Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#181
Сообщение Дюша » 10 окт 2014, 14:49
ManGust писал(а):
Дюша писал(а):ManGust, при этом нога на педали тормоза?
Ага.
Думаешь колодки? Колодки, да, издают немного скрежет при торможении. Но звук не похож на скрежет колодок, тот звук ближе к резине что ли.
Звук скрежета коложок немного другой, думаю на резинки, как раз торможение с ударчиком заставляет сжиматься задний сайлент-блок отностительно оси вращения (переднего сайлент-блока). ИМХОтеп, забрузгаю пойду все там сейчас. -)
#182
Сообщение kantima » 10 окт 2014, 15:19
У меня тоже при торможении. и при вывернутых колесах по кочкам. Сзади тоже проскальзывает, сайленты балки еще надо залить -)
#183
Сообщение ManGust » 10 окт 2014, 15:24
Точно и сзади то же нет нет да хрюкнет. Вот думаю есть ли смысл завтра в ОД ехать, проявится ли под монтажкой этот звук.
#184
Сообщение kantima » 10 окт 2014, 15:26
Не проявится, однозначно.
Одно радует я не один :-))
#185
Сообщение ManGust » 10 окт 2014, 15:38
Сгоняю все таки, надо начинать процесс замены рейки. -) 730-10% стоит диагностика ходовой. Ну да ладно.
Дюша , kantima вы давайте сегодня все там забрызгайте, в том числе и в задней балке, потом на тест и о результатах отпишите.
#186
Сообщение kantima » 10 окт 2014, 16:42
Завтра на даче полью по очереди с тест-драйвом и отпишусь
#187
Сообщение ManGust » 10 окт 2014, 18:08
Stranger21 писал(а):Вы по Лажаку Активно проскочите )
Перевод будет?
#188
Сообщение kantima » 10 окт 2014, 18:24
По полицейскому- лежаку
#189
Сообщение Stranger21 » 10 окт 2014, 19:01
Да буквой очепятался ( ...
Лежак имел ввиду, у меня на маршруте регулярно каждый день два таких полицая лежат .
Тоже буду брызгать саленты.
Скорее всего как я перестал шлангом мыть регулярно , оно и начало хрюкать ..
Помыть тоже нужно )
#190
Сообщение Дюша » 10 окт 2014, 20:30
Забрызгал там все и втулки стаба тоже до кучи.
#191
Сообщение kantima » 10 окт 2014, 21:43
И? Как резы?
#192
Сообщение Дюша » 10 окт 2014, 22:53
Не могу ничего сказать, специально не вызывал скрип. Дороги стали сырые, дождь прошел.
kantima писал(а):Завтра на даче полью по очереди с тест-драйвом и отпишусь
Это будет самым верным по поиску скрипача.
#193
Сообщение kantima » 11 окт 2014, 19:13
Пролил опорники вдшкой и силиконовой смазкой задние сайленты рычага, хрю-хрю пропал, наблюдаем дальше.
#194
Сообщение Дюша » 11 окт 2014, 21:39
Так и не могу ничего услышать, может уже и не будет, забрызгано все ж ведь. :)
#195
Сообщение kantima » 11 окт 2014, 21:42
Мне кажется дело было в опорниках, руль стал крутиться легче:)))
#196
Сообщение Дюша » 11 окт 2014, 21:50
У меня от аэрозоля силикона трубка потерялась, как назло нет нигде, не валяется, забрызгал их как смог, все кругом тоже в силиконе. Куда она делась? и ВД-ки не было с собой, от неё оторвать.
#197
Сообщение ManGust » 13 окт 2014, 12:33
У ОД ничего не нашли все в норме. Денег не взяли. То ж побрызгал куда попало -)
#198
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 13:50
Там и искать нечего с твоим пробегом -)
Я пшыкнул и опять новое авто :-\/
Благодарил (а): 62 раза
#199
Сообщение validuser » 13 окт 2014, 14:01
При переезде лежачего скрипа под капотом не слышал, но "пшыкнуть" тоже не откажусь. Подскажите куда конкретно брызгать та? :)
#200
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 14:03
Лей на опорники, колеса выверни и увидешь как приподнимется заглушка на стойке между тех болтов.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
