Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Забанен: до Сегодня, 09:35
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#221
Сообщение Stranger21 » 09 апр 2015, 14:48
Зачем!
Снимать колпак/пыльник?
Там , Под ним , вааще то подшипник ... и там консистентная смазка .. и я туда налил жидкой Литиевой до кучи.
А скрип , при поворачивании , прошел от проливки ВДешки ... теперь вывешиваю оба колеса , кручу руль - не скрипит .
А вот что , какие звуки , убирают проклейкой сплена под опорник ?
У меня просто есть стуки с обоих сторон , глухие какието .. когда Резко в яму проваливается колесо .. или наоборот вверх идет .. не пойму .. по щебенке тихо , а вот когда именно хорошие гребни и скорость . долбит чето ...
может оно ? проклеить нужно?
#222
Сообщение Azimuth » 09 апр 2015, 15:07
Stranger21 писал(а):У меня просто есть стуки с обоих сторон , глухие какието .. когда Резко в яму проваливается колесо .. или наоборот вверх идет ..
Вот что-то подобное и я услышал. Похоже нужно тему (Толи скрипит, толи стучит!?) ещё разок почитать. В прошлый раз читал её по диагонали.
#223
Сообщение kantima » 09 апр 2015, 15:34
Azimuth писал(а):Колпак/пыльник опоры снимается без инструмента?
Ничего я не снимал, выворачиваю колеса - лью под один, потом в другую сторону - и под другой. тут именно ВД-40 рулит P-^
#224
Сообщение Azimuth » 09 апр 2015, 15:39
kantima писал(а):Ничего я не снимал, выворачиваю колеса - лью...
На этом рисунке (позаимствован отсюда) поливать смазкой по направлению стрелок 1 и/или 2?
Последний раз редактировалось Azimuth 09 апр 2015, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
#225
Сообщение Дюша » 09 апр 2015, 16:00
Лью 1 и 3.
#226
Сообщение kantima » 09 апр 2015, 16:44
Короче :-))
Колеса вывернул, черный колпачок приподнимается с наклоном, туда и лью, обильно :-)) Похоже на 1 и 3.
#227
Сообщение Azimuth » 09 апр 2015, 17:27
kantima писал(а):Короче :-))
-) P-^ пришлось притянуть к вопросу рисунок, чтобы получить понятный ответ. На словах, если ни разу не делал, трудно понять с какой стороны "подходить"...
Благодарил (а): 115 раз
#228
Сообщение ManGust » 09 апр 2015, 17:34
Azimuth писал(а):На словах, если ни разу не делал, трудно понять с какой стороны "подходить"..
Колеса прямо. Откройте капот посмотрите на чашки стоек (они ровно/горизонтально). Потом выверните руль до отказа в одну сторону и вот где чашка преподнилась, с какой стороны туды и лейте. Потом в другую сторону руль. Это на словах не понятно, а когда посмотрите, покрутите - все там ясно.
#229
Сообщение Azimuth » 09 апр 2015, 17:40
Спасибо. Разобрались... залью смазки. И если не поможет, придётся покапать тему по-глубже.
#230
Сообщение kantima » 09 апр 2015, 18:44
Поможет.
Егор Александрович
#231
Сообщение Егор Александрович » 14 апр 2015, 18:46
Коллеги, подскажите пожалуйста, а есть у кого-нибудь на примете стойки от коровки но укороченные??? Ну сантиметров на пять. Номерок очень надо, блин хочу дропнуть машину очень ((
#232
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 18:47
Чего сделать с машиной ? .. %- ^~^
#233
Сообщение Azimuth » 14 апр 2015, 19:12
Stranger21 писал(а):Чего сделать с машиной ? ..
Перфёкт, только со знаком "-".
Егор Александрович
#234
Сообщение Егор Александрович » 14 апр 2015, 19:22
Drop- падение, снижение.
А вот перфект это Azimut верно подметил, т.к. с 18 катками непропорционально смотрится - диска много, резины меньше а расстояние от колеса до арки просто бешенное и смотрится ппц стремно. Вот как тут примерно.
#235
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 19:31
Ну у каждого свои тараканы .. , понял
Рад за дороги в Когалыме P-^
У нас таких нет .
Егор Александрович
#236
Сообщение Егор Александрович » 14 апр 2015, 19:39
Да Когалым меньше Черняги по размерам, поэтому тут дорог по объему мало. Не, ну правда ведь некрасиво смотрится по ссылке?
#237
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 19:41
Я тут не советчик . На фотке нужно резину ВЫШЕ и будет все красиво .
По мне - увеличение радиуса только чтоб колесо больше сделать .. зачем ставить низко профильную резину , мне никогда не понять ...
Ну для дрифта ... но карова ПП ... для чего ?
Егор Александрович
#238
Сообщение Егор Александрович » 14 апр 2015, 20:13
Тут если купить больше профиль, будет врать спидометр, одометр и вообще тяжелее будет крутить, а так да согласен это как один из вариантов
#239
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 20:17
У меня не врет , встал наоборот ровно с ГПС . одометр может и врет , пофигу .
Я уже думаю еще больше ставить надо на лето . В притирку уже к брызговикам будет правда ..
#240
Сообщение Дюша » 15 апр 2015, 00:39
Егор Александрович писал(а):Тут если купить больше профиль, будет врать спидометр, одометр
Уже на форуме писали, что небольшое увеличение будет правильно показывать скорость, но одометр будет преувеличивать процентов на 7-10, т.к. на штатке, одометр не врет, а спидометр завышает.
