 раз
#273
Сообщение validuser » 31 май 2015, 19:51
Das ist писал(а):У меня тоже оба порвались, прошлым летом снимал стойки
От чего это произошло? от времени? ямы? плохая дорога? просто хочу понять для себя.
#274
Сообщение kantima » 31 май 2015, 19:56
Дима, я прокачивал. Сам заменил и больше не текли. Хочешь хорошо, сделай сам.
#275
Сообщение Изучаю » 31 май 2015, 20:00
validuser писал(а):От чего это произошло? от времени? ямы? плохая дорога?
Трудно сказать,можно только сравнивать.
Думаю что все зависит от сальников.
#276
Сообщение ManGust » 31 май 2015, 20:16
kantima писал(а):Дима, я прокачивал
Прокачаю. Да и процедура то простая P-^
#277
Сообщение Stranger21 » 31 май 2015, 20:22
Дать бы вам Газ Аджасты в руки .. или монро адвенчер ... ) прокачать .. ЫЫЫ ... ) только что другу на ниву купил комлект Адвенчер ... Сжать их можно еси только всем весом навалиться . .. и то еле еле .. ))
правда и прокачивать их не нужно - Однотрубные = P-^
#278
Сообщение Das ist » 31 май 2015, 22:13
Димон2014 писал(а):Развал не убегает после вышеуказанных манипуляций?
Нет, стойку снимал полностью.
Димон2014 писал(а):Пружину съемниками снимали?
Стяжками, вот такие:
Скорее всего)
Эксплуатация авто летом до +35, зимой до -52, измахратились.
#279
Сообщение ManGust » 01 июн 2015, 15:21
Ну собственно со мной не прокатил "жест доброй воли" Тойота. Отказали. Ответили, долго совещались,прониклись ситуацией -) , но.... Да и ладно. Я уже и аморты заказал.
#280
Сообщение validuser » 01 июн 2015, 20:37
ManGust странно, столько обслуживался, гарантия тока закончилась, вторая машина и нате вам. :(
