Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Благодарил (а): 115 раз
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#201
Сообщение ManGust » 13 окт 2014, 15:13
kantima писал(а):Я пшыкнул и опять новое авто
Вот так бы всегда.
#202
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 15:52
А вот походу у меня все таки это полиуретан втулки скрипят ... пшикал силиконом на саленты рычага задние ... никакого эфекту.
#203
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 15:59
ManGust писал(а):Вот так бы всегда.
Stranger21 писал(а):А вот походу у меня все таки это полиуретан втулки скрипят
Оригинал рулит! :-/\
#204
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 16:36
Полиуретан и силикон зло -)
#205
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 16:38
Мои стойки стаба оригинал в отличном состоянии за 184000 км, смотрел вчера :-{}
#206
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 16:41
kantima писал(а):Мои стойки стаба оригинал в отличном состоянии за 184000 км, смотрел вчера :-{}
Ничего не поделаешь, Маква, дороги хоршие. -)
#207
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 16:51
Дюша писал(а):Маква, дороги хоршие.
Неплохие. Ща везде федералки хорошие.
#208
Сообщение Das ist » 13 окт 2014, 17:48
Stranger21 писал(а):А вот походу у меня все таки это полиуретан втулки скрипят ...
У меня уретан стоит, синие, ниче не скрипит. Измахратятся, опять поставлю)
#209
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 19:32
Ну больше мыслей у меня нет ... как будто даже скрипит слева - там красная )))
cepreu-d
Автомобиль: Corolla 2008, E150, робот, 139 т.км. За пробег: 65 замена сцепления и привода по ПДВ, 90 - помпа, 138 - натяжитель цепи. Масло - до 60 родное, далее 0-20, после 110 - лето 5-30, зима 0-20. Бензин до 110 - аи92, после 95экто. Свечи пока не менял, двигатель работает без перебоев.
#210
Сообщение cepreu-d » 28 ноя 2014, 20:49
Всем добрый вечерок. Уже давно горю желанием разобраться в стуке подвески (но как говорится то одно, то лень :ymblushing: ). за 120т. км менял только стойки и втулки стаба где-то на 95т.км в первый раз помогло. Сейчас грешил опять на втулки (так как сам его подергал во втулках был люфт), поменял, причем мастер сказал что первый сервисмен поставил их не правильно (перепутал местами) ~^~ это пять к тому что нужно делать самому или стоять рядом с мастером ~^~ поэтому и хватило их на 25 т.км., но после замены стук сохранился. Думаю что пришло время стойкам. Пока не заказывал, решил заказать пока расходники колодки и диски, маслицо и фильтры, заодно когда буду менять подергаю сам все что можно. Также при любой раскачке авто собственными силами стук себя не проявляет, только по колдобинам. Сегодня поставил "гошу" под арки, но лучшего места не нашел без подлезания под машину, куда его прикрепить. Отсмотрев записи с обоих колес услышал только этот стук на правом колесе при проезде полицейских, на левом все вроде гладко. Конечно сам понимаю что распознать источник тяжело, скорее невозможно, но теперь хотя-бы знаю, что точно справа. Предлагаю посмотреть видос и порассуждать о наболевшем (звук отчетливо слышен на 2 и 3 полицейском). Еще насторожило, то что на первом полицейском прошло все гладко, толи более плавный толи, может скорость меньше, а также наводит на мысль, что все таки может стойки стаба накрылись так быстро, из-за того что на 2 и 3 полицейский наезжаю не одновременно обоими колесами и тут работает стаб.
cepreu-d
#211
Сообщение cepreu-d » 28 ноя 2014, 21:05
Также кому интересно нашел непонятный скрип, который с наружи и в салоне не слышал. скорее всего резиновые детали.
cepreu-d
#212
Сообщение cepreu-d » 28 ноя 2014, 21:09
Также кому интересна работа левой передней подвески. ()_)
#213
Сообщение Stranger21 » 29 ноя 2014, 11:46
Клево ) Если б я показал своемй другу в сервисе эти видео , как инструмент поиска проблем - он бы со смеху конечно упал )
Монтажка и руки - находят все болячки ) только что цивик друга он отдефектовал )
У меня счас - новые оригинал резинки стаба стали скрипеть на лежаках , видио грязь + вода попали и замерзли. Пока было тепло все было гуд . Попрыскать смазкой какой попробую ... ну или вымыть начисто надо как то.
#214
Сообщение validuser » 29 ноя 2014, 23:36
cepreu-d хорошее видео. P-^
Можно использовать как дополнение при обращении на СТО. И как только раньше наши отцы и деды жили без таких чудо девайсов :)
#215
Сообщение Azimuth » 08 апр 2015, 21:08
kantima писал(а):Лей на опорники, колеса выверни и увидешь как приподнимется заглушка на стойке между тех болтов.
Какой смазкой, силиконовой или WD? Кстати, недавно увидел в Метро силиконовую смазку под брэндом WD40.
#216
Сообщение Дюша » 08 апр 2015, 21:16
Силикон.
#217
Сообщение kantima » 08 апр 2015, 22:34
Силикон дерьмо, вд на стойках рулит.
#218
Сообщение Azimuth » 09 апр 2015, 11:45
kantima писал(а):Силикон дерьмо, вд на стойках рулит.
Я и раньше понимал, что ВДшка подходит больше для очистки "проблемных" мест или для временной "смазки".
Поскольку без демонтажа узла очистить воздействие ВДшки под колпаком опорника не получиться, применю только силиконовую смазку.
За и против...Читать с комментариями
#219
Сообщение kantima » 09 апр 2015, 12:53
Azimuth писал(а):Я и раньше понимал, что ВДшка подходит больше для очистки "проблемных" мест или для временной "смазки".
Да мне пофиг как и что она чистит, но на стойках решает проблему на 1,5-2 года.
#220
Сообщение Azimuth » 09 апр 2015, 14:39
Колпак/пыльник опоры снимается без инструмента? Если снять его, полагаю, доступ будет по-лучше...а для полного доступа - вывернуть колёса.
