Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#121
Сообщение Алексеич » 30 сен 2014, 20:52
Thinker писал(а):Какая из них "наша" я не понимаю.
Я тоже не понимаю,так как на официальном сайте совершенно ни чего не сказано,подвеска макферсон мне ни о чём не говорит,а дальше все остальные аммортизаторы.Можно подумать что на макферсон какие то спец аморты,они могут быть и однотрубные и двух трубные.Сколько не смотрел в интернете,так и не нашёл как правильно прокачать аморты каяба двухтрубные,много информации и даже с видео что переворачивать не надо.Догадываться как лучше как то не правильно,нужно чёткое предписание,а его нет.Может крякнет быстро двухтрубный с переворотом штоком вниз.Будь у меня сейчас замена амортизаторов,то я в замешательстве ~^~ .
Кони амортизаторы для спортивной езды по хорошим дорогам,по ухабам,ямам сдохнут быстро,деньги на ветер.
#122
Сообщение Изучаю » 30 сен 2014, 20:57
Я каябу перед прокачивал с перевертыванием. Отходили замечательно.
Сам искал но так и не понял.
Кони ставили на чероки.
#123
Сообщение Алексеич » 30 сен 2014, 21:02
Изучаю писал(а):Я каябу перед прокачивал с перевертыванием.
Я не переворачивал каябы на предыдущих авто,передние отходили 60 т.км,не текли,в мороз начали стучать,задние больше сотни тысяч всё ОК(потом авто продал).Кони ставил парень с форума,один конь вытек через 13т.км.
#124
Сообщение Изучаю » 30 сен 2014, 21:11
Да 13т.км. мало.
#125
Сообщение Алексеич » 30 сен 2014, 21:17
Изучаю писал(а):Да 13т.км. мало.
Не знаю может не повезло ему,плотно обсуждали кони,помнится что даже дилер этих аммортизаторов склоняется к тому что по ямам они не проживут,я парню свои родные сдохшие отдал,он уже обрезал,просверлил отверстия,но начитался всего и не стал ставить коней
Где искать информацию сто процентную как прокачивать правильно двухтрубные?
#126
Сообщение Изучаю » 30 сен 2014, 21:40
На тот период когда искал информацию так и не встретил однозначного ответа.
Из своих два перед и один зад прокачивал с переворачиванием все пахали как нужно, а один зад прокачал без перевертывания вот он и потек.(другая машина) Случай....
#127
Сообщение Дюша » 30 сен 2014, 23:28
Внутренняя труба заполнена гидро маслом, в нижней части упор из керамики с отверстиями,
а в верху поршень с клапанами сжатия отбоя на штоке. Масло выходит во внешнюю трубу, между внутренней и внешней по горизонтали есть уплотнительный поршень, в низу масло, а сверху азот газ, вот он и давит через поршень на масло, оно не пенится и работает всегда с максимальной отдачей, технология заключается в том что длина получается длинная из-за двух труб, а значит ход больше, то бишь комфорт и устойчивость. Есть одно трубные они менее качественные и нет таких характеристик как у двух трубных.
Вот нашел, чего так давно читал и теперь искал.
газо-маслянные амортизаторы прокачиваются с только с переворотом. Про то что написано на сайте Каябы, я у них спрашивал, так мне ответили что есть амортизаторы у которых шток можно протолкнуть в корпус и спустить содержимое, так вот при перевёрнутом амортизаторе многие не видя конца штока проталкивали штоки и жидкость с газом выходили, а при не переворачивании всётки видно край проточенного штока и меньше шансов повредить такие амортизаторы, эта единственная причина по которой убрали с сайта инструкцию по прокачке с переворотом, и так же подтвердили что быстрее и качественнее прокачивать с переворотом.
Так-что парни с переворотом однозначно газомасло лучше прокачивать.
#128
Сообщение Алексеич » 30 сен 2014, 23:50
Дюша писал(а):Так-что парни с переворотом однозначно газомасло лучше прокачивать.
Написано что есть аммортизаторы у которых можно сильно продавить шток.Как отличить,читал про какую то канавку на штоке?
Газо масленные прокачивать с переворотом,это уже другой разговор(если дилер каябы так говорит?),а то написали на сайте не пойми какую чуш подвеска макферсон прокачивать переворачивая,а все остальные мол не надо.
