Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
Re: Стойки амортизационные передние-задние Тойота Королла
#101
Сообщение Das ist » 19 сен 2014, 10:35
Дюша писал(а):Технология прокачки амортизаторов
Супергут, я об это вообще не слышал))
Диспетчер
Благодарил (а): 103 раза
#102
Сообщение Диспетчер » 19 сен 2014, 12:42
Ставил KYB серии Excel-G на Chery Tiggo (передние стойки и задние амортизаторы) взамен штатных китайских, которые были ужасно жёсткие. Роль аналога выполняли KYB c каталожными номерами от RAV-4 второго поколения. В деле очень понравились. Приобретал в exist. До приобретения задавал вопрос менеджеру exist, какова вероятность получения подделки, на что был ответ – никакой. Exist не является оф.дилером KYB. Нашёл оф.дилера, узнал цены, они оказались выше на 1 т.р. за одну единицу, чем в exist.
Также порылся в интернете, и нашёл примерные рекомендации проверки амортизаторов и стоек KYB - на подлинность:
1. Передние стойки:
 упаковочная коробка должна быть из гофрированного картона, запечатанная металлическими скобами;
 фон коробки должен быть красного или малинового цвета;
 на торцовых сторонах коробки должны быть заводские наклейки;
 внутри коробки должна быть стойка с зафиксированным штоком, упакованная гайка штока, инструкция;
 на самой стойке, кроме каталожного номера, страны производителя и другой информации, должна быть выбита надпись KYB.
2. Задние амортизаторы:
 упаковочная коробка должна быть из плотного картона;
 фон коробки должен быть красного цвета;
 внутри коробки должен быть амортизатор с зафиксированным штоком и запрессованной в нижнее крепление резиновой втулкой, упакованный набор для крепления штока: шайбы (3 шт.), резинки (2 шт.), гайка штока (2 шт.), инструкция;
Советы по установке амортизаторов
#103
Сообщение Thinker » 29 сен 2014, 11:39
Диспетчер, огромное спасибо за информацию.
Стойки уже заказал внес предоплату, в пятницу обещали привезти.
Вопрос глупый, но все таки.
После замены стоек, развал-схождение обязательная процедура?
#104
Сообщение Stranger21 » 29 сен 2014, 11:41
Впринципе - нет .
Так как 1 угол - продольный кастор ваще не регулируется , а поперечный зависит от болтиков двух штук.
схождение врятли уйдет ..
Но я бы проверил!
#105
Сообщение Дюша » 29 сен 2014, 12:06
Последний раз редактировалось Дюша 29 сен 2014, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
#106
Сообщение Stranger21 » 29 сен 2014, 12:10
это 1 из трех углов ) - поперечный угол )
а продольный - наклон стоек - никак ) ну или под опорник подкладывать шаебочки )
#107
Сообщение Дюша » 29 сен 2014, 12:12
Stranger21 писал(а):это 1 из трех углов ) - поперечный угол )
Или рычаг пилякать.
#108
Сообщение Изучаю » 29 сен 2014, 14:54
Достаточно в ушах на амортизатора развертку больше сделать.
И при установек амортизатора всегда нужно делаь подпор.
#109
Сообщение Thinker » 30 сен 2014, 11:09
Господа, что-то я запутался, пришли стойки и я не знаю как правильно их прокачивать.
На СТО мастера скептически относятся к процедуре прокачки, особенно ко второму варианту.
Вот два варианта прокачки взятых с официальных источников, какой из них наш?
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
#110
Сообщение Stranger21 » 30 сен 2014, 11:23
Я вот лично - ЗА вторую
Так как первая -- ну покачал ты их туда сюда .. считай в рабочем состоянии ... и что ? .. ну поставиш на авто , проедеш пару лежаков - также отработают ...
а вот вторая , с переворотом - очень логично выглядит ...
#111
Сообщение Дюша » 30 сен 2014, 11:44
Thinker, какие аммики Вы купили, какого производителя? Наверняка на сайте производителя есть описание процедуры.
#112
Сообщение Thinker » 30 сен 2014, 13:18
Стойки купил Каяба, точно такие как описано в сообщении Диспетчер, у офф. дилера.
В случае установки в указанном мне месте, гарантия 1 год или 70 тыс.км. пробега.
На сайте производителя описаны две процедуры как в моем сообщении.
Какая из них "наша" я не понимаю.
#113
Сообщение Thinker » 30 сен 2014, 17:08
До меня дошло, у нас передняя подвеска Мак-Ферсон, задняя простая балка, а значит:
Передние стойки прокачиваем как написано -
Задние прокачиваем тоже так как написано -
Как вы думаете, я прав?
#114
Сообщение validuser » 30 сен 2014, 17:57
Thinker писал(а):Как вы думаете, я прав?
По крайне мере в этом 100% прав. :)
Thinker писал(а): у нас передняя подвеска Мак-Ферсон, задняя простая балка
#115
Сообщение Stranger21 » 30 сен 2014, 18:36
Я бы ....
Не разделал - перед зад .
А двух трубные и одно трубные
Вот то где переворачивать - это для ДВУХ трубных , так как гдето видел что газ может из одной трубы в другую при горизонтальном транспортировочном положении перетекать .
А вот то где не переворачивать это для одно трубных - практически не нужная операция , ну чисто для прохода по всей рабочей поверхности.
Сколько я смотрел , передние у нас всех фирм - двух трубные ... однотрубники найти мне пока не удалось , а ОЧЕНЬ хочется так как они лучше.
А вот задние , скорее всего есть одно трубные так как там классиечкий амрик без премудростей ... моделей должно быть много.
#116
Сообщение Изучаю » 30 сен 2014, 18:48
Stranger21 писал(а):Я бы ....
Проблем с однотрубным нет, обращайтесь в фирму Кони и будет вам счастье.
Они ставят в оригинальную стойку патрон той жесткости которую закажите.
http://re-maker.ru/index.php?id_product ... er=product пример
Последний раз редактировалось Изучаю 30 сен 2014, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
#117
Сообщение Stranger21 » 30 сен 2014, 19:13
Я с таких "коний" , кони двину ) ...
#118
Сообщение Изучаю » 30 сен 2014, 19:18
Stranger21 писал(а):Изучаю
Зато полый перфект.
Лет 9 назад заказывали, с 3 регулировками цена как и сейчас 5 за штуку. Но это того стоило.
#119
Сообщение Stranger21 » 30 сен 2014, 19:47
Согласен .. один раз покатавшись на нормальном , понимаеш что другое - не важно что и как стоит - одинаковое овно ...
#120
Сообщение Дюша » 30 сен 2014, 19:49
Stranger21 писал(а):А двух трубные и одно трубные
Вот то где переворачивать - это для ДВУХ трубных , так как где-то видел что газ может из одной трубы в другую при горизонтальном транспортировочном положении перетекать .
И я, и я тоже мнения.(С) Ключевые слова выделены, и такая морока нужна, чтобы выдавить пузырьки газа из внутренней трубы, где должно быть только масло.
