Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#161
Сообщение kantima » 08 окт 2014, 13:23
хз, понять не могу, еще появляется если притормаживать на гладких неровностях.
#162
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2014, 13:31
А схватиться снутри капота за усилитель, крыло , ну вотбщем ченить , и вверх вниз , с резонансом , раскачать ? ... ровно - криво , руль ?
Я так услушал что левай стойка шипшип делает а правая нет )
#163
Сообщение Дюша » 08 окт 2014, 15:32
kantima, иногда такое же славливаю справа при поворроте на лево.Предполагаю, что в моем случае это задний разрезанный сайлент-блок. Для этих целей был положен в багажник аэробаллон с силиконовой смазкой, буду побрызгать туда при случае и слушать. На прошлом пепелаце была такая же беда, там эти блоки вообще авно полное и от скрипа избавлялся периодическим брызганьем силикона, пока не заменил на Фордовские, а потом Сидемы. P-^
#164
Сообщение kantima » 08 окт 2014, 15:41
Может втулки стаба такое издают?
Сзади у меня тоже проскальзывает, но реже. Что за разрезанный сайлент?
#165
Сообщение Дюша » 08 окт 2014, 15:54
Задний сайлент-блок переднего рычага подвески. Вот как на фото. Фото с Авео.
Кстати, блоки задней балки тоже разрезные.
#166
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2014, 17:33
Так цеж = хорошо , имхо , что разрезные ...
#167
Сообщение kantima » 08 окт 2014, 21:28
Катаем дальше. Масло поеду в 190 тыщ менять позырим что там хрустит, если раньше не отвалится:)))
#168
Сообщение Дюша » 08 окт 2014, 21:30
Stranger21 писал(а):Так цеж = хорошо , имхо , что разрезные ...
P-^
#169
Сообщение Дюша » 08 окт 2014, 21:33
Вот наш задний на переду слева.
На фото видно, где грязь, а где резина трется об резину. =p~
#170
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2014, 21:39
Мое картинко красивее )
А для чего это ухо на лонжероне ? ... чтобы в бок машину вытаскивать ? ...
все на него смотрю у себя и понять не могу за наф она там ?
#171
Сообщение Дюша » 08 окт 2014, 22:15
Stranger21 писал(а):Мое картинко красивее )
Хде?
-) Своя рубаха ближе...
Крепление на конвеере, я так думаю -% -)
#172
Сообщение kantima » 09 окт 2014, 17:47
Может мне силиконовой смазкой полить на резинки? Не вредно?
#173
Сообщение Дюша » 09 окт 2014, 22:17
kantima писал(а):Может мне силиконовой смазкой полить на резинки? Не вредно?
Нет, завтра его забрызгаю хоть не часто слышу хруст, заодно опорники залью, перед зимой надо.
#174
Сообщение Das ist » 10 окт 2014, 05:51
Дюша писал(а):заодно опорники залью, перед зимой надо.
Поменяв пыльники стоек(порвались), заодно налепил на опорники сплен 5мм по всей площади, посмотрим хлопанье в морозы по трассе.
#175
Сообщение Stranger21 » 10 окт 2014, 07:08
А вот кстати да .... может и не втулки стаба у меня Хрють Хрють издают ) залил позавчера их ВДешкой .. не помогло ) ... залью ка я тоже саленты )
#176
Сообщение Изучаю » 10 окт 2014, 08:23
Stranger21 писал(а):А вот кстати да .... может и не втулки стаба у меня Хрють Хрють издают ) залил позавчера их ВДешкой .. не помогло ) ... залью ка я тоже саленты )
ВД для сальников не гуд.
#177
Сообщение ManGust » 10 окт 2014, 12:07
Вот читаю ваше про хрю-хрю -) У меня такая же фигня. НО!!! Проявляется только когда по гаражному спуску еду, вернее когда со "спуска" выезжаю на ровную горизонтальную площадку и вот в момент когда колесо на стыке "спуска" и горизонтальной площадки и проявляется такое вот "хрю хрю". Сначала думал, может бампером цепляю. Специально останавливался именно в этом месте - расстояние достаточное, ничем не цепляется, свежих задиров нет. Если ехать очень тихо через этот стык, то вроде как звука нет. Записался на завтра к ОД так как вроде как еще и стуки стал слышать. Думаю про сайлентблок или втулка стаба.
#178
Сообщение Дюша » 10 окт 2014, 12:11
ManGust, при этом нога на педали тормоза?
#179
Сообщение ManGust » 10 окт 2014, 12:14
Дюша писал(а):ManGust, при этом нога на педали тормоза?
Ага.
Думаешь колодки? Колодки, да, издают немного скрежет при торможении. Но звук не похож на скрежет колодок, тот звук ближе к резине что ли.
#180
Сообщение Stranger21 » 10 окт 2014, 12:44
Вы по Лажаку Активно проскочите )
Причем ... это началось ПОСЛЕ того как я перестал Активно МЫТЬ машину ....
после покупки , как бы почти все лето .. регулярно , девушку намыливал ) ... как пошла осень ... забил ибо нет смысла .. ну и вот начала хрюкать )
Сейчас этот форум просматривают: Barguz и 9 гостей