#129
Сообщение Thinker » 01 окт 2014, 08:23
Всем спасибо, сдал машину на ремонт.
Прокачал все четыре амортизатора "с переворотом".
Мастер смотрел на меня и улыбался, говорит даже на своей так не делает.
Зато я спокоен, буду теперь беречь подвеску.
#130
Сообщение Дюша » 01 окт 2014, 09:28
Алексеич, думаю, что во второй цитате этого сообщения все сказано, как бы добавить нечего. ~^~
#131
Сообщение Thinker » 01 окт 2014, 11:58
Поменял стойки.
Пропал эффект раскачивания на каждой кочке и ямке, идет ровнехонько.
Немного не понял, машина стала жесткая такая, давно забытые ощущения.
Наверное она такая была новой, так должно быть или я что-то путаю?
#132
Сообщение Дюша » 01 окт 2014, 12:09
Thinker писал(а):Наверное она такая была новой, так должно быть или я что-то путаю?
Всё нормально, просто Вы катались уже не на газомасле, а масле. -) Получайте удовольствие от управления, со временем станем мягче.
#133
Сообщение Stranger21 » 01 окт 2014, 12:21
Правильно ли я Вас понял - Если проезжать Лажачего полицая , высокого из асфальта , на сьезде с него машина пререстала падать мордой?
#134
Сообщение Thinker » 01 окт 2014, 12:53
Stranger21 писал(а):Если проезжать Лажачего полицая , высокого из асфальта , на сьезде с него машина пререстала падать мордой?
И морда перестала падать, и жопа не раскачивается.
Забыл сразу сказать.
Попутно с заменой стоек, были проверены все элементы подвески, багов и замечаний нет.
Менялись только стойки, даже пыльники остались родные.
#135
Сообщение Stranger21 » 01 окт 2014, 12:57
А вот еще что спросить хотел , Когда авто было вывешано обоими колесами , не крутили ли руль?
Просто у меня я заметил , когда колеса в воздухе , и крутить руль - скрипят оба опорных подшипника... думаю что это не правильно ...
#136
Сообщение Thinker » 01 окт 2014, 13:06
Stranger21 писал(а):А вот еще что спросить хотел , Когда авто было вывешано обоими колесами , не крутили ли руль?
У меня ни чего не скрипит.
Stranger21 писал(а):Просто у меня я заметил , когда колеса в воздухе , и крутить руль - скрипят оба опорных подшипника... думаю что это не правильно ...
Это всем известная проблема, лечится легко и просто:
Выкручиваем руль в одну сторону (с открытым капотом) и брызгаем под чашки опорных подшипников ВД-40 не жалея, от всей души.
Ту же саму процедуру повторяем на выкрученных колесах в другую сторону.
Скрип пропадет, пропадет "зимний стук справа".
Я это сделал в первую же зиму, до сих пор не потребовалось повторения.
На старом форуме были даже фотки со стрелками куда именно брызгать.
#137
Сообщение Дюша » 01 окт 2014, 13:16
Если на стоячей не скрипит, все в норме, остальное от лукавого. -)
#138
Сообщение Stranger21 » 01 окт 2014, 13:20
Дюша писал(а):остальное от лукавого
На стоячей нет
Но - вот , или полиуретан в стабилизаторе начал скрипеть , или все таки опорники -- когда лежака пролетаеш , и так получше , побыстрее , когда машина совершает почти полные ходы подвески - Скрип Скрип резиновый ...
Или опорники когда вывешиваються скрип ... или втулки ... 1 из 2 )
У меня просто Тесты эти каждый день - 2км оофроуд трассы , и два лежака потом на асфальте ) лежат наверное чтобы на оффроуд не шибко быстро залетали )
150
#139
Сообщение 150 » 01 окт 2014, 13:39
Сегодня заберу аморты Каябы,все по кругу.Ставить буду.На прошлой машине ставил такие же.Прокачивал штоком вверх,просто надавил до конца,отпустил,и так несколько раз.Все отлично работает.
#140
Сообщение Дюша » 01 окт 2014, 13:52
Thinker писал(а):фотки со стрелками
Наподобии такой?
